HST ohne schloss verbaut
Diskutiere HST ohne schloss verbaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Neubau haben wir das Gefühl als würde in letzter Zeit einiges schief laufen. Wir haben uns für eine HST entschieden. Die...
  1. Chingi
    Chingi
    Wir haben uns für eine HST entschieden. Die Funktioniert auch wunderbar.
    Nur wollten wir eine die abschließbar ist. Nun wurde uns eine eingebaut ohne.
    Wäre es bei so einer Tür möglich es umzubauen?
    Und ist es Normal das der rolladenkasten alsondie blende sichtbar bleiben muss, damit falls nötig ist bei Reparaturen dran kommt .
    Mit Freundlichen Grüßen
  2. #2 MJanssen, 03.03.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Kommt halt auf den Griff an. Du kannst den vorhandenen einfach durch einen abschließbaren ersetzen, wie bei allen Fenstern auch... Werden so um die 100€ kosten die Dinger - also eigentlich kein großer Kostenpunkt.
    Baut ihr mit Bauträger? Ist es vertraglich vereinbart, dass die HST abschließbar sein soll? Dann einfach als Mangel melden.
  3. Chingi
    Chingi
    Ja wir bauen mit Bauträger,
    Das mit der HST haben wir im Nachgang umgestellt und uns für eine HST entschieden.
    Wir wollten Produkte Nr. ect haben im Vorfeld.
    Aber der Bauträger sagte er habe die gleichen Türen bei sich im Neubau.
    Daraufhin hatte er uns ein Video zugeschickt wo er die Tür mehrfach auf und zu machte und auf und zugeschlossen hat,und auch wir konnten es später bei ihm ausprobieren.
    Das es mit Schloss oder ohne wurde schriftlich nicht festgehalten.
  4. #4 MJanssen, 03.03.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Das ist natürlich ärgerlich, dann liegen die Kosten bei euch, da es nichts schriftliches gibt. Mündliche Aussagen sind halt schwer nachzuweisen.
  5. #5 Jo Bauherr, 03.03.2021
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Nur mal so - aus der Praxis für die Praxis ...:
    Für "abschließbar" tut es bei solch einer Schiebetür oft optimal ein simples Blockierteil. ...
    11ant gefällt das.
  6. Chingi
    Chingi
    in unserem Neubau Haus haben wir zusätzlich eine HST vereinbart
    Da es eins zum Abschließen sein sollte es aber eins ohne geworden ist.
    Wir haben uns mit dem Bauträger jetzt vor Ort getroffen und die HST die kein schloss hat durchgesprochen. Der Bauträger meinte er kümmert sich drum.
    Nun 1 Woche später stellt er uns die Rechnung mit einer Frist gewöhnlich, ohne Korrektur.
    Wenn ich die Rechnung bezahle kann ich, es später noch als Mangel bei der Abnahme dokumentieren?
    Beste Grüße
  7. #7 simon84, 05.03.2021
    Hast du was schriftlich? Geld was bezahlt ist, ist für immer weg.
  8. Chingi
    Chingi
    Ich habe eine Rechnung noch nicht bezahlt.
    In der Rechnung steht nur HST mehr nicht.
  9. #9 simon84, 05.03.2021
    Das brauchst du schriftlich! Bevor du voll bezahlst
    Ist es ein Bauträger oder ein GU?
  10. Chingi
    Chingi
    Bauträger
    Das ist echt blöd für uns
    Kann man so ein Griff mit abschließbar Funktion nachträglich einbauen oder lassen?
    Wenn welche kosten würden da zusammenkommen ?
  11. #11 Kriminelle, 05.03.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Google doch mal selbst. Wurde oben schon gesagt, dass es grundsätzlich geht. Aber wir wissen nicht, was Du da verbaut bekommen hast.
    Unsere abschließbaren Oliven hat uns unser GU noch geschenkt. Die wurden später nachträglich ausgetauscht.
  12. Psy
    Psy
    Objektberater für Baubeschlag & Sicherheitstechnik
    Bitte mal die Blende vom Griff abmachen. Es gibt Hersteller, bei denen sind die Griffe generell mit einer Profilzylinderlochung vorbereitet und es ist einfach nur eine Blindkappe drüber. Im Idealfall muss also nur die Kappe getauscht werden und ein Zylinder eingesetzt werden - vorausgesetzt das Loch ist vorhanden.
    Lässt sich aber nur schwer sagen, da hier nicht bekannt ist, welcher Beschlag in der HST verbaut ist.
  13. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Warum willst du die abschließen bringt doch nix
    klappradl und simon84 gefällt das.
  14. #14 simon84, 29.06.2021
    Kindersicherung denke ich mal
  15. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Und dann steckt der Schlüssel xmal erlebt
  16. #16 simon84, 29.06.2021
    Gibts nicht auch Beschläge wo man den Griff an zwei Positionen einbauen kann, also zb erstmal ganz oben so lange die Kinder klein sind und dann später auf normaler Höhe ?
HST ohne schloss verbaut - Ähnliche Themen
  1. Schloss für Garagentor
    Schloss für Garagentor: konnte bisher keinen adäquaten Ersatz für das Schloss finden:
  2. Hörmann S5 Schloss - "Ölen"
    Hörmann S5 Schloss - "Ölen": Hallo Forum, ich würde gerne ein bisschen Pflege an unserer Haustür betreiben und den Schließmechanismus (Hörmann S5 Automatikschloss) ölen, bzw....
  3. Kunstofftüre mit defektem Schloss öffnen
    Kunstofftüre mit defektem Schloss öffnen: Hi, Bei einem Einbruch wurde das Schloss der Kunstofftüre zerstört. Die Türe ist aber noch verriegelt. Der Türgriff dreht durch und der Schlüssel...
  4. Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest
    Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest: Hallo zusammen, ich hoffe, hier im richtigen Forum zu sein. Ich habe ein Problem mit meiner Wohnungstür. Beim Schließen der Tür ist der Zylinder...
  5. Neue Haustür Schloss schwergängig
    Neue Haustür Schloss schwergängig: Hallo! Ich habe in meinem EFH von 1994 eine neue Haustür einbauen lassen. Die Tür ist von Schüco, Aluminium, Flügelüberdeckend mit Seitenteil und...
