Holztreppe raus Betontreppe rein
Diskutiere Holztreppe raus Betontreppe rein im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, meine Frau und ich haben uns vor kurzem einen Altbau zugelegt. Dank vieler fleissiger Hände sind wir mit der Sanierung auch fertig und...
  1. #1 Prager T, 26.01.2012
    Prager T
    Prager T
    Disponent
    Selm
    Dank vieler fleissiger Hände sind wir mit der Sanierung auch fertig und betreiben nur noch ein wenig Kosmetik.
    Eine größere Baustelle haben wir allerdings noch.
    Haben eine Holztreppe vom EG zum OG, wollten sie erst mit Teppich auskleiden lassen, bis ein guter Freund ( Betonbauer ) kam und sagte man kann sie auch rausreißen und eine Betontreppe gießen.
    Unten und oben 2 doppel T Träger im Mauerwerk ( tragende Wand ) eingalssen und dort die Treppe aufliegen lassen, oben ganz wichtig weil Holzfußboden. Hat hier jemand so einen Umbau einer Treppe schonmal hinter sich gebracht und kann ein paar Erfahrungberichte abgeben.
    Gruß Tim
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Gemacht schon aber empfehlen würde ich das nicht. Die massen irgendwo beim Altbau abfangen ist schon schwierig.
    Bitte vom ein Statiker auch segnen lassen falls dazu kommt.
  3. #3 Prager T, 26.01.2012
    Prager T
    Prager T
    Disponent
    Selm
    Hmm ja gut kann man ja noch machen lassen, aber warum ist der Umbau nicht zu empfehlen?
    Und was ist denn dann ihrer Meinung nach die bessere Lösung?
  4. Julius
    Wie ist denn der Zustand der vorhandenen Holztreppe?
    Ist es eine Wangentreppe (eingestemmt)?
  5. fumo
    fumo Gast
    Hallo Tim,
    der Grund für eine Betontreppe ist mir unklar. Nur weil das ein befreundeter Betonbauer gesagt hat? Ihr seit doch mit der Renovierung des Hauses fertig. Vorher hätte ich noch verstanden.
    Ist euch die Holztreppe zu laut? Oder nicht massiv genug? Oder....
    Kann man die bestehende Treppe nicht renovieren? Ist bestimmt günstiger als rausreissen und eine neue Betontreppe zu integrieren (die ja dann auch noch belegt werden muss). Würde da mit einem Treppenbauer/Tischler/Schreiner noch mal drüber reden.
  6. #6 Prager T, 26.01.2012
    Prager T
    Prager T
    Disponent
    Selm
    die Treppe ist so denke ich noch ganz fit aber knarckt schon hier und da ein wenig. Aber die Stufen sind recht kurz und auf der hälfte nach oben gehts links in ein Bad, wo man eine breitere Stufe ( kleines Podest ) machen könnte. Bin eigentlich auch nur auf die Idee gekommen weil mit Teppich verkleiden auch nicht gerade billig ist.
  7. #7 burkhard, 26.01.2012
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Wenn es ums Geld geht und die Hausfrau ein "wenig" Dreck mehr akzeptiert!
    Eine einfache neue Holztreppe ist manchmal nicht viel teurer als die "Alte" zu renovieren. Vorausgesetzt Ihr macht die Nebenarbeiten in Eigenregie (Abriss, Beiputzarbeiten). Vom Fachmann geliefert und montiert lässt sie keine Wünsche (hinsichtlich Passgenauigkeit usw.) offen. Sollte es doch eine Betontreppe werden sind hier neben den Lasten auch der Stufenbelag, Trittschall, usw. wichtige Kriterien.
  8. Julius
    Wenn man tiefere Stufen haben möchte und gar noch ein Zwischenpodest, muß ja (unabhängig von der Materialwahl) entweder ein Ende der Treppe oder beide deutlich verschoben werden!
    Ist dafür im Grundriß überhaupt Platz vorhanden?
  9. #9 Prager T, 26.01.2012
    Prager T
    Prager T
    Disponent
    Selm
    Das ist kein Problem nach oben und nach unten ist noch genug Platz das geht.
    Tja über den Dreck mach ich mir nicht soviele Sorgen, haben am 1.11 die Schlüssel bekommen und mußten am 1.12 einziehen :-) Haben das ganze haus einmal zum Rohbau gemacht und es neu aufgebaut zum Glück mit vielen Helfern.
  10. #10 Gast036816, 26.01.2012
    was habt ihr denn für decken zum anschluss und übergang?
  11. #11 Prager T, 26.01.2012
    Prager T
    Prager T
    Disponent
    Selm
    Oben ist ne Holzdecke, unten ist gemauert mit bisschen Estrich. Ich würd unten vom Kellerboden, höhe ca 1m bis zum Treppenanfang hochmauern und einen doppel T Träger auflegen. Oben würd ich ein Stück vom Boden wegnehmen und dann einen doppel T Träger rechts und links in tragende Wände einlassen.
  12. #12 Gast036816, 26.01.2012
    viel zu kompliziert und zu kostspielig.
    wenn oben eine holzdecke ist, solltest du bei holz bleiben und die bestehende holztreppe lassen oder eine neue holztreppe einbauen.
    wenn deine decke unten gemauert ist, dann kannst du da mit sicherheit keine betontreppe darauf setzen. unsere altvorderen haben baustoffe und bauteile sinnvoll kombiniert, was du vorhast ist sinnlos.
    ich würde die bestehende treppe untersuchen lassen, um zu sehen, ob eine instandsetzung möglich ist, wenn nicht austausch in holz.
  13. #13 Prager T, 27.01.2012
    Prager T
    Prager T
    Disponent
    Selm
    Danke erstmal an alle die was geschrieben haben.
    Habe gestern nochmal genau mir alles angeguckt und bin auch zu dem Entschluß gekommen lieber Holz drin lassen. Das Problem ist auch noch das die Treppe oben 90 Grad um die Ecke geht, also drückt recht viel Gewicht auf die Wand auf die man von unten geradeaus hochguckt. Einziegste Möglichkeit wahrscheinlich wäre, die Treppe oben von unten aus dem Keller noch zusätzlich zu stützen. Aber da bräuchte man ca. 4 - 5 meter lange Stützen, das wird dann doch alles zu aufwendig.
Thema: Holztreppe raus Betontreppe rein
  1. holztreppe raus betontreppe rein
  2. betontreppe altbau
  3. nachträglich treppe einbauen
  4. gemauerte treppe nachträglich einbauen,
  5. kann man.im.altbau eine betontreppe bauen.,
  6. betontreppe stahlträger holzbalkendecke ,
  7. Holztreppe raus betontreppe rein holzbalkendecke ,
  8. aus holztreppe betontreppe machen,
  9. holzbalkendecke betontreppe,
  10. holztreppe in beton umbauen,
  11. massive treppe nachträglich einbauen,
  12. betontreppe in altbau einbauen,
  13. fertigtreppe beton in altbau,
  14. massivtreppe an holzbalkendecke ,
  15. alte Holztrepe raus wie geht das,
  16. betontreppe in Altbau nachträglich einbauen,
  17. betontreppe holzbalkendecke,
  18. alte treppe raus,
  19. steintreppe in Altbau anbringen
Holztreppe raus Betontreppe rein - Ähnliche Themen
  1. Balkenträger für Holztreppe
    Balkenträger für Holztreppe: Moin zusammen, frage an die Experten: Ich möchte eine vorhandene Holztreppe verschieben. Meine Idee war einen (auch vorhandenen) Holzbalken mit...
  2. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
  3. Lackierte Holztreppe rutschfest machen
    Lackierte Holztreppe rutschfest machen: Guten Abend, in unserem Neubau haben wir eine schöne Treppe aus lackiertem Buchenholz. Leider ist die Treppe sehr rutschig. Was ist aus eurer...
  4. Holztreppe knarrt
    Holztreppe knarrt: [IMG] Hallo Zusammen, in unserer Wohnung haben wir diese Treppe. Leider knarren und quietschen die Stufen teilweise ziemlich stark. Hat zufällig...
  5. Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus
    Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus: Hier im Haus gibt es zwei übereinander liegende Keller. Vom EG in -1 führt eine Holztreppe welche bisher von unten mit Putz auf Schilfmatte...
