Horizontale Schlitze - Alternativen
Diskutiere Horizontale Schlitze - Alternativen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine tragende 11cm Ziegelwand. Hier sind ohne rechnerischen Nachweis keine horizontalen Schlitze erlaubt. Der Eli hat über der...
  1. #1 FirstHouse, 31.12.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    wir haben eine tragende 11cm Ziegelwand. Hier sind ohne rechnerischen Nachweis keine horizontalen Schlitze erlaubt. Der Eli hat über der Wand auf der Filigrandecke Erdkabel verlegt, bevor diese vergossen wurde. Der Austritt dieser Kabel liegt so, dass die Kabel horizontal an/in der Wand verlegt werden müssen.
    Was gibts für Alternativen zum Schlitzen, die wenig Tiefe benötigen? Ist folgende Idee möglich:
    Kabel auf der Wand verlegen und drumrum aufgesetzen Rigipsplatte. Dann verputzen. Was ist die minimale Dicke einer solchen Konstruktion?
    Anbei dazu ein Bild.
    FH
  2. #2 Gast943916, 31.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da es sich vermutlich um Innenwände handelt, Kabel verlegen dann entweder GK kleben oder verputzen. Bitte beachten, dass bei geklebten GK Platten der schallschutz beeinträchtigt wird.
    Gipser
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    In Hessen (:winken) scheint es so zu sein das man Leitungen auf der wand verlegt und dann 'dicke' drüberputzt.
    Diese möglichkeit würde ich noch prüfen.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 FirstHouse, 31.12.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Gipser: Ja, es handelt sich um eine Innwenwand. Bedeutet Deine Antwort, dass meine Idee wie im Bild so funktioniert? Welche Plattendicke ist ausreichend?
    FH
  5. #5 Gast943916, 31.12.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    12,5 mm, aber verputzen muss dann nicht sein, sondern nur die Fugen und Stösse spachteln
  6. #6 FirstHouse, 31.12.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Hab gerade gesehen, dass wir NYY Kabel haben. Die 5 adrigen sind rel. dick. Ist das ein Hinderniss bzw. torpediert dies obige Lösungen?
    FH
  7. #7 Gast943916, 31.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, nur den Ansetzgips dicker auftragen....
    Gipser
  8. #8 FirstHouse, 31.12.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Ok, dann bleibt noch eines bzgl. Gips. Es sind 11 NYY Kabel die an einer Stelle aus der Decke kommen und diese entlanglaufen werden. Macht also ca. 20 cm. in der Breite - Ausgangspunkt: Kabelquerschnitt ca. 15mm. Kann man da Putz auf die Kabel auftragen?
    FH
  9. #9 Isolierglas, 31.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    ...und genau deshalb sind 11,5-er Tragwände Schrott. Ein anständiges Haus hat min 24 cm für tragende Innenwände und 36,5-er aussen. Oder entsprechend gute Planung durch den Architekt, aufgenagelte Stegleitungen oder sonstwas. In 17,5-er Wänden (oder noch schlimmer 11-5-er) zu Schlitzen, und dann auch noch waagerecht!!! ist Sünde!
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Vergessen
    Subjektive Laienmeinung drunterzusetzen?
    Planung und Möglichkeiten gibt es bei Wandstärken von 11.5 - 17,5 zur genüge!
  11. #11 VolkerKugel (†), 31.12.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Au weia ...
    ... dann hab´ ich in den letzten Jahren mit 17,5er Tragwänden außen und 15ern innen lauter unanständige Häuser gebaut :yikes ?
    Hoffentlich liest hier keiner meiner Bauherren mit.
  12. #12 Isolierglas, 31.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @Robby, Volker: Ich habe alternativ die gute Planung erwähnt. Das ist wohl nicht geschehen, und passiert (aus meiner Erfahrung!) leider fast nie. Deshalb bevorzuge ich entsprechend solides, überdimensioniertes MW. Ist schliesslich auch gut für den sommerlichen Wärmeschutz. Ich mag Burgmauern, d.h. Häuser die schon ein paar Generationen stehen...
    Volker verzeihe ich aber nur, wenn das KS Vollsteine waren, und er nicht mit der Gipsplatten - oberirdische Leitungen - Einputz - Sauerei - Krams rumgemacht hat (glaube ich aber kaum!)
    Guten Rutsch, ich geh jetzt feiern,
    Dirk
  13. #13 Shai Hulud, 31.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Das sagst du uns jetzt, wo unser Rohbau mit 17,5 und 11,5 HLZ schon steht! :fleen
  14. #14 Isolierglas, 01.01.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Shai,
    ich denke, Deine Planung und Deine Ausführung ist "state-of-the-art" Üblicherweise sieht das anders aus..
    Gruss, Dirk
    P.S.: Trotzdem hätte ich an Deiner Stelle KS bevorzugt...
Thema: Horizontale Schlitze - Alternativen
  1. Kabel Schlitze horizontal tragende wände
  2. clt platten horizontale schlitze
Horizontale Schlitze - Alternativen - Ähnliche Themen
  1. Horizontale Schlitze
    Horizontale Schlitze: Hallo in die Runde, in einem Mehrfamilienhaus renoviert ein Nachbar eine Wohnung. Unter Anderen wird eine Heizung eingebaut, Durch Zufall habe ich...
  2. Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?
    Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Kellerraum als Wohnraum umzubauen, hierbei möchte ich auch die Elektroinstallation (Strom+LAN)...
  3. Breiten/Tiefen horizontalen Schlitz schließen
    Breiten/Tiefen horizontalen Schlitz schließen: Guten Abend, Aufgrund der Tatsache, dass wir uns eine Klimaanlage haben installieren lassen und mit dem Wissen, dass die Leitungen und Co...
  4. Kellerwand horizontal schlitzen
    Kellerwand horizontal schlitzen: Hallo zusammen, kurze Frage: Haus von 1996, 175er Kalksandstein massiv gemauert und dann mit Klinkern verkleidet… Kann ich 15mm tief mit...
  5. 11,5 cm Wand horizontal schlitzen / Alternativen
    11,5 cm Wand horizontal schlitzen / Alternativen: Moin, welche Alternativen gibt es für mich, ein Kabel in die 115er Wand zu bekommen? Der Putz ist etwa 1,5cm dick. Trockenbauwand als...
