horizontale Fugen
Diskutiere horizontale Fugen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum. Bei der Altbausanierung befinde ich mich momentan im Trockenbau. Dort habe ich mich für Metallständerwerk und Fermacell...
  1. #1 kleberson, 12.01.2016
    kleberson
    kleberson
    Drucktechniker
    Trier
    Hallo Forum.
    Bei der Altbausanierung befinde ich mich momentan im Trockenbau. Dort habe ich mich für Metallständerwerk und Fermacell entschieden. Die Verarbeitung klappt bisher sehr gut.
    Die erste Lage der geplanten Doppelbeplankung (2x12,5mm) habe ich mit den 1,00x1,50 Ein-Mann-Platten erledigt. Jetzt habe ich gelesen, dass Fermacell von horizontalen Fugen abrät. Die großen 1,25 x 2,75 Platten sind jedoch nur mit extremem Aufwand ins Obergeschoss zu transportieren.
    Ist es technisch/fachlich korrekt, wenn man die zweite Lage ebenfalls mit den Ein-Mann-Platten durchführt, wodurch sich natürlich einige horizontale Fugen ergeben werden? Wie kann man beide Ausführungen vergleichen (Stabilität usw.)?
    Danke und Gruß
  2. #2 Gast943916, 12.01.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in welchem Achsabstand stehen denn deine Profile? Außerdem gibt es die Platten auch in 2 m Länge
  3. #3 kleberson, 12.01.2016
    kleberson
    kleberson
    Drucktechniker
    Trier
    50cm Abstand. An einer Wand allerdings 62,5cm.
    Ok, aber bei einer Raumhöhe von 2,60m werde ich dann mit den 2m Platten nicht hinkommen bzw auch damit eine horizontale Füge bekommen
  4. #4 Fliesenfuzzi, 12.01.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Ja, aber in einem hübschen Versatz :-)
    Dann ist es aber egal ob 1,25m- Platte oder 2m-Platte. Ich würde auf jeden Fall die raumhohen bevorzugen. Vor allem wenn Du es selber machst. Auch wenns ein Gefrickel mit dem Transport ist- eine Fehlerquelle weniger.
    Und man kann alle Platten die geschnitten werden müssen ja auch unten bearbeiten und dann transportieren.
  5. #5 kleberson, 13.01.2016
    kleberson
    kleberson
    Drucktechniker
    Trier
    OK, Danke für die Hinweise.
    Dann werde ich es mit den großen Platten durchziehen *heul*
  6. #6 Modernisierer70, 20.01.2016
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo kleberson!
    Du kannst auch kleine Platten (1,00 x 1,50) einsetzen. Wenn du zweilagig beplankst, sind horizontale Stöße kein Problem. Bei der ersten Lage kannst du die Platten einfach stumpf/knirsch stoßen, ohne weitere Fugenbearbeitung. Die Fugen der zweiten Lage müssen dann 200 mm versetzt zu den unteren Fugen sein. Die Fugen solltest du dann kleben oder spachteln. Ideal ist bei den kleinen Platten ein Ständerwerkabstand von 500 mm. 625 mm passen auch, dann halt mit höherem Verschnitt.
    Viel Erfolg!
  7. #7 kleberson, 25.01.2016
    kleberson
    kleberson
    Drucktechniker
    Trier
    Danke für eure Hilfe. Ich habe es jetzt zum größten Teil mit den raumhohen Platten gemacht. An Stellen wo der Abstand der Profile kleiner, wie in verwinkelten Ecken oder in Nischen habe ich die 1-Mann-Platten genommen. Macht alles einen sehr stabilen Eindruck. Bin vo ndne Gipsfaserplatten echt begeistert. Toller Werkstoff.
  8. mls
    das sollte jeder anwender für sich prüfen, weil es grosse
    hersteller gibt, die mit gutem grund anderes vorschreiben.
    abweichung von den herstellervorgaben = mangel.
horizontale Fugen
horizontale Fugen - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Fachmeinung! Ich saniere gerade die Holzbalken-Zwischendecke meines EFH aus 1976. Das Dachgeschoss wurde...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Offene (horizontale) Fuge im Mauerwerk (Poroton)
    Offene (horizontale) Fuge im Mauerwerk (Poroton): Bei unserem Neubau habe ich folgendes Problem festgestellt: Unsere Außenwände werden mit 17,5er Porotonziegeln hergestellt. Ich weiß, dass...
  4. Horizontale Fuge in 17cm*12cm Plewa schaffen: wie ?
    Horizontale Fuge in 17cm*12cm Plewa schaffen: wie ?: Hallo, siehe auch: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=31134 Trotz Befragung echter Fachleute hatte keiner bis jetzt die...
