Holzterrasse und Gefälle
Diskutiere Holzterrasse und Gefälle im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Muss man eine Holzterrasse eigentlich mit Gefälle bauen? Wenn ja, brauche ich eure Hilfe bei folgendem Problem: Unsere Terrasse wird...
  1. #1 Thomas L., 16.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Hallo!
    Unsere Terrasse wird an der linken Querseite an den Balkon anschliessen und an der Längsseite unter zwei Fensterbänken verlaufen. Aus optischen Gründen kann ich die Fläche also nicht komplett an einer Seite kippen lassen, sondern kann nur auf den vorderen rechten Punkt zu.
    Kann man das machen? Ich hab zum besseren Verständnis mal die Ansicht der entsprechenden Hausseite angehängt.
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo thomas
    Sie müssen die terrasse mit gefälle bauen, das ist konstruktiver holzschutz.
    Ein Abschlussbrett kann wiederrum waagerecht angebracht werden, somit siehts dann gerade aus.
    Grüße operis
  3. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    muss es wirklich sein? bei einem gefälle von 2-3% bleibt das wasser wegen der oberflächenspannung trotzdem stehen. die rillen in den holzbretter sehe ich nicht zum entwässeren, sondern um die rutschgefahr durch moos etc zu mindern.
    meine meinung! was sagen aber die Fachmänner?
    Gruss
    Holger
  4. #4 Thomas L., 16.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Hallo operis,
    zum Balkon hin kann ich nichts ausgleichen, da ich einen ebenen Übergang vom Balkon auf die Terrasse haben möchte.
    Das Anschlußbrett wäre also nur unterhalb der Fenster möglich, was aber bedeuten würde, dass das Gefälle parallel zum Haus laufen würde. Find ich nicht so dolle... Außerdem habe ich an der Terrasse eine andere Verlegerichtung (90° zur Wand) als auf dem Balkon geplant.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Terasse bleibt doch komplett luftumspült, oder ?
    Mir ist nicht ganz klar, wofür dann ein Gefälle gut ist.
    Auf den einzelnen Brettern, könnte Wasser nur ablaufen, wenn sie längs dem Gefälle liegen, Quer zum Gefälle bleibt darauf wahrscheinlich genausoviel Wasser stehen, wie ohne Gefälle. Aber es gibt auch Holzwürmer hier, die das genau wissen. Ich bin lernwillig.
  6. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Durch das geringe Gefälle bleibt nicht soviel Wasser stehen, dass dann natürlich schneller abtrocknet. Wenn das Gefälle stört würde ich es optisch halbieren, indem die Bretter in der Mitte erhöht werden, die Terrasse also einen Buckel hat. Sehr wichtig ist, dass sich nirgendwo kleine Senken befinden bzw. diese mit der Zeit entstehen. Sonst entstehen Wasserlachen die nicht so schnell wegtrocknen. Und wer eine absolut plane Terrasse baut, kriegt über kurz oder lang immer solche Senken. "Hauptgefälle" natürlich immer in Rillenrichtung. Aber auch quer zu den Brettern kann Wasser zum Haus fliessen, wenn es geschneit hat und dann taut.
  7. #7 wasweissich, 19.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ihr wüsstet wieviel wasser auf einer holzterrasse stehen bleiben kann , würdet ihr freiwillig 5% gefälle einbauen.............
  8. #8 Thomas L., 19.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Hi,
    hat denn jetzt irgendjemand einen Vorschlag für mein Problem?:confused:
  9. #9 wasweissich, 19.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die brettrichtung überdenken?
    diagonal denken?
  10. #10 Thomas L., 19.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Diagonal denken... hmm, gute Idee. :think
    Hast du vielleicht Bilder wie das aussehen kann? Ich meine auch im Hinblick auf die wechselnde Verlegerichtung zwischen Balkon und Terrasse.
    Das andere Problem ist, dass ich das Holz (3m-Längen) schon hier liegen hab. Ich weiss, erst überlegen, dann handeln, aber an das Gefälleproblem habe ich erst gedacht als die Dielen hier lagen. :mauer:mauer:mauer
    Wenn ich diagonal verlege habe ich in jeder Diele einen Stoss. Sieht sicher besch.. aus, oder?
  11. #11 Thomas L., 19.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Hallo wasweissich,
    was hältst du davon am Übergang zwischen Balkon und Terrasse einen Streifen von ca. 30-40cm mit kleinem Natursteinpflaster zu pflastern, um das Gefälle zu kaschieren?
  12. #12 wasweissich, 19.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genial..........
  13. #13 Thomas L., 19.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Hmm, klingt nicht so überzeugt... besser diagonal verlegen?
  14. #14 wasweissich, 19.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie soll ich sonst ausdrücken , dass ich die idee klasse finde ? ein passendes bild habe ich nicht gefunden aber hier das fünfte bild geht in die richtung..... http://www.brakelmann.de/naturst.html
  15. #15 Thomas L., 19.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Upps, ich dachte wg. der vielen Pünktchen......
    Und ganz ehrlich: Ich hatte vorhin auf deiner Homepage genau das Bild gesehen und war deswegen auf die Idee gekommen.
    Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen wie ich die Pflastersteine im Übergang befestige, weil ich zum Teil auf den Köpfen der L-Steine stehe, die man auf dem Bild sehen kann. Spricht was dagegen die komplett in ein Mörtelbett zu setzen?
  16. #16 Thomas L., 19.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    Also nicht ich steh da, sondern die Pflastersteine müssen darauf befestigt werden. Warum gibt's hier keine EDIT-Funktion?
  17. #17 wasweissich, 19.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mach mal ein bild.........
  18. #18 Thomas L., 20.05.2008
    Thomas L.
    Thomas L.
    Lindlar
    So, hier dann mal der Übergang von Balkon auf Terrasse:
  19. #19 wasweissich, 21.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich habe einen monat gebraucht , aber jetzt :
    das ding hätte von anfang an in 2 ebenen geplant werden müssen , einfach eine stufe mit einer mittleren höhe von 15 cm oder so.............
    dann hat man einen maximalversatz um 18-19 und min. 10-12 . weil die brettrichtung ja sowieso 90°dreht ist eine stolpergefahr ausdeschlossen.........
    würd ich mal so sagen
    j.p.
Thema: Holzterrasse und Gefälle
  1. holzterrasse gefälle herstellen
  2. holzterrasse gefälle
  3. gefälle terrasse
  4. gefälle 3% terrasse,
  5. terrasse neigung,
  6. maximales gefälle terrasse,
  7. terrasse gwfälle oder gerade,
  8. gefällte Terasse ,
  9. holzterrasse bauen gefälle,
  10. wie viel gefälle muss eine terrasse haben,
  11. gefälle holzterrasse,
  12. wieviel gefälle bei balkon panelen,
  13. wieviel gefälle terrasse,
  14. holzerasse im gefälle bauen
Holzterrasse und Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Mindestneigung Holzterrassen auf Dächern / Balkonen?
    Mindestneigung Holzterrassen auf Dächern / Balkonen?: Am Wochenende bei einer Fortbildung und gestern bei einer Abnahme wurde ich wieder mit einem meiner Lieblingsthemen konfrontiert: Gefälle bei...
  2. Gefälle bei Holzterrasse nötig - Untergrund 100 Schotter
    Gefälle bei Holzterrasse nötig - Untergrund 100 Schotter: Hallo Forengemeinde, ich habe vor eine Holzterrasse zu bauen. Fläche 6 x 5,5 Meter. Der Untergrund besteht aus Schotter, etwa 120 cm Höhe...
  3. Holzterrasse auf bestehendes Fundament ohne Gefälle anlegen
    Holzterrasse auf bestehendes Fundament ohne Gefälle anlegen: Hallo, wir haben einen Kaltwintergarten vom Vorbesitzer übernommen, der leider keine Baugenehmigung hat. Aus diesem Grund wollen wir den...
  4. Holzterrasse - Fragen zum Gefälle
    Holzterrasse - Fragen zum Gefälle: Hallo! Mir ist da auch nach vielem Lesen immer noch etwas unklar, was die Verlegerichtung einer Holzterrasse angeht. Unsere geplante...
  5. Holzterrasse, letzte Detailfragen
    Holzterrasse, letzte Detailfragen: Hallo zusammen, dank des Forums hier habe ich ja nun einige Infos zusammentragen können.... Grundsituation *********** ***********|...
    Information ausblenden
