hydraulischer Abgleich Neubau
Diskutiere hydraulischer Abgleich Neubau im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  1. #1 youngman, 14.02.2025
    youngman
    youngman
    Zwischenzeitlich habe ich vom Heizungsbauer die Mängelliste zur Gegenzeichnung vorgelegt bekommen, da alle Mängel inkl. des hydraulischen Abgleichs erledigt worden sind.
    Nachdem ich in den Heizkreisverteiler geschaut habe und es für mich so aussah, dass nichts passiert ist, habe ich darum gebeten, mir die Berechnung zuzuschicken und zu erklären, was genau gemacht wurde. Daraufhin hat sich der Bauträger eingeschaltet und gesagt, der hydraulische Abgleich würde erst zum Schluss gemacht werden, daher gibt es auch noch keine Unterlagen dazu und die Einstellung ist noch nicht vorgenommen worden.
    Ich habe keinen plausiblen Grund gefunden, warum der hydraulische Abgleich erst zum Schluss erfolgen soll.
    Gibt es einen Grund den hydraulischen Abgleich noch nicht abzuschließen? Die Fußbodenheizung ist seit August verbaut und die Heizphase war Ende September / Anfang Oktober abgeschlossen.
  2. #2 Fred Astair, 14.02.2025
    Nein.
  3. #3 simon84, 14.02.2025
    Ein Großteil des hydraulischen Abgleichs ist Planung.
    Das kann im Prinzip schon während der Planungsphase, vor dem Bau, auf Basis von Tabellen und Berechnungen stattfinden.
    Sobald man Heizlastberechnung der Räume, Verlegeabstände, Heizkreislängen, bei Heizkörpern exakte Dimensionen/Typen usw. hat.
    Auf Basis dessen kann man auch bei einem "trockenen" Heizsystem schon mal eine Einstellung machen.
    Sobald Wasser drin ist und man mal eine Pumpe anschalten kann, geht das auch mit den Durchflussmessern ganz gut fein einzustellen, auch wenn das Wasser kalt ist.
    Klar, Feinkorrekturen etc. sollte man sinnvollerweise in der Heizperiode machen, wenn Wärmeerzeuger und Pumpen laufen, das Wasser mit geplantem Druck und Temperatur durch das System fließt und idealerweise legt man einen besonderen Fokus auf die Übergangszeit, also Beginn und das Ende der Heizperiode.
  4. #4 youngman, 15.02.2025
    youngman
    youngman
    Danke für die Rückmeldung. Dann hat man uns wohl einen Bären aufbinden wollen.
    Ich verstehe nicht, warum man seine Arbeit nicht einfach macht und stattdessen sich die Mängel vom Bauherren abnehmen lassen möchte und bewusst jemanden übern Tisch zieht.
  5. #5 msfox30, 15.02.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Weil sie es können und der Laden im Handwerk immer noch brummt. Man kann seinen gute Rufe verlieren und bekommt trotzdem Aufträge. Mich haben jedenfalls letztens 3 Unternehmen wegen einem Defekt an der SWP abgewiesen.
    Egal. Soooo wichtig ist es der hydraulische Abgleich nicht, da dieser nur auf der Theorie basiert. Lies dich mal bezüglich "Thermischen Abgleich" ein. Diesen macht man dann unter realen Bedingungen.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  6. #6 simon84, 15.02.2025
    das unterschreibe ich nicht ganz. Kommt auf den Einzelfall an . Aber eine Grundeinstellung ist schon wichtig
    Wenn er denn nun gemacht wird …
  7. #7 msfox30, 16.02.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum mein so mit vielen o. Trotzdem, beim thermischen Abgleich werden am Anfang alle Tacos voll auf gedreht. Damit ist der hydraulische Abgleich quasi zu nicht.
    Edit: Wichtiger ist eher, dass die Berechnung der FBH korrekt ist und mit der Verlegung (z.B. Verlegabstand) übereinstimmt. Wenn nicht, hilft auch der beste Abgleich nichts....
hydraulischer Abgleich Neubau - Ähnliche Themen
  1. hydraulischer Abgleich nach verfahren B
    hydraulischer Abgleich nach verfahren B: Stimmt das da dabei einen hydraulischen Abgleich nach heutigen Stand der Technik verfahren B die Werte in den Ventilen gemessen werden müssen in...
  2. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  3. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  4. Hydraulischer Abgleich
    Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
  5. Hydraulischen Abgleich verstehen (FBH Neubau)
    Hydraulischen Abgleich verstehen (FBH Neubau): Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung in einem Neubau. Bei mir wird der Heizungsbauer diesen...
