HT Rohr einmauern?
Diskutiere HT Rohr einmauern? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, für einen Abfluss für ein Waschbecken habe ich eine altes Eisenrohr entfernt und möchte jetzt mit HT Rohren senkrecht in der...
  1. #1 norbert1, 16.09.2015
    norbert1
    norbert1
    Mindelheim
    für einen Abfluss für ein Waschbecken habe ich eine altes Eisenrohr entfernt und möchte jetzt mit HT Rohren senkrecht in der Wand weiterfahren.
    Kann ich das HT Rohr einfach so einmauern oder gibt das Probleme mit der Ausdehnung???
    das beim zusammenstecken das HT rohr wieder 1cm herausgezogen werden muss, weiß ich, aber wie das beim einmauern ist, habe ich nicht rausgefunden.
    Und:
    mit welchem Mörtel-Typ mauer ich das Rohr ein.
    Grüße Norbert
Thema: HT Rohr einmauern?
  1. ht rohre einmauern
  2. ht rohr einmauern
  3. kg rohr einmauern
  4. rohr einmauern,
  5. ht-rohr nicht einmauern,
  6. abflussrohr zu mauern,
  7. rohr ummauern ,
  8. ht-rohr einmauern,
  9. HT Rohr mörtel,
  10. Mörtel für kg-rohr,
  11. abflussrohre einmauern,
  12. stahlträger einmauern,
  13. mit was rohre einmauern,
  14. kg rohr einmauern mörtel,
  15. rohre wieder einmauern,
  16. kg-rohr einmauern
HT Rohr einmauern? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  2. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  3. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  4. Wicu Rohr 22x1 einmauern?
    Wicu Rohr 22x1 einmauern?: Hallo, der neue Erdgasanschluss ist jetzt gelegt auch die Gasleitung vom Hausanschlusskasten an die Therme. Jetzt habe ich außen noch ca. 1,7...
  5. WC einmauern bzw rohre
    WC einmauern bzw rohre: hallo. hoffe habe die richtige kategorie gewählt. also wir haben so ein wandelement für wc angeschraubt. rechts neben dran gehen die rohre dann...
