Horizontalsperre WU-Beton Delta-EN14909
Diskutiere Horizontalsperre WU-Beton Delta-EN14909 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Maurer's :-) ich hätte par Kleinigkeiten zu besprechen (fragen :winken) Bin am Bau einer Garage mit KS. Das Fundament und die Bodenplatte...
  1. #1 xedos666, 12.05.2009
    xedos666
    xedos666
    Mechaniker
    Aachen
    Hallo Maurer's :-)
    Bin am Bau einer Garage mit KS. Das Fundament und die Bodenplatte sind fertig. Die Sole liegt über Gelände und ist aus C25/30 F3 WU-Stahlbeton 15cm dick. WU steht doch für wasserundurchlässig, somit ist die Frage: muss ich überhaubt eine Hochizontalsperre für die KS-Mauer einbauen? Wenn ja, habe ich eine Delta-Mauerwerkssperre EN 14909. Wäre die ok?
    Dann ist die Sole geglättet und masshaltig. Die Frage wäre dann: muss eine Kimmschicht erstellt werden oder reicht es den ersten Stein im Mörtel zu setzen und wenn die erste Reihe mit Sperrschicht in einem erstellen?
    Als Steine habe ich 6 DF und 3 DF. Um den Versatz der Fuge zu bekommen soll der Anfangsstein jede 2. Reihe ein 3 DF hochkannt sein, ist das in Ordnung? Ein Maurer sagt: als Selbstbauer sollte mann lieber im Mörtel mauern, als kleben, da man die Reihen besser ausgleichen kann.
    Hoffentlich hat da noch keiner so "dämlich" nachgefragt!
    Gruß und danke für eure Mühe :deal
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wer die Suche benutzt wird vieles beantwortet bekommen
    1. Das WU Beton alleine nicht "Wasserdicht" macht
    2. Das es kein DIY Forum ist
    3. Wieso macht das nicht der MAurer denn wer schon an sowas scheitert?
  3. #3 xedos666, 12.05.2009
    xedos666
    xedos666
    Mechaniker
    Aachen
    wouw
    danke für die Antwort... kann mit dem Punkt 2. leider nix anfangen, aber sonst, guter Beitrag! Wenn ich mal Fachwissen brauche, dann wende ich mich direkt an Sie ;-)
    herzliche Grüße
  4. #4 wasweissich, 12.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja robby , jetzt hast du dein fett weg........
    @ xedos
    DIY ist die abkürzung für Do It Yourself
    j.p.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Gerne wieder :)
  6. #6 xedos666, 13.05.2009
    xedos666
    xedos666
    Mechaniker
    Aachen
    "wasweissich", danke für die Hilfe unter Punkt zwei :think
    dachte ich frag mal im Expertenforum! Ja, Punkt zwei ist richtig, doch ist wissen und vergewissern wichtig, weil man bei solchen wichtigen Dingen keine Fehler machen sollte.
    Aber nix für ungut, bin der "Selbermacher", weil's mir noch Spass macht, kenne aber auch meine Grenzen!!! Die Fragen bekomme ich auch auf andere Weise beantwortet....
    wünsche noch ne schöne Zeit hier :winken
  7. #7 pauline10, 18.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also 3DF und 6DF ist nicht eindeutig. Es beschreibt nur das Steinvolumen gegenüber dem 1 DF "Backstein". Das fällt ja damit in den hausfraulichen Bereich.
    Aber ich würde die Garage überhaupt nicht in KS mauern, wenn ich die Steine erst kaufen müßte sondern in den leichteren PB-Steinen.
    Die sind bei gleichem Volumen auch billiger. Schließlich ist weniger Material und Aufwand für ihre Herstellung erforderlich.
    Eine Wandstärke von 11,5 cm ist ausreichend. Aber der Ringbalken ist nur mit einer Breite von 20 bis 24 cm realisierbar. Er muß also auf einer 11,5er Wand nach innen mit etwas Aufwand geschalt werden. Dafür hat man immer 2 x 12,5 cm mehr Platz in der Garage. Oder man einigt sich auf 17,5 cm. Dann reicht eine dazwischengelegte Dachlatte beim einschalen.
    Die Steinfestigkeit von 4 ist ausreichend und in der Regel am biligsten.
    Eine Feuchtigekitssperre ist sinnvoll. Besonders auch über der ersten Steinlage. Es könnte ja mal knöchelitief Wasser in der Garage oder vor der Garage anstehen.
    Kleben geht auch bei DIY. Aber man muß mit einem "Hobel" die PB Steine nach jeder Lage angleichen.
    Sollte die Garage aus Lebkuchen entstehen, klebt man mit Puderzucker.
    pauline
Thema: Horizontalsperre WU-Beton Delta-EN14909
  1. wu beton horizontalsperre
  2. wasserfester beton als horizomtalsperre
Horizontalsperre WU-Beton Delta-EN14909 - Ähnliche Themen
  1. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  2. Verputzen über Horizontalsperre mit Bitumenbahn
    Verputzen über Horizontalsperre mit Bitumenbahn: Hallo! Wir haben den Fußboden im Keller neu gemacht. Hierzu habe ich Kaltschweißbahn zur Abdichtung gelegt und an den Wänden bis über die...
  3. Mauertrockenlegung - Horizontalsperre
    Mauertrockenlegung - Horizontalsperre: Plane ein Hofhaus zu kaufen, welches teilsaniert ist..es wurde 2007 zu einer Maisonette (also Obergeschoß aufgebaut) umgebaut.. Oberflächlich...
  4. Hilfe! Horizontalsperre und Innenabdichtung
    Hilfe! Horizontalsperre und Innenabdichtung: Guten Tag an alle Leser :) Ich habe ein riesiges Problem und weiß mittlerweile nicht mehr weiter...Nach langen Recherchen im Internet habe ich...
  5. Horizontalsperre auf WU-Beton
    Horizontalsperre auf WU-Beton: Mahlzeit zusammen! Ich habe mal eine theoretische Frage, die ich mit euch diskutieren möchte. Unabhängig davon, ob es als Zusatzmaßnahme...
