Horizontalsperre bei vorhandenen Keller
Diskutiere Horizontalsperre bei vorhandenen Keller im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich benötige ein wenig Hilfe. Wir bauen gerade. Der Keller ist aus Betonfertigteilen gebaut. Bodenfeuchte und nicht stauendes...
  1. #1 Andreas, 17.03.2004
    Andreas
    Andreas Gast
    Wir bauen gerade. Der Keller ist aus Betonfertigteilen gebaut. Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser. Im Keller ist unter den Kellerinnenwänden eine Horizontalsperre aus Folie unter der ersten Steinschicht. Das Erdgeschoss wird auf der Betonplatte gemauert. Der Stein ist aus Porenbeton. Meine Frage ist jetzt, ob bei den Innen und Außenmauern im Erdgeschoß auch die Sperrfolie eingebracht werden muss? Es handelt sich um ein einschaliges Mauerwerk.
    Vielen Dank
    Andreas
  2. #2 bauworsch, 18.03.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ob im Außenmauerwerk
    unter der ersten und möglicherweise zusätzlich über der ersten Schicht eine Sperre rein sollte / muss hängt vom endgültigen Gelädeverlauf und der Sockelausbildung ab.
    Beim Innenmauerwerk bei Unterkellerung nicht erforderlich.
  3. #3 Andreas, 18.03.2004
    Andreas
    Andreas Gast
    Vielen Dank für die Antwort,
    Der Bauleiter sagt das Schlämme verwendet wurden. Wie Kann ich erkennen das die Aussage richtig ist??
    Grüße
    Andreas
Horizontalsperre bei vorhandenen Keller - Ähnliche Themen
  1. Scheune Bj.1960 zu Wohnhaus umbauen (Horizontalsperre)
    Scheune Bj.1960 zu Wohnhaus umbauen (Horizontalsperre): Hallo zusammen, ich habe mich neu in diesem Forum registriert, um einmal eine andere Sichtweise bzw. eure Erfahrungen und Meinungen zu meinem...
  2. Statik bei Bohrung f. Horizontalsperre
    Statik bei Bohrung f. Horizontalsperre: Hallo zusammen, ich bitte um eine fachliche Einschätzung zu einer geplanten nachträglichen Horizontalsperre. (Ich hoffe der Beitrag ist hier...
  3. Horizontalsperre per Sticks oder Creme?
    Horizontalsperre per Sticks oder Creme?: Hi, ich möchte mein Mauerwerk (Vollziegel) im Kohlekeller trockenlegen und überlege, ob ich Injektionscreme oder Sticks nehme. Sticks wären...
  4. Vorhandene Horizontalsperre identifizieren
    Vorhandene Horizontalsperre identifizieren: Hallo liebe Forenmitglieder, im Erdgeschoss unseres Anbaus waren am alten Putz Ausbesserungsarbeiten nach Feuchteschaden (nicht unterkellert,...
  5. Feuchte Sockelleiste im Erdgeschoss (kein Keller vorhanden)
    Feuchte Sockelleiste im Erdgeschoss (kein Keller vorhanden): Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: im Erdgeschoss ist eine Wand auf Höhe der Sockelleiste feucht/nass. Besonders in der rechten Ecke ist...
