horizontaler Riss in Tapete mitten auf Haustrennwand (RH) und....
Diskutiere horizontaler Riss in Tapete mitten auf Haustrennwand (RH) und.... im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem fast 5 jahre alten Reihenhaus zeigt sich in einem Zimmer ein ca. 2,5 meter langer horizontaler feiner Riss in der Mitte der...
  1. #1 henriettesanne, 26.09.2011
    henriettesanne
    henriettesanne
    Verkäuferin
    Hadamar
    bei unserem fast 5 jahre alten Reihenhaus zeigt sich in einem Zimmer ein ca. 2,5 meter langer horizontaler feiner Riss in der Mitte der Haustrennwand zum Nachbarn.
    Siehe Foto 1 und 2.
    Länge ca. 2 m, Dicke: kann so gerade die Spitze von einem Blatt Papier reinstecken, also nicht breit aber deutlich sichtbar.
    Genau an der Stelle verläuft die horizontale Fuge der Haustrennwand.
    Jeder Eigentümer hat eine eigene Wand, 3 cm Abstand.
    Ist das nur ein optisches Problem oder kann sich da 'was "ernsteres" hinter verbergen. Wie finde ich das raus, sprich, was müsste der BT machen (Tapete aufkratzen, Gipsputz wegkratzen, um Mauerwerk zu sehen? und dann?)
    Außerdem
    3 - horizontaler Riss zwischen Decke im Dachgeschoß (Pultdach) und Innenwand.
    Laut BT normale Setzrisse.....
    richtig?
    4 - vertikaler Riss zwischen Haustrennwand und Innenwand im Treppenhaus im2.OG.
    richtig?
    Was tun?
    Die Gewährleistung läuft in einem Monat aus.....
    Bringt da eine Mängelanzeige etwas oder sollte man das lassen?
    Ich will ja nicht unnötig Wirbel machen.
    Ein Danke vorab für fundierte Kommentare
    henriette
  2. #2 evilthommy, 26.09.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    risse, von mauerwerk also verputzter wände zu kipskartondecken oder dachschrägen sind normal, bei den anderen kann ich nichts zu sagen. sowas kann passieren wenn dort nicht im verbund gemauert wurde und dadurch ein riss an den kanten der steine entsteht.( dies ist eine vermutung, kann auch andere ursachen haben)
  3. #3 schwarzmeier, 27.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bist Du Dir sicher, dass es sinnvoll war, hier einen Kommentar abzugeben? :bef1006:
Thema: horizontaler Riss in Tapete mitten auf Haustrennwand (RH) und....
  1. Gewährleistung riss tapete
horizontaler Riss in Tapete mitten auf Haustrennwand (RH) und.... - Ähnliche Themen
  1. Horizontaler Riss Bj 1949
    Horizontaler Riss Bj 1949: Guten Tag Ich habe vor ca. 2 Jahren ein Mehrfamilienhaus erworben, ca. Bj 1949, welches voller Risse war (Ist) Ich habe damals einen Statiker...
  2. horizontaler Riss im Dachgeschoss
    horizontaler Riss im Dachgeschoss: Hallo Zusammen, wir haben im DG einen horizontalen Riss an der Wand zur Nachbardoppelhaushälfte (Doppelwand mit Dämmstreifen dazwischen - daher...
  3. Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke
    Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke: Hallo, 2019 wurde mir mein Neubau vom Baumeister übergeben. Es ist ein Haus ohne Keller und ohne Dachstuhl mit Flachdach, ca. 140m2. Wegen...
  4. Riss horizontal an Decke im WZ, darüber eine Wand. wie relevant ist der Riss?
    Riss horizontal an Decke im WZ, darüber eine Wand. wie relevant ist der Riss?: Guten Abend, Kurze Vorgeschichte: Ich und meine Frau möchten für unsere Familie ein BJ 2014 KfW 70 Bauweise Haus von Massa-Haus (Lifestyle 28)...
  5. horizontaler Riss in Tapete mitten auf Haustrennwand (RH) und....
    horizontaler Riss in Tapete mitten auf Haustrennwand (RH) und....: Hallo, bin mir nich sicher, wo ich besser aufgehoben bin, dashalb habe ich mein Thema hier und auch bei Ausbauarbeiten eingestellt. bei...
