Horizontale Wandschlitze - zulässig
Diskutiere Horizontale Wandschlitze - zulässig im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Unser Elektriker hat in unserem EFH Leitungen auf dem Rohboden unter den (nicht tragenden) Wänden mit horizontalen Schlitzen gestemmt von einem...
  1. #1 Tossa10, 31.01.2013
    Tossa10
    Tossa10
    Angesteller
    Nussi
    Unser Elektriker hat in unserem EFH Leitungen auf dem Rohboden unter den (nicht tragenden) Wänden mit horizontalen Schlitzen gestemmt von einem Raum in den nächsten geführt. Die sind ca. bis zu 25 cm breit und 2 cm. Da er in seinem Angebot die Einhaltung nach DIN und VDE beschreibt, kommen mir die Schlitze/Wanddurchbrüche doch etwas komisch vor - auch was die langfristige Stabilität der Wände angeht (die sind da nur 10 cm stark). Die gestemmten Schlitze (durch die Wand) befinden sich am unteren Ende der Wände.
    Weisst jemand, ob eine Konstruktion überhaupt zulässig ist oder hat wollte er da ein paar Meter Kabel einsparen?
    Freue mich auf Eure Antworten.
  2. #2 ThomasMD, 31.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du solltest vielleicht erstmal aufschreiben, was Du meinst.
    Sind die Schlitze im Rohboden oder in der Wand? 25 cm breit und 2 cm was? In der Wand würde ich vermuten 25 cm hoch und 2 cm tief?
    Schlitze durch die Wand sind Durchbrüche.
    Mach am Besten mal Fotos.
  3. R.B.
  4. #4 Tossa10, 31.01.2013
    Tossa10
    Tossa10
    Angesteller
    Nussi
    ich versuche es nochmal zu erklären: die Kabel sind auf dem Rohboden verlegt und verlaufen direkt über dem Rohboden in einem Durchbruch (ca. 25 cm Breite, 3 cm Höhe) von dem einen Zimmer ins andere. Der Durchbruch ist direkt am unteren Ende der Wand, direkt über dem Boden.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 31.01.2013
    Und was soll dabei passieren????
  6. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    AW: Horizontale Wandschlitze - zulässig
    Gewölbewirkung sei dank mach dir keine sorgen.:beer:
Thema: Horizontale Wandschlitze - zulässig
  1. horizontale schlitze
  2. horizontale wandschlitze
Horizontale Wandschlitze - zulässig - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Fachmeinung! Ich saniere gerade die Holzbalken-Zwischendecke meines EFH aus 1976. Das Dachgeschoss wurde...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Horizontale Verbindung zweier Holzbalken
    Horizontale Verbindung zweier Holzbalken: Moin zusammen, ich (kern)saniere gerade ein kleines Haus im Norden Portugals. Das Haus ist aus (Granit)bruchstein gebaut und zu ca. 50%...
  4. horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??
    horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??: Hallo zusammen, da wir uns bzgl.. Dachsanierung für ein Holzständerbauwerk inkl. Holzfaserdämmung entschieden haben , sind wir vermutlich darauf...
  5. Horizontaler Riss Bj 1949
    Horizontaler Riss Bj 1949: Guten Tag Ich habe vor ca. 2 Jahren ein Mehrfamilienhaus erworben, ca. Bj 1949, welches voller Risse war (Ist) Ich habe damals einen Statiker...
