Holzwürmer
Diskutiere Holzwürmer im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Stichworte vs. Halbwahrheiten Um mal kurz ein wenig aufzuräumen und meinen Senf in ein paar Stichworten in die Diskussion zu werfen: 1....
  1. #21 MaMa, 18.11.2008
    MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    1. Untersuchung: aktiver Befall kann eigentlich nur durch aufschneiden und aufkratzen von Frassgängen erfolgen. Die Ausfluglöcher sind selten auf der Oberseite der Dielen eher auf der Unterseite. Das ausgewachsene Insekt ist weniger der Übeltäter, die Larve des Insekts zerlegt das Holz. Langzeittest mit aufgeklebtem Butterbrotpapier als Monitoring würde auch gehen, die Schlupfzeit der meisten Insekten ist jedoch im Frühsommer.
    2. Befund: Unterschiedliche Insekten = unterschiedliche Lebensbedingungen. Gut ist, wenn man weiss wer da unterwegs ist: es gibt etwa 8-10 unterschiedliche Insekten die generell im Haus vorgefunden werden können. Anhand von Holzart, Holzfeuchte, Frassmehl, Frassgangstruktur, Larven kann man sie unterscheiden.
    3. Alter des Holzes: bei den Anobien ist das Alter des Holzes unwesentlich. Lediglich beim Hausbock geht statistisch der Lebendbefall nach 60-80 Jahren stark zurück.
    4. Frosttot: geht theoretisch, ist in der Praxis aber sehr aufwändig, weil die Temperaturen sehr niedrig gehalten werden müssen. Habe was >30°C im Kopf, finde es aber gerade nicht in meinen Unterlagen.
    5. Hitzetot: Erfolgsrezept aus der DIN 68800 - +55°C über 1 Stunde im Holzkern gehalten. Profis passen gleichzeitig die Luftfeuchte an um die rel. Holzfeuchte nicht aus dem Ruder zu bringen. Für den Semiprofis funktioniert bei kleinen Bauteilen auch die Sauna im Keller.
    6. Wood-Bliss: funktioniert über Verkieselung des Holzes, schliesst also die Larven ein in den Gängen, aber was hindert die Larve daran seitlich weiter zu fressen?
    7. Behandlung: Kann man den Befall örtlich auf einen kleinen Bereich eingrenzen, empfehlen sich handelsübliche, flüssige Insektenbekämpfungsmittel mit den Wirkstoffen Permethrin, Cypermethrin und Deltamethrin. Flufenoxuron ist eher problematisch. Nur Mittel verwenden die ein RAL- oder Ü-Zeichen haben, ansonsten könnte man Ihnen auch Himbeersaft verkauft haben. Einbringmethode mit Spritze/Kanüle in die Frassgänge
    8. nochmal Lebensbedingungen der Insekten: Splintholzkäfer haben einen absoluten niedrigen Holzfeuchteanspruch ( ab ca. 6%). Wird bei Ihnen eher nicht der Fall sein, weil der Laubhölzer bevorzugt. Vermutlich wird es ein Gewöhnlicher Nagekäfer sein, der stellt unter 8-9% Holzfeuchte seine Aktivität ein. Bei zentral beheizten Räumen ist das im Normalfall dauerhaft zu erreichen. Schädigungen durch Anobien findet man daher meist eher im Bereich der Außenwände oder nach Feuchteeintrag im Bereich von wasserführenden Leitungen, insbesondere bei Bauteilen die längere Zeit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt waren (Kohleheizung, Leerstand).
    Grüße aus Leipzig
    MaMa
Thema: Holzwürmer
  1. holzwurm in dielen
  2. dielen abschleifen holzwurm
  3. alte holzwurmspuren
  4. holzwurm dielenboden,
  5. holzwurm in Bodendielen bekämpfen ,
  6. holzwurm alt oder neu,
  7. holzwurm bodendielen,
  8. holzwürmer dielenboden,
  9. in alten dielen holzwurm spuren,
  10. holzwurm in bodendielen,
  11. holzwurm im dielenboden bekämpfen,
  12. wood bliss 1 test,
  13. alte holzdielen wurm,
  14. holzwurm geöltes holz,
  15. holzwurm befall zuerst abschleife.com,
  16. deltamethrin holzwurm,
  17. Holzwurmlöcher Dielen,
  18. ippc Holzwurm,
  19. Holzwürmer in Bodendielen bekämpfen,
  20. ausbeilen,
  21. holzwurm bekämpfen dann schleifen,
  22. holzwurm dielenboden bekämpfen,
  23. holzwurmlöcher alt oder neu,
  24. hozwurmlocher alt oder neu,
  25. dielenboden wurmstichig
Holzwürmer - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhl Balken angefressen holzwurm
    Dachstuhl Balken angefressen holzwurm: Hallo wir haben in unserem Dachstuhl frass Spuren entdeckt. der Balken klingt von innen noch nicht hohl. Meine Frage wäre ob man den Balken...
  2. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  3. Holzwürmer in Scheune
    Holzwürmer in Scheune: Hallo liebes Forum, Wir haben eine alte Scheune, ca. 90 qm² Fläche je Etage. Im oberen Bereich besteht der Boden aus dickeren Holzbrettern. Dort...
  4. Holzwurm in Eichenschwelle?
    Holzwurm in Eichenschwelle?: Ich hatte vier Eichenschwellen (neue Bahnschwellen B-Ware) gute 2 Jahre gelagert. Jetzt, habe ich bei einem ein Schadbild entsprechend der Bilder...
  5. Holzwurm auf Dachspeicher?
    Holzwurm auf Dachspeicher?: Hallo, ich habe rein vorsorglich eine Menge Eicheln für einige Wochen im Dachspeicher ausgelegt, als ich diese wieder einsammelte hatte keine...
