HT-Rohre Wanddurchführung - Schallschutz?
Diskutiere HT-Rohre Wanddurchführung - Schallschutz? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bin Semi-Fortgeschrittener Handwerker und am erneuern der Abwasserleitungen. Wie gestalte ich professionell und ordnungsgemäß...
  1. #1 dtglsm89, 10.01.2019
    dtglsm89
    dtglsm89
    Wie gestalte ich professionell und ordnungsgemäß Wanddurchführungen von HT-Rohren?
    Schmiere ich die mit Mörtel ein? Schall?!!
    Frei lasse und Glaswolle zur Abdichtung ins Loch?!
    Wie?
    Soll ja auch kein Luftzug entstehen. Das Rohr (Kanalentlüftung) kommt von der ungedämmten zugigen Garage ins Haus.
    Habt ihr Profi-tipps für mich? :)
    dtglsm89
  2. #2 simon84, 10.01.2019
    Kernbohrung , Ringraum bzw Gummi Press Dichtung
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Und schallgedämmtes Rohr.
  4. #4 Prefaschaden, 11.01.2019
    Prefaschaden
    Prefaschaden
    Kernbohrung ist immer die optimale Lösung, allerdings hat nicht jeder son Ding daheim. Der Beschreibung nach geht es um einen Wanddurchbruch zur Garage. Da sollte der Durchbruch auch Gasdicht sein, also empfiehlt es sich den mit Betonestrich aus zu füllen und um das Rohr eine Schallschutz Sclauchisolierung zu verwenden. Besser ist natürlich noch eine Brandschutzmanchette ein zu setzen oder das Rohr in der Garage aus Guß verlegen oder mit Gipskarton mit entsprechender Feuerwiederstandsklasse verkleiden.
    Klingt alles sicherlich übertrieben aber Brandschutz macht man nicht aus Spaß und eine Garage hat ein höheres Risiko
Thema: HT-Rohre Wanddurchführung - Schallschutz?
  1. wanddurchführung schalldicht
  2. schallschutz wanddurchführung
HT-Rohre Wanddurchführung - Schallschutz? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  2. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  3. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  4. Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung
    Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung: Hallo zusammen, ich habe Fragen zur praktischen Umsetzung beim Verlegen von FBH-Rohr 1.) Welche Dämmung sollte man verwenden, um ein 16x1,8mm PE...
  5. KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft
    KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft: Hallo zusammen, bei mir wurde in der Küche ein 150er KG Rohr beim Bau dort eingesetzt, wo die Ablufthaube hin soll. Ich habe mir nun diverse...
