Holzverkleidung bei Thermopanelen
Diskutiere Holzverkleidung bei Thermopanelen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, habe einen alten Bauwagen den ich zu einer Sauna umbauen will. Nach dem Abriss habe ich den Boden mit Styrodurplatten gedämmt und einen...
  1. #1 ursiii, 29.10.2020
    ursiii
    ursiii
    Bürokauffrau
    Kalkar
    Sauna
    habe einen alten Bauwagen den ich zu einer Sauna umbauen will. Nach dem Abriss habe ich den Boden mit Styrodurplatten gedämmt und einen Holzfußboden verlegt. Als Wände habe ich Thermopanele (8cm) verwendet weil ich diese umsonst bekommen habe. Nun will ich aber die Panele von außen mit gestrichenen Holzlatten verkleiden um die Bauwagenoptik zu erhalten. Meine Frage: Genügt es Querlatten anzubringen und darauf die Verkleidung zu nageln/schrauben oder bekomme ich dann Probleme mit Schwitzwasser? Falls ja, welche Lösung gibt es um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden?
    Hoffe ihr könnt mir helfen☺
    LG
    ursiii
  2. ursiii
    ursiii
    Bürokauffrau
    Kalkar
    Sauna
    Habe inzwischen gehört, dass es helfen soll wenn man die Metallwand des Thermopanels an der Innenseite abmacht. Hat da jemand Erfahrungswerte oder kann mir sagen ob das einen Einfluss auf die Kondensation hat? Würd mich über euren Input freuen.
    U.
  3. Alex88
    Die Paneele als Einheit würde ich belassen, von außen eine Querlattung und Latten darauf sollte eigentlich kein Problem sein,
    vorausgesetzt es ist unten und oben offen, so dass die Luft zirkulieren kann.
  4. ursiii
    ursiii
    Bürokauffrau
    Kalkar
    Sauna
    Hi Alex,
    danke für die Info, wollte nur sicher gehn. War etwas verunsichert weil ich immer wieder gehört habe Thermopanele sind immer gleichzeitig Außenfassade und wenn dort etwas über Metall kommt wird es feucht. Werde auf die Belüftung achten und dann wie geplant weitermachen.
    U.
  5. #5 Fabian Weber, 30.10.2020
    Mach dich auch mal schlau, ob sich die Thermopanele und das Styropor mit den 90Grad von der Sauna vertragen oder ob da dann was ausdünstet.
  6. #6 simon84, 30.10.2020
    Ab 100 grad schmilzt das zeug, also je nach dem was für ein wärmeerzeuger es ist, ABSTAND :) Bei 300 Grad fängt es zu brennen an.
    Styropor hat meiner Meinung nach in und an einer Sauna nix zu suchen, da gibts genug geeignetere Materialien.
  7. ursiii
    ursiii
    Bürokauffrau
    Kalkar
    Sauna
    Also kein Styropor, nur Glas oder Steinwolle!
    Wie sieht es denn mit der Innenseite des Thermopanels aus, sollte da die Metallhülle ab wegen Kndensation da dort die Temperaturunterschiede am größten sind? Und dann ne Dampfsperre darauf?
  8. ursiii
    ursiii
    Bürokauffrau
    Kalkar
    Sauna
    Danke für alle bisherigen Infos, jetzt bin ich etwas schlauer und stell die Fragen lieber vorher. Nun bin ich an der Innenseite, Isolierung ist 8 cm Steinwolle, kommt die Dampfsperre/Alu direct auf die Wolle oder über die Querverlattung?
Holzverkleidung bei Thermopanelen - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?
    Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?: Hallo zusammen, für eine demnächst anliegende Renovierung meines Schlafzimmers habe ich eine Frage bzgl. eines Wandaufbaus. Ich habe vor die Wand...
  2. Holzverkleidung ab, Rigips dran - Wie lange?
    Holzverkleidung ab, Rigips dran - Wie lange?: Ja Moin, Mein Mann und ich werden nun bald Hausbesitzer. Im Badezimmer müssen von einer Schräge, ca. 6/7 qm, Holzverkleidungen ab. Anschließend...
  3. Befestigung von PV und Holzverkleidung an Verblendfassade
    Befestigung von PV und Holzverkleidung an Verblendfassade: Guten Tag, ich stehe vor dem Projekt unsere Südfassade zu sanieren. Ein Problem ist schon seit vielen Jahren eine Undichtigkeit des...
  4. Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung
    Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung: Hallo zusammen, gibt es irgendwelche Vorgaben, wie groß dieser Abstand sein muss, damit das Holz ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist? Bei...
  5. Ersatz für alte Holzverkleidung
    Ersatz für alte Holzverkleidung: Hallo zusammen, in den kommenden Monaten werde ich mich - mit familiärer Unterstützung - dem Umbau bzw. der Sanierung der ehemaligen Wohnung...
