Holztreppe aufarbeiten Tipps
Diskutiere Holztreppe aufarbeiten Tipps im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Es geht voran. Ich habe jetzt pufas leicht füller. Den hat man mir extra dafür empfohlen oder würdet ihr richtiges acryl nehme ? So wie...
  1. #21 Hansisolo, 09.04.2020
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Es geht voran.
    So wie ich das verstanden habe soll alles fertig lackiertwerden und zum Schluss das acry auftragen, dann 14tage trocknen lassen und über das acryl noch ne dünne schicht klarlack.
  2. #22 Manufact, 09.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Diese Vorgehensweise würde halt halbwegs rationell sein.
    Bitte die PU-Rundschnur nicht vergessen - dann reisst Dir das Acryl weniger.
  3. #23 Andreas Teich, 09.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn die Rückseite der Treppe nicht verkleidet ist und gegen Knarren,
    sofern es sich um eine übliche Treppenkonstruktion handelt:
    von vorne bei untergelegtem Holzklotz gegen den unteren Teil der Trittstufe schlagen um sie zu lockern, sofern sie nur angenagelt ist.
    Schlitz zwischen Tritt- und Setzstufe mit Metallsägeblatt o.ä. auskratzen.
    Wenn nichts knarrt Setzstufe danach wieder festschrauben.
    Wenns knarrt Stufenvorderkante mit Hebel hochdrücken
    und die Setzstufen von unten hochschlagen und dann neu verschrauben.
    Das minimiert die Fugen, spannt die Stufen und reduziert dadurch eventuelles Knarren,
    sofern die Setzstufen oben leicht überhöht angehobelt wurden.
    Ansonsten kannst du deinen Pufas-Füller verwenden,
    nach Trocknung über Nacht schleifen und überlackieren.
    bei der geringen Fugenbreite wirst du vorher keine Rundschnur reinbekommen.
  4. #24 Andreas Teich, 27.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Ich habe übrigens Treppen gebaut...
Holztreppe aufarbeiten Tipps - Ähnliche Themen
  1. Knarzen Holztreppe eingestemmt
    Knarzen Holztreppe eingestemmt: Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich habe eine Frage, bei der ich euren Rat benötige. Wir sind letzten Jahr in unsere Doppelhaushälfte eingezogen....
  2. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  3. Balkenträger für Holztreppe
    Balkenträger für Holztreppe: Moin zusammen, frage an die Experten: Ich möchte eine vorhandene Holztreppe verschieben. Meine Idee war einen (auch vorhandenen) Holzbalken mit...
  4. Holztreppe aufarbeiten
    Holztreppe aufarbeiten: Hey Leute Ich bräuchte mal ein paar Tipps zum aufarbeiten unserer Holztreppe. Dieses Foto ist vom Tag der Hausübergabe und zeigt den...
  5. Sanierung / Aufarbeitung einer Holztreppe
    Sanierung / Aufarbeitung einer Holztreppe: Hallo zusammen, wir beabsichtigen, in Kürze ein gebrauchtes Haus zu kaufen. Die Geschosstreppe ist eine tolle Holztreppe, die aber nach...
