Hybridsystem mit Split-Klima + Gas
Diskutiere Hybridsystem mit Split-Klima + Gas im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, ich habe jetzt einige Einträge, Beiträge, YT Videos und Co. zum Thema Split-Klima gelesen. Ist ja nichts anderes als eine...
  1. #1 Altbaucharme, 25.05.2026
    Altbaucharme
    Altbaucharme
    Ist ja nichts anderes als eine Luft-Luft-WP und wird sogar teilweise gefördert?
    Macht es aber z.B. Sinn das System zunächst als Hybrid Lösung zu nehmen um die Gasheizung zu entlasten (und dann langfristig zu ersetzen)?
    Ich stelle es mir halt so vor, dass die Geräte z.B. das offen gestaltete OG im Sommer auch kühlen können, in den Übergangszeiten aber auch die meisten Räume effizienter heizen können, als dass ständig die Gasheizung anspringen muss.
    Letztere würde ich dann für die richtig kalten Tage und eben zur Warmwassergewinnung nutzen.
    In den Badezimmern könnte man ja ansonsten auch noch mit IR-Paneelen etc. arbeiten!?
    Die Gasheizung ist weder alt noch defekt, aber ich denke auf kurz oder lang wird der Tausch ja ohnehin kommen und eine komplette Wärmepumpe samt allem drum und dran ist preislich einfach nicht drin.
    Mit den Split-Klima-Geräten + IR Heizung wäre es zukünftig ja sicherlich auch machbar, zumal eine 6kWp PV + 7.7kW Speicher heute schon vorhanden ist.
    Gruß, René
  2. #2 Deliverer, 25.05.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Das kannst du genau so machen. Nach und nach die wichtigsten Räume mit Splits ausstatten, so dass die Gasheizung immer öfter/länger ausbleiben kann. Ggf. noch durch BWWP (oder bei geringem Bedarf DLE) ergänzen.
    Wichtig beim Heizen/Kühlen mit Klimasplits: Laufzeit! Nicht bei jedem Verlassen des Raumes wieder ausstellen. Einfach anmachen und fertig.
  3. #3 Altbaucharme, 25.05.2026
    Altbaucharme
    Altbaucharme
    Genau so laufen sie ja eben am Effizientesten und sollten das max. an Ersparnis schaffen.
    Wir kennen solche Systeme (wenn auch meist als Single-Lösung) aus Ferienhäusern in Dänemark. Da wird gänzlich mit Strom geheizt, wenn auch in den Schlafzimmern oft noch mit Radiatoren. Aber da läuft das Split Gerät auch nahezu den gesamten Urlaub durch.
    Die BWWP wäre dann ja noch so der letzte Schritt weg von der Gasheizung und dürfte sicherlich auch deutlich effizienter laufen, wenn diese an der PV angeschlossen ist.
    Gruß, René
  4. #4 Deliverer, 25.05.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Die Single-Splits sind Multis immer vorzuziehen. Sie laufen effizienter, fallen weniger aus (weil geringere Komplexität), sind günstiger in Anschaffung und Installation und man hat eine Redundanz, wenn mal was ausfällt. Multi-Split-Lösungen macht man nur, wenn man keinen Platz für mehrere Außengeräte hat. Durch lange Laufzeiten und offene Türen kann man mit einem IG auch mehrere Räume temperieren, wenn auch nicht so zielgenau, wie mit mehreren IGs.
    Aber die genaue Planung hängt natürlich stark von den räumlichen Gegebenheiten und dem Dämmstandard des Hauses ab, es gibt also keine pauschale Lösung.
    Womit du nicht ganz recht hast: Die BWWP läuft am Netzstrom genauso effizient wie am PV-Strom. Generell sind Wärmepumpen jeder Art vollkommen unabhängig von PV-Anlagen, auch wenn das viele gerne verbinden. Auch ohne PV sind WP jedem anderen System weit überlegen. Mit PV wird es nur ein bisschen (im Sommer sehr viel) günstiger, sie zu betreiben.
    Altbaucharme gefällt das.
  5. #5 Altbaucharme, 25.05.2026
    Altbaucharme
    Altbaucharme
    Bei Single Anlagen müsstest du natürlich jedes einzelne Gerät immer entsprechend einstellen, oder? Für die Multi-Split hatte ich ja gehofft, dass die quasi eine Art Sensor haben, die dann je nach Temperatur sich entsprechend selbst regeln.
    Das Ergeschoss hat ein paar Räume/Dielen, das OG ist offen gestaltet (bis auf das Bad und eine kleine Ecke als Ankleidenische).
    Gruß, René
  6. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Das macht keinen Unterschied - die Innengeräte haben einen Temperatursensor, egal ob Singe oder Multi.
    Die meisten Geräte kann man aber zB über Shelly, Faikout (Daikin) integrieren und steuern. Dadurch könntest du auch die Ist-Temperatur anders/in einem anderen Raum messen und vorgeben.
    Dann wird es aber in dem Raum, in dem das IG hängt, u.U. recht frisch.
    Durch clevere Platzierung lässt sich das aber auch so gut regeln. Ich hab sechs Innengeräte über drei Stockwerke und insgesamt 14 Räume und da wird alles angenehm kühl.
  7. #7 simon84, 25.05.2026
    grosser Unterschied im vergleich zu Strom selbst, die BWWP bietet dir in der Regel eine gute Möglichkeit die in Wärme umgewandelte Solarenergie zu speichern.
    Ein 300 Liter Warmwasser Speicher kann locker 2-3 Tage “halten”.
    Und man kann die sehr leicht so einstellen, dass sie dann erwärmen wenn die Sonne scheint.
    An der Effizienz bezogen auf die WP selbst ändert das natürlich Nix. Aber am Geldbeutel :)
    Stromspeicher sind aktuell deutlich teurer als WW Speicher
  8. #8 Altbaucharme, 25.05.2026
    Altbaucharme
    Altbaucharme
    Dann war/ist mein Gedankengang ja doch nicht so verkehrt.
    Ich schaue mal, ob wir nach dem Einzug einen Experten drüber schauen lassen, wo man die Geräte entsprechend platzieren könnte und was das kostet.
    Not ist ja nicht da. Aber dann weiß ich schon mal, was uns so grob erwarten wird.
    LG René
Hybridsystem mit Split-Klima + Gas - Ähnliche Themen
  1. Eurom AC2401 mobile Split-Klimaanlage
    Eurom AC2401 mobile Split-Klimaanlage: Verkaufe eine neuwertige Eurom AC2401 Split-Klimaanlage. Wir hatten diese nur 1 Mal für 2 Wochen im Einsatz, da wir in der Zwischenzeit eine...
  2. Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?
    Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?: Hallo zusammen, ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade...
  3. Neubau (Kfw 55) mit einm Hybridsystem?
    Neubau (Kfw 55) mit einm Hybridsystem?: Moin moin Experten, Wie die Überschrift verraten mag, bin ich dabei meine eigenen 4 Wände zu Planen.(~200 qm) Ich wollte ganz gerne die...
  4. Hybridsystem: Gasbrennwert + Luftwärmepumpe ???
    Hybridsystem: Gasbrennwert + Luftwärmepumpe ???: ich bin kürzlich auf ein System von isdochegalgestoßen. Darin hat man eine Luftwärmepumpe die Warmwasser und ca. 90% des Jahres ausreichend Wärme...
