Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
Diskutiere Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Ganz sicher waren wir uns nicht bzgl einiger Heizkörper, ob sie von der Größe reichen würden.
    Nach der ersten Heizperiode wissen wir jetzt, dass ein paar (3 Stk) vergrößert werden sollten.
    Wie sieht das aus, muss nach Änderung einiger Heizkörper im Haus der Abgleich wiederholt werden?
    mmn schon, der Fachbetrieb nervt auf die Frage hin aber
    Es geht um KERMI therm X2 Heizkörper.
    Glaube ich dem jetzt und lasse das einfach auf der Werksvoreinstellung?
    Oder kann ich die verbauten Ventile einfach auf die gleiche Einstellung der bisherigen Heizkörper stellen?
    Oder muss die komplette Anlage neu abgeglichen werden?
    Genauer wird folgendes getauscht
    • Typ 11 400x400 zu Typ 12 400x600
    • Typ 33 900x600 zu Typ 33 900x1000
    • Typ 22 900x600 zu Typ 33 900x600
  2. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Niemand?
    Ich habe jetzt auch mal bei KERMI angefragt, die sagen auch das sei vorgestellt und nicht nötig nochmal zu machen. Kommt nur immernoch komisch vor trotzdem
  3. #3 Markl, 10.05.2025
    Markl
    Markl
    Erstmal solltest du von vorne anfangen:
    - Föderungen bezogen (wenn ja, welches Programm)
    -Energiepass (vorhanden / nicht vorhanden? )
    ansonsten müsste die Situation dein Fachbetrieb bewerten.
    Meine Einschätzung als laie (könnte falsch sein):
    Ich bin auch nur laie aber, normalerweise wurde ja an der Heizung und Sanitär nichts verstellt?
    Du willst ja nur Heizflächengröße verändern, hast keinerlei Föderungen oder sonstiges dann wäre es nach meines Wissens nicht notwendig. Bei Förderungen sollte man es abklären
  4. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Eine Förderung gibt es für diesen Umbau natürlich nicht, es geht mir auch nicht darum, ob ich den Abgleich machen MUSS, sondern darum, ob es „richtig“ bzw. sinnvoll wäre, oder eben tatsächlich unnötig ist.
  5. #5 simon84, 10.05.2025
    Sinnvoll wäre es die ganze Anlage nach dem Austausch der Heizkörper noch mal abzugleichen
    Nötig ist es nicht unbedingt
    Markl gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 10.05.2025
    Es kann sein, dass Du jetzt insgesamt weiter runter kannst mit der Vorlauftemperatur. Das bedeutet aber auch, dass Du ggfs. anderen Heizkörpern wieder mehr Durchfluss geben musst.
    Ich würde das selbst im nächsten Herbst/Winter machen, geht ja bei Heizkörpern schnell (thermischer Abgleich).
Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. hydraulischer Abgleich nach verfahren B
    hydraulischer Abgleich nach verfahren B: Stimmt das da dabei einen hydraulischen Abgleich nach heutigen Stand der Technik verfahren B die Werte in den Ventilen gemessen werden müssen in...
  2. hydraulischer Abgleich Neubau
    hydraulischer Abgleich Neubau: Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  3. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  4. Hydraulischer Abgleich
    Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
  5. Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich
    Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen, wir haben uns 2019 einen neuen Heizkessel (Vitodens 222-F) einbauen lassen, inkl. neuer Ventile an allen Heizkörpern (Danfoss...
