HRK Kanten und Fugendeckstreifen
Diskutiere HRK Kanten und Fugendeckstreifen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe im Dachausbau 2600x600 Platten immer nebeneinander passen genau rein in die 2600. Wenn ich die hrk mit fugendeckstreifen...
  1. #1 Bunnyguard, 13.01.2013
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Wenn ich die hrk mit fugendeckstreifen verspachtel bekommen ich da ja Auftrag von der stärke des deckstreifens...
    Dann bekommen ich doch ein wellenbild auf die 12m fläche oder sehr ich das falsch und man wird das nicht sehen?
  2. #2 Marius 666, 13.01.2013
    Marius 666
    Marius 666
    Stukkateur und Trockenausbauer
    tirol
    Hey
    Hast du schon mal gespachtelt?
  3. #3 Bunnyguard, 13.01.2013
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Nicht mit deckstreifen....
  4. #4 evilthommy, 13.01.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    bei seitlichem Licht siehst du diese Wellen, selbst dann, wenn du 20 cm ausziehst zu beiden Seiten, genauso sieht man aber bei den 2,00*1,25 Platten die Kopfseiten, da dort auch keine vertiefung für den streifen ist.
    bis jetzt habe ich keinen Trockenbauer gesehen, wo man dies bei glatten Beschichtungen nicht sehen kann.
  5. #5 Gast943916, 13.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Bist halt aus Duisburg noch nicht rausgekommen.... HRAK Kante mit Gewebe zu spachteln ist kein Problem, erfordert aber Übung
  6. #6 Bunnyguard, 13.01.2013
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Es ging um die HRK Kante.
  7. #7 evilthommy, 13.01.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    @ Gipser, ja hast recht, habe mich mit der Kante vertan, bei der ist das möglich. Ich meinte die Platten, die diese nicht haben.
  8. #8 Gast943916, 13.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Das wäre dann die SK oder VK
Thema: HRK Kanten und Fugendeckstreifen
  1. hrk kante
  2. hrk kanten
  3. HRAK Kante Spachteln
  4. HRK-Kanten ,
  5. HRK-Kante,
  6. fugendeckstreifen hrak,
  7. hrak kante,
  8. geschnittene kanten deckstreifen,
  9. kante hrk,
  10. fugendeckstreifen mit aluminium verstärkt,
  11. knauf HRK fugendeckstreifn,
  12. HRK Fuge ,
  13. HRAK/HRK Fugen,
  14. hrk kanten mit gewebe
HRK Kanten und Fugendeckstreifen - Ähnliche Themen
  1. Carport 4 Kant Rohr Verputzen
    Carport 4 Kant Rohr Verputzen: Hallo Zusammen , ich benötige mal euer Schwarmwissen. Ich habe mir ein gebrauchtes Carport gekauft. Es ist aus Metall die Stützen sind aus jeweils...
  2. Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?
    Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?: Hallo zusammen, mein Name ist Karl-Alfred Römer, komme aus der schönen Eifel, bin leidenschaftlicher Do-it-Yourselfer und falle gleich mal mit...
  3. Klinken lösen sich nicht von 4-Kant
    Klinken lösen sich nicht von 4-Kant: bei meiner RS-Tür möchte ich eine Klinke abziehen, um das Schloss zu demontieren Madenschraube entfernt - Klinke lässt sich nicht abziehen auch...
  4. Fenster Aluvorsatzschalung scharfe Kanten
    Fenster Aluvorsatzschalung scharfe Kanten: Hallo, für unseren Neubau haben wir uns für Kunststoffenster mit einer Aluminiumvorsatzschalung entschieden. Die Schalung wurde stumpf verbaut...
  5. Warme Kante schwarz oder lichtgrau?
    Warme Kante schwarz oder lichtgrau?: Bei einer Scheibenbestellung habe ich aus Versehen "Warme Kante" schwarz selektiert und nicht lichtgrau? Ich habe keine Vorstellung, was die...
