HWR vor der Trockenheizphase fliesen ??
Diskutiere HWR vor der Trockenheizphase fliesen ?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo. Baue gerade ein EFH mit GU. Diese Woche am Dienstag ist der Estrich ins Haus gekommen. In 21 Tagen (ab Dienstag gezählt ) beginnt die...
  1. #1 SHendrik, 13.10.2006
    SHendrik
    SHendrik
    Ing. KFZ Technik
    Oelsnitz
    Hallo.
    In 21 Tagen (ab Dienstag gezählt ) beginnt die Trockenheizphase ..
    Nun hat mein Fliesenleger mit dem Heizungsbauer abgesprochen,
    dass nächsten Montag schon der HWR gefliest wird, damit die
    Wärmepumpe gestellt werden kann.
    Der Fliesenleger soll dazu hochflexiblen Kleber verwenden ...
    Kann man auf den feuchten Estrich fliesen ??
    Nehmen die Fliesen auch keinen Schaden beim Trockenheizen ??
    Danke
    Hendrik
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach SHendrik,
    wenn bei Dir vernünftig geplant worden wär, hättest Du die Wärmepumpe auf einen Sockel gestellt. Den hätteste jetzt ohne Probleme fliesen können.
    Fliesen kannst Du auf den feuchten Estrich. Mit vorprogramierten Estrich- und Fliesenschäden. Da hilft auch kein noch so hochflexibler Kleber.
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    oje, lieber jetzt noch sockeln. das müsste doch gehen, wenn nicht grad leitungen darunter in der dämmung liegen.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nachtrag!
    Und bevor jetzt einer kommt mit Spezialklebern, wo nach Herstellerangaben schon nach 4 oder 5 Tagen auf Zementestrich gefliest werden kann, mit diesen Klebern verhält es sich genau so wie mit den hochfexiblen.
  5. Jasi
    Jasi
    Technischer Angestellter
    Kannst Du nicht "nur" die 4 Fliesen unter der Wärmepumpe schon legen lassen? Meine nur den Bereich wo man nachher nicht mehr hinkommt?
    Gruss
    Jan
Thema: HWR vor der Trockenheizphase fliesen ??
  1. Fliesen im HWR
  2. hwr fliesen
  3. fliesen im HWR vor aufheizen
HWR vor der Trockenheizphase fliesen ?? - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  3. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  4. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  5. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
