HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
Diskutiere HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  1. #1 Markus101, 30.11.2025
    Markus101
    Markus101
    Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich im Badezimmer ohne Fußbodenheizung legen. Der Wasserinstallateur hat leider die Aluverbundrohre sowie ein DT50-HT Rohr auf den bestehenden Betonboden gelegt. Für die HT Rohre hat er die Betondecke etwas aufgestellt, für die Aluverbundrohre nicht. Der Gesamtaufbau liegt circa bei 8,5 cm Oberkarte Fliese. Nun wollte ich 6,5cm-7cm Estrich legen und anschließend eine Entkopplungsmatte von Schlüter sowie die Fliesen. Ich habe bei den HT Rohren sowie die "Überschneidungen der Heizungsrohre sowie Warmwasserleitung" eine Aufbaudicke von circa 3-3,5cm. Somit hätte ich nurnoch einen Estrichaufbau von 3-3,5cm. Unter mir ist ein unbeheizter Keller.
    Nun stellt sich die Frage wie ich das am besten löse. Ich mache mir schon seit Tagen Gedanken und versuche Lösungen zu finden, jedoch komme ich nicht weiter.
    1. PE-Folie + Schnell-Estrich einfach drauf bis 6,5cm teilweise mit Estrichgitter? Eigentlich unzulässig, da Rohre im Estrich liegen
    2. Dämmung bis Oberkarte Rohre + Estrichfolie + Estrich? Klappt wahrscheinlich wg. der Schichtdicke nicht - eventuell mit Panzergewebe oder Estrichgitter Risse vorbeugen und anschließend Entkopplungsmatte für die Fliesen? Die Betondecke ist auch etwas ungleichmäßig - hab gelesen dass aufwendig sandgestrahlt werden sollte
    3. Gebundene Schüttung + Panzergitter + dünn Fließestrich?
    4. Gebundene Schüttung bis Oberkarte Rohre und anschließend Folie mit Schnellestrich? Geht wahrscheinlich nicht gut wegen der fehlenden Schichtdicke
    5. Gebundene Schüttung + Estrichplatten? Fühle ich mich irgendwie nicht wohl damit...
    Verbundestrich fällt ja ohnehin weg. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen? Dafür wäre ich sehr dankbar!
  2. #2 Fabian Weber, 30.11.2025
    Ich wäre für 5.
  3. #3 Markus101, 30.11.2025
    Markus101
    Markus101
    Hallo Fabian, danke für deinen Vorschlag!
    Ich denke, dass es auch manchbar sein wird Vorallem mit 30x60 Fliesen, die ja bekanntlicherweise nicht so „schwer“ sind.
    Wenn ihr Produktvorschläge für einen Schnellestrich habt, der für eine geringe Aufbauhöhe gedacht ist, gerne her damit :)
    Edit:
    Ich habe einen weiteren Lösungsvorschlag, nachdem ich noch mal nachgemessen habe:
    6. Gebundene Schüttung + PE-Folie + Schnellestrich, welcher für 30mm Schichtdicke auf Trennschicht zugelassen ist
    Ich würde die gebundene Schüttung soweit auffüllen, dass 3cm Estrich gelegt werden kann. Dabei wären auch gerade so alle Rohre überdeckt.
    Trotzdem lieber Vorschlag 5.?
HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  2. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  3. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  4. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  5. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
