Hydraulischer Abgleich
Diskutiere Hydraulischer Abgleich im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
  1. #1 mucksi22, 18.12.2024
    mucksi22
    mucksi22
    Hallo zusammen!
    Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“ stehen?
    Bei mir wurde er gestern durchgeführt und nun habe ich gesehen, dass die Stellmotoren im Erdgeschoss auf „Manual“ waren und im Obergeschoss auf „Auto“.
    Danke für Rückmeldungen!
    LG
  2. #2 Fred Astair, 18.12.2024
    Welche Stellmotoren?
    Kann es sein, dass Du thermische Stellantriebe im Heizkreisverteiler einer FBH meinst?
    Zum Einstellen müssen die Ventile voll geöffnet sein, egal ob automatisch oder manuell.
  3. #3 mucksi22, 18.12.2024
    mucksi22
    mucksi22
    Ich meine die Stellmotoren, die oben drauf sitzen und bei Stellung auf „Auto“ wohl die Temperatur so regeln, wie man es auf den einzelnen Raumthermostaten eingestellt hat. Ist es bei der Durchführung des hydraulischen Abgleichs egal, ob diese auf „Auto“ oder „Manuell“ stehen?
  4. #4 Fred Astair, 18.12.2024
    Kannst Du nicht lesen?
    Ich hatte geschrieben, dass es egal ist, wie die auf offen gestellt werden.
    mucksi22 gefällt das.
  5. #5 mucksi22, 18.12.2024
    mucksi22
    mucksi22
    Bin nicht tief drin im Thema wie du merkst, bei unserem Hausanbieter wurde das immer als Stellmotor bezeichnet, ist vermutlich dasselbe damit gemeint. Aber gut zu wissen, dass es egal ist, wie sie stehen. Danke dir für die Antwort!
  6. #6 msfox30, 19.12.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn deine Heizung nach deinen Bedürfnissen funktionieren soll, wirst du dich in das Thema einlesen müssen. Such mal nach dem.Stichwort "Thermischer Abgleich". Der hydraulische Abgleich wurde auf dem.Papier berechnet, der Thermische Abgleich findet in der Praxis statt.
  7. #7 Tharabass, 19.12.2024
    Tharabass
    Tharabass
    Hi,
    Du hast @Fred Astair nicht verstanden. Es ist egal ob die Dinger auf Auto oder Manuell stehen, ABER sie müssen während des Abgleichs voll geöffnet sein. Das sind die Teile, die auf Auto stehen, idR nur, wenn die Zieltemperatur nicht erreicht ist - sinnvollerweise macht man die Teile also während des Abgleichs manuell ganz auf.
    So ein Abgleich ist übrigens eher nicht an einem Tag zu machen. Da muss man schon über einen längeren Zeitraum justieren - deshalb manuell ganz auf, und auf lassen.
    Aber ja, ließ sich ein. Einen richtig Gen thermischen Abgleich wirst du selber machen müssen.
Hydraulischer Abgleich - Ähnliche Themen
  1. hydraulischer Abgleich nach verfahren B
    hydraulischer Abgleich nach verfahren B: Stimmt das da dabei einen hydraulischen Abgleich nach heutigen Stand der Technik verfahren B die Werte in den Ventilen gemessen werden müssen in...
  2. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  3. hydraulischer Abgleich Neubau
    hydraulischer Abgleich Neubau: Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  4. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  5. Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich
    Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen, wir haben uns 2019 einen neuen Heizkessel (Vitodens 222-F) einbauen lassen, inkl. neuer Ventile an allen Heizkörpern (Danfoss...
