HT-Rohre DN 75 Flansch/Absperrschieber
Diskutiere HT-Rohre DN 75 Flansch/Absperrschieber im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Servus, folgende sachlage: Ich baue zur zeit ein schwimmbad mit 6x4m 1,50m tief Um von diesem pool im winter das Wasser abzulassen ist ein...
  1. #1 skyastra, 04.03.2012
    skyastra
    skyastra
    Rohrleitungsbauer
    Passau
    Servus,
    folgende sachlage:
    Um von diesem pool im winter das Wasser abzulassen ist ein Bodenablauf installiert der in ein Abwasserrohr HT Dn 75 mündet, ausserhalb ist alles natürlich erdeverlegt.
    Nun meine frage brauche jetz einen absperrschieber auf dieser Ht75 Leitung da mir sonst das wasser im pool nicht drin bleibt:-D
    Suche einen klebeflansch ?? oder änliches das auf diese leitung passt was nehm ich am besten ??
    erst einen flansch (wenn ja welchen /klebe/schraub/muffen/)dann einen absperrschieber wie er im wasserbereich verbaut wird mit schiebergestänge,.....
    Dann wieder einen flansch ??
    Oder gibt es absperrschieber selbst die auf meine ht-leitung passen ??
    Vielen dank schon mal im vorraus
    Wäre für jeden link mit Schiebern/Flanschen die geeignet sind dankbar
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Wie ist denn das technisch aufgebaut ? Der Bodenablauf hängt doch garantiert an irgend einer Pumpe / Ventil, die höher liegen und nach entsprechendem Umschalten ein Abpumpen ermöglichen ?!
    Also wird das normal verrohrt und steht voll mit Wasser bis an die Pumpe.
    Entsprechendes Material sollte auch dein Pool Fachhandel haben.
    Und speziellere Antworten bekommst du HIER
  3. #3 skyastra, 04.03.2012
    skyastra
    skyastra
    Rohrleitungsbauer
    Passau
    Also der Bodenablauf führt direkt Richtung Hauptkanal und mündet auch dorthinein , die Pumpe ist nur über 2 einlassskimmer und 4 auslassdüßen verbunden der Bodenbelag ist nur zum entleeren des Pools gedacht , möchte dort einen Schieber mit schiebergestänge installieren wo ich bloß eine Straßenkappe einbaue und über das Gestänge den Pool auslasse
  4. #4 gunther1948, 04.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  5. #5 Achim Kaiser, 04.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... und das mit HT ..... :irre
    In dem Werkstoff ist das Problem nicht lösbar.
    Am besten HT ausbauen, dem ders festgelegt hat ins verlängerte Rückgrat stecken und mit dem Rest aufs Hirn hauen .... bis ne bessere Idee keimt.
    HT hat keine Zulassung für Erdverlegung.
    HT hat keine Zulassung für Druckbetrieb.
    HT hat keinerlei Übergangsformstücke für artfremde Einbauten.
    HT ist zum Einsatz an Schwimmbadverrohrungen die denkbar mieseste Materialvariante, die man sich ausgucken kann ...
    Wie schafft man sowas ?
    Das ist der Klassiker .... wer zu billig einkauft, kauft 2x ....
    Die klassischen Werkstoffe für sowas (je nach Maschinen und Werkzeugausstattung): PVC, PE, PP min in Druckstufe PN 6, da gibts dann auch Flanschverbindung für Absperrschieber in PN 6 oder gar PN 16.
    Wenn das mit ner Straßenkappe realisiert werden soll, sollte der Schieber gut fixiert werden ... ansonsten dreht man der Verrohrung auch mal flott den Kragen ab.
    Achim Kaiser
  6. #6 wasweissich, 04.03.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ht ist schonmal falsch ......
    für solche bauwerke gibt es passendes zubehör/rohrleitungen aus dem :yikes poolzubehörhandel .
  7. #7 skyastra, 06.03.2012
    skyastra
    skyastra
    Rohrleitungsbauer
    Passau
    hab ja blos gedacht verwirklicht ist die ganze sache ja noch nicht
    also ich machs jetz so ich geh vom bodenablauf mit Pvc flex rohr (aus dem poolfachhandel) da kann ich dann einen "kugelhahn" ankleben
    Das andere ende lasss ich dann in ein 100 KG rohr Münden
    Lg trotzdem danke
  8. #8 Achim Kaiser, 06.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nix Flexgedöns .... was soll das gelottere ?
    Industrierohr aus PVC-U Reihe 4, PN 10 oder Reihe 5 PN 16
    Zur Beckenentleerung tuts das auch in DN 40 (50 mm Aussendurchmesser) ....da gibts auch wieder Übergänge auf Abflußmaterial .....
    Achim Kaiser
Thema: HT-Rohre DN 75 Flansch/Absperrschieber
  1. HT Rohr Absperrschieber DN 75
  2. 75 mm ht rohr absperren
  3. ventil dn 75 ht rohr
  4. ht dn 75 absperrhahn,
  5. absperrhahn ht rohr 75,
  6. rohr dn 75 absperren,
  7. ht 75 absperrschieber,
  8. ht rohr absperrventil dn 75,
  9. kg rohr flansch absperrschieber,
  10. ht rohr 75 mit ablaufhahn,
  11. ht rohre dn 75
HT-Rohre DN 75 Flansch/Absperrschieber - Ähnliche Themen
  1. Was kann das für ein Rohr sein ?
    Was kann das für ein Rohr sein ?: Hallo, ich habe eine Frage. Unter dem Eingangsbereich habe seitlich die Erde entfernt, da ich Probleme mit Feuchtigkeit habe. Dabei ist mir...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  4. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  5. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
