HT, KG, SML - oder alles zusammen?
Diskutiere HT, KG, SML - oder alles zusammen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich versuche gerade das Abwassersystem eines alten, teilunterkellerten Bauernhauses zu planen. Ziel ist eine Grundleitung in der...
  1. #1 heimwerkerchaot, 11.09.2011
    heimwerkerchaot
    heimwerkerchaot Gast
    Ziel ist eine Grundleitung in der Länge von 20m mit 2 Fallrohren.
    1. Teil der Grundleitung (ca. 8m) innerhalb des Kellers mit einem Fallrohr
    2. Teil der Grundleitung (ca. 12m) unterhalb des Stallbodens im Erdreich mit einem Fallrohr
    Jetzt habe ich ein Verständnisproblem mit der Wahl der Materialien:
    HT - Hitzebeständig, innen
    KG - weniger hitzebeständig, unterhalb der Bodenplatte
    SML - allgemein toll, aber warum eigentlich?
    Ursprünglich tendierte ich ja zu HT-Rohr, wenn da nicht das Stück unterhalb des Stallbodens wäre. Daraufhin habe ich mir verschiedene Keller angesehen und sehr viel SML Rohr gesehen. Nun bin ich völlig verunsichert.
    Was für Vorteile bietet SML gegenüber den Kunststoffrohren? Welchen Aufbau sollte ich für das geschilderte Problem wählen?
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus für konstruktive Hinweise
  2. #2 robert0204, 11.09.2011
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    SML bietet besseren Schallschutz und einfacheren Brandschutz im Vergleich zu HT Rohr. Dafür behaupte ich einmal hält HT länger und ist einfacher zu Verarbeiten.
  3. Julius
    In Deinem Fall könnte man für die Erdstrecke (und ggf. für die Kellerstrecke) KG wählen
    Achtung: Es gibt da sehr verschiedene Qualitätsstufen, besser als die - rote - Standardware ist z.B. das - grüne - "KG 2000".
    Und für die Fallstrecken entweder HT oder SML oder schallreduzierendes HT. Das hängt von der Lage der Anschlußpunkte und den geräuschsensiblen Bereichen ab.
    Warum planst eigentlich Du selbst?
    Das ist eigentlich Aufgabe eines qualifizierten Fachmanns (der dann auch Dinge wie den vorgeschriebenen Rückstauschutz beachtet)!
  4. #4 heimwerkerchaot, 12.09.2011
    heimwerkerchaot
    Vielen Dank für die Antworten. Ich denke ich werde die beschriebenen Materialien KG mit Fallrohr HT nutzen.
    Gute Frage, ich plane selbst weil das "Bauvorhaben" zunächst einmal Hobby und Wochenenddomizil ist. Der Weg ist quasi das Ziel, ich möchte nicht einfach fertig sein, sondern selbst Hand anlegen...
    Ich werde mich aber aufgrund des Hinweises auf die Suche nach einem Installateur im Bekanntenkreis machen.
    Grundsätzlich bin ich im Übrigen auch der Meinung, dass komplexe Vorhaben in geschulte Hände gehören. Das Dach wird z.B. komplett vom Fachmann erneuert.
    Viele Grüße
Thema: HT, KG, SML - oder alles zusammen?
  1. sml oder ht
  2. sml-rohr im vergleich mit ht rohr
  3. Sml vs kg
  4. sml rohr oder ht,
  5. ht rohr oder sml,
  6. sml rohr vorteile,
  7. ht oder sml rohr im wohnhaus,
  8. unteschied ht und sml,
  9. HT KG SML ,
  10. Unterschied SML HT,
  11. unterschied kg und ht rohr,
  12. vorteil sml rohr,
  13. unterschied ht kg,
  14. sml oder kg
HT, KG, SML - oder alles zusammen? - Ähnliche Themen
  1. 230 Volt und Solarkabel zusammen verlegen?
    230 Volt und Solarkabel zusammen verlegen?: Hallo Forum, das ist mein erster Beitrag hier und wollte mich kurz Vorstellen bevor ich zu meiner Frage komme. Ich bin Jürgen und gerade dabei...
  2. KfW 261 Antrag nur zusammen mit Hausfinanzierung? WTF?!
    KfW 261 Antrag nur zusammen mit Hausfinanzierung? WTF?!: Hallo, ich hatte heute ein Gespräch mit einer Dame der Interhyp. Es ging um die Finanzierung einer Bestandsimmobilie, für die ich mich...
  3. Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?
    Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?: Hallo, ich hatte einen Wasserschaden im Haus und habe die Gipskartonplatten an der Unterseite meiner Wand (50cm) entfernt. Ist es möglich, diesen...
  4. Dusche ersetzen durch eine "zusammen montierte"
    Dusche ersetzen durch eine "zusammen montierte": Guten tag, als zweites "Problem" mit dem ich mich hier melde: Kann man so ohne weiteres eine Dusche durch die andere ersetzen? Da hat jemand eine...
  5. Kellertreppenaufgang zusammen mit WDVS
    Kellertreppenaufgang zusammen mit WDVS: Guten Tag, bei der Sanierung eines Altbaus, haben wir nun einen neuen Treppenaufgang zum Keller erstellt. Es wird eine WDVS Dämmung noch am...
