HT-Rohr für außen als Zuleitung zur Zisterne?
Diskutiere HT-Rohr für außen als Zuleitung zur Zisterne? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine Betonzisterne verbaut und uns als Filter für die Standrohr-Filtersammler von WISY entschieden. Beides ist bereits eingebaut. Jetzt...
  1. #1 tkoehler78, 06.05.2008
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Wir haben eine Betonzisterne verbaut und uns als Filter für die Standrohr-Filtersammler von WISY entschieden. Beides ist bereits eingebaut. Jetzt sollen die beiden 50er Abgänge an den Filtern natürlich an die Zisterne angeschlossen werden.
    Wollte dafür eigentlich HT-Rohr DN 50 nehmen, da es KG-Rohr ja erst ab DN 100 gibt. Das erste Fallrohr ist ca. 3 m, das zweite ca. 10 m von der Zisterne entfernt.
    Die beiden Leitungen verlaufen im Terrassenbereich, also keine Verkehrsbelastung.
    Kann man unter diesen Umständen HT-Rohr verwenden, auch wenn's nicht für außen zugelassen ist?
    Kann mir nicht vorstellen,dass es der Druckbelastung nicht standhält.
  2. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Was soll man dazu schreiben. HT-Rohre sind für die Verlegung in der Erde nicht zugelassen. Wer sie verwenden will, muss die Verantwortung dafür übernehmen. Ein Fachmann wird hierzu ganz bestimmt kein grünes Licht geben.
    Nur mal zum drüber nachdenken: Chemische Resistenz, Schlagfestigkeit, Langzeitverformungen, Verbindungstechnik, unterschiedliche Setzungen, Ringsteifigkeit ...
    Verwenden Sie zugelassene Materialien. Der Mindestsdurchmesser für erdverlegte Leitungen beträgt 100mm - und das mit gutem Grund.
  3. #3 wasweissich, 10.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    jetzt schnalle ich es ,
    das kann nicht für den erdeinbau gedacht sein.........
    j.p.
Thema: HT-Rohr für außen als Zuleitung zur Zisterne?
  1. ht rohr außenbereich
  2. ht rohr im außenbereich
  3. ht rohre im Außenbereich
  4. ht-rohr erdeinbau,
  5. ht rohr außen verlegen,
  6. ht rohr erdeinbau,
  7. ht rohr in erde,
  8. HT rohr draußen,
  9. ht rohre außenbereich,
  10. ht rohr im aussenbereich,
  11. ht rohr aussenbereich,
  12. ht rohre im Aussenbereich,
  13. ht rohr aussen,
  14. ht rohr uv beständig,
  15. ht rohr für den aussenbereich,
  16. Graue abfuussrohre für draussen,
  17. ht-Rohr außenbereich,
  18. ht rohr für außen geeignet,
  19. ht rohr uv beständigkeit,
  20. kann man ht rohre im erdreich verlegen,
  21. dn 50 rohr für aussenverlegung,
  22. ht rohr dn 50 für aussen bereich,
  23. ht rohr für draußen,
  24. ht-rohr im außenbereich,
  25. ht rohr in Zisterne
HT-Rohr für außen als Zuleitung zur Zisterne? - Ähnliche Themen
  1. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  2. Kellerraum mit Rohren nach Außen
    Kellerraum mit Rohren nach Außen: Hallo zusammen, in meinem Haus hat der Wäsche-/Heizungskeller mehrere Anschlüsse an die Außenluft, jeweils über diese orangenen Abwasserrohre aus...
  3. Lage der Zu/Fortluft Rohren nach Außen
    Lage der Zu/Fortluft Rohren nach Außen: Hallo zusammen, Uнsere Lüftungsanlage wird auf dem Dach platziert und sowohl die Fort- als auch Zulüft werden über das Dach geführt. Da frage ich...
  4. Aussen-Gewinde auf 51 mm Rohr-Durchmesser schneiden
    Aussen-Gewinde auf 51 mm Rohr-Durchmesser schneiden: Hallo Bauexperten, ich möchte von einem Eisenrohr mit ca 51 mm Außen-Duchmesser (1 ½ Zoll ?) auf ein 28er Cu-Rohr reduzieren. Kann man...
  5. Rohr-Abschluss außen für Kaminluftzufuhr
    Rohr-Abschluss außen für Kaminluftzufuhr: Guten Abend an die Runde. Wir stehen mit unserem Hausbau kurz vor dem Einzug. Auch ein Kaminschornstein und ein Zuluftkanal wurde eingebaut....
