"horizontales Garten-Sektional-Tor"?
Diskutiere "horizontales Garten-Sektional-Tor"? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bin ersten nicht sicher, ob ich meine Frage in den richtigen Bereich eingestellt habe und zweitesna uf der Suche nach einem...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bin ersten nicht sicher, ob ich meine Frage in den richtigen Bereich eingestellt habe und zweitesna uf der Suche nach einem "horizontales Garten-Sektional-Tor". Was meine ich damit? EIn Gartentor, das ähnlich wie ein Schiebetor seitlich verfährt, aber wie ein Sektionaltor um die Ecke aufgeschoben werden kann. Wisst ihr, was ich mein? Gibbt es so was? Kennt jemand einen Hersteller?
    Vielen Dank!
    Uwe
  2. #2 planfix, 02.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    Sektionaltoren gehen nach oben, soweit das hier geläufig ist, Rundlauftore gehen seitlich ums Eck.
    Aber einen Hersteller der so was für außen macht wird es wohl nicht geben. Geh mal zu einem Garagentorfritze und frag nach dem Antrieb. Damit kannst Du dann in eine Schlosserei. Der baut Dir sicherlich eine Bastellösung aus verschiedenen beweglichen Gliedern, .... wenn er mag...:Roll und Du zahlst:p
  3. mls
    seitenschieber haben eine obere führung .. ohne die fällts zusammen.
    einen freilaufenden seitenfalter kann man theoretisch machen, ist aber heftig kompliziert. wir haben das im einzelfall bei einem 3-teiligen tor mit schiebearretierung (im geschlossenen zustand) der gelenke via 2 zahnstangentrieben realisiert.
    für den antrieb von schiebetoren (normalerweise auch über zahnstangen) gibts 3 oder 4 spezialisierte hersteller, der ausführende betrieb wird seine präferenzen haben .. oder sowieso die waffen strecken. derartige standardlösungen gibts nicht, sonderlösungen sind teuer.
  4. #4 Uwe!, 03.05.2007
    Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ok, Danke. Das klingt alles nach "sehr teuer"....
    Dann stell ich meine Frage noch mal anders. Welche Ideen hättet hier bei der in der Anlage gezeichneten Situation (nicht maßstäblich)?
    Unser Wunsch ist ein Tor zur Starße hin zu haben, also die Einfahrt nicht als "offenen Wendeplatz" zur Verfügung zu stellen. Wir könnte man hier ein Tor so anbringen, dass man die zwei Stellplätze vor der Garage noch nutzen kann? Bei einem normalen Flügeltor kann ich maximal ein Auto in die Mitte stellen, damit die Tore noch aufgehen. Eigentlich ein klassischer Fall für ein Schiebe-/Rolltor. Nur das müsste ja nach links aufgehen. D müsste aber das Gartentürchen hin. Daher der Gedanke ein Schiebtor zu nehmen, das recht um die Ecke geht.
    Gibt's andere Ideen?
    Danke!
    Uwe
    EDIT:
    vielleicht sollte ich die Anlage auch mit anlegen....
  5. #5 VolkerKugel (†), 03.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wie wär´s ...
    ... mit einem weißen Kreuz auf dem Pflaster davor?
    Möglich ist zwar alles - aber ob es den (finanziellen) Aufwand lohnt?
    Mach´ doch mal ein Foto von der Straße aus.
  6. #6 planfix, 03.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    Mach ein Schiebetor zu Seite weg, ....entlang dem Zaun. Nur mit einem kleinen Gartentürchen für Fußgänger wirds dann da nix, wenn das Tor offen ist. Tor über Zaunpfosten mit vorgesetzten Rollen oben und unten mit einer Schiene und Rädern führen. Zwischen Tor und Türchen el. Antrieb vorsehen. Kosten liegen Schiebetor mit Schiene einbetoniert + Antrieb liegen um die 4t€uronen. Ist's das Wert?
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Volker:
    Nee, dann landen da alle Hubschrauber....
    Foto kann ich gerne machen, noch gibt es aber weder Zaun, noch Einfahrt noch Garage. Aber das HAus im Hintergrund würde man sehen. Hilft vermutlich nciht viel weiter, oder?
    @planfix:
    ja, die Idee haben/hatten wir auch. Aber ist natürlich "blöd" das Türchen immer mit dem Tor zu versperren. Alternativ auf das Türchen ganz verzichten und das Tor nur 1 m auffahren und als Türchen nutzen. Auch nihct toll. Die 4 TEUR würden mich noch nicht mal abschrecken, wenn es dann was "vernünftiges" wär.
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    wenn das tor offen ist, brauchst du doch die tür gar nicht... (weil tor ist ja offen)
    liebe grüße operis
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    schon klar...
    aber so richtig praktisch ist das trotzdem nicht.
  10. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Und wenn das Tor soweit Zur Seite gefahren wird, das man die kleine Tür öffnen und begehen kann ?!
  11. #11 numerobis1, 03.05.2007
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    ...also ich seh da eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
    1. Parkpfosten, entweder klappbar (dann muss man immer aussteigen) oder versenkt, gibts elektrisch, ist dann aber schon fast Tiefbau...
    2. Eine Kette. Links und Rechts am Pfosten. Auf einer Seite per Funk zum "Nachlassen", so daß die dann auf dem Pflaster liegt und man reinfahren kann.
    Hab ich, glaub schon mal als fertiges System gesehen
    kurz gesucht: http://www.absperrtechnik24.de/absp...1181-28001,d,1178221199-28012,005.004,,,,.htm
    :Roll
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @numerobis (Asterix-Fan?)
    Vorschlag 1 finde ich für privates Haus optisch unpassend
    Vorschlag 2: was es nicht alles gibt! Da schau ich mich mal noch etwas um. Aber ein Ketten-Freund bin ich eigentlich auch nicht...:fleen
    Aber Danke für die Anregungen!:respekt
    @BJ67:
    weiß nicht, ob das von der Führung her klappt. Aber (ja, ich bin mäkelich...) toll fände ich das auch nicht. Wenn man mal vergisst das Türchen zu zu machen knallt das Tor beim Schließen dagegen. OK, kann man natürlich über Kontaktschalter etc. absichern.
    So langsam tendiere ich doch zur "offenen" Lösung und lebe eben mit dem Wendeverkehr in der Einfahrt.
    Oder gibt es Falttore für diese Anwendung?
  13. #13 numerobis1, 03.05.2007
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    @Uwe!
    ja...
    gib mal bei Google "Kettenschranke" ein...
    gibts auch mit Seil und Gewichten...
  14. #14 Oliveto, 04.05.2007
    Oliveto
    Oliveto
    Selbstst.
    Ich habe das gleiche Problem, bei gleichen baulichen Vorraussetzungen.
    Ist es möglich das Fussgängertor im Schiebetor zu integrieren, so das beides gleichzeitig auffährt ? Das würde auch meinen Einfahrtsbereich für das Fahrzeug vergrößern.
    Wenn sowas geht, wo/wie habe ich dann eine Stolperschwelle am Fußgängertor ?
    Danke
    Oliveto
  15. mls
    stolperschwelle ist u.u. vermeidbar - ausreichende bauhöhe bzw. konzilianz der genehmigungsbehörde vorausgesetzt .. und die kosten liegen (bei z.b. 5,5m x 2,6m) im kleinwagenbereich.
  16. #16 Bauwahn, 07.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenns denn unbedingt ein Tor sein muss...
    vielleicht könnte man ein vierflügeliges Tor machen? Je 2 Flügel links und rechts, also im Prinzip ein 2-flüglige Tor, bei dem jeder Flügel nochmal geteilt ist. Das Ganze faltest sich dann beim Öffnen. Dann könnte man evtl. sogar Standard-Antriebe benutzen und der verlorene Platz in der Einfahrt würde sich auf die ersten 1,5m beschränken. Eine (teure) Sonderlösung wird es trotzdem, aber vielleicht eine, die auch zuverlässig funktioniert.
    Aber mal andersrum: Wie groß ist die Gefahr, daß andere die Einfahrt benutzen wirklich? Ich kenn ja die Lage nicht, aber wäre es so schlimm, wenn einmal die Woche einer darin wendet?
    Thomas
  17. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    genau so ein Teil (Klapp-Flügel-Tor) habe ich heute auch entdeckt. Das könnte die Lösung sein, aber vermutlich wirklich teuer.
    Wie groß die "Gefahr" ist? Na mehr als ein mal die Woche bestimmt nicht. Und da wir tagsüber nie zuhause sind, bekomemn wir es dann auch eher jeden Moant ein aml mit.
    Also wenn Du meinen "Verstand" fragst: Offen lassen, alles andere lohnt sich nciht.
    Mein Bauch sagt: Wär schon schön, wenn es irgendwie zu ist.
    Ja, nicht ganz rational, aber das muss ja auch mal erlaubt sein...:cool:
  18. mls
    vgl. beitrag #3 - wer baut denn sowas? in serie?
  19. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  20. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Für die, die es interessiert:
    Sirol scheint's in D nicht zu geben. Von Adronit-Vertretern hab ich zwei Antworten bekommen. Der eine sagt, dass diese spezielle Falttor mindestens 2 m hoch sein muss (kommt daher nicht in Frage), der andere sagt, dass grob mit Kosten im Bereich 20.000€ zu rechnen wäre:eek::eek::eek: Kommt schon gar nicht in Frage.
    Entscheidung: Einfahrt bleibt offen!:konfusius
Thema: "horizontales Garten-Sektional-Tor"?
  1. hoftor um die ecke
  2. einfahrtstor um die ecke
  3. gartentor sektional
  4. rundlauftore einfahrt,
  5. schiebetor über eck,
  6. einfahrtstor sektional,
  7. hoftor sektional,
  8. elektrisches hoftor kurve,
  9. Kurvenschiebetor,
  10. schiebetor um kurven,
  11. Einfahrtstor ums eck,
  12. Gartentor kurve,
  13. hoftor jm die ecke wegfahren,
  14. elektrisches garten schiebetor aufrollend,
  15. elektrisches schiebetor um die ecke,
  16. Hoftor um eine kurve,
  17. Einfahrt Tor aufrollen,
  18. einfahrtstor kurve,
  19. gartentor nach iben aufgehen,
  20. hoftor elektronisch nach oben aufgehen,
  21. garage schiebetor fährt um die ecke,
  22. rundlauftore einfahrt für garten,
  23. kurven schiebetor,
  24. schiebetor sektional Einfahrt,
  25. schiebetor um die ecke
"horizontales Garten-Sektional-Tor"? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Fachmeinung! Ich saniere gerade die Holzbalken-Zwischendecke meines EFH aus 1976. Das Dachgeschoss wurde...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Horizontale Verbindung zweier Holzbalken
    Horizontale Verbindung zweier Holzbalken: Moin zusammen, ich (kern)saniere gerade ein kleines Haus im Norden Portugals. Das Haus ist aus (Granit)bruchstein gebaut und zu ca. 50%...
  4. horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??
    horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??: Hallo zusammen, da wir uns bzgl.. Dachsanierung für ein Holzständerbauwerk inkl. Holzfaserdämmung entschieden haben , sind wir vermutlich darauf...
  5. Horizontaler Riss Bj 1949
    Horizontaler Riss Bj 1949: Guten Tag Ich habe vor ca. 2 Jahren ein Mehrfamilienhaus erworben, ca. Bj 1949, welches voller Risse war (Ist) Ich habe damals einen Statiker...
