Hygieneschichtspeicher - Zuleitung
Diskutiere Hygieneschichtspeicher - Zuleitung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Fallbeispiel: 2000 Liter Puffer mit Hygieneschichtspeicher. Die Edelstahlwendel fasst ca. 50 Liter Trinkwasser zum erwärmen. Reicht dafür ein 20mm...
  1. #1 Hercule, 25.05.2022
    Hercule
    Hercule
    Fallbeispiel: 2000 Liter Puffer mit Hygieneschichtspeicher. Die Edelstahlwendel fasst ca. 50 Liter Trinkwasser zum erwärmen. Reicht dafür ein 20mm Aluverbundrohr als Zuleitung oder muss es ein 25er sein ?
    Bezüglich Druckabfall wurde mir zu 25mm geraten. Aber der Quelle schenke ich wenig Vertrauen.
  2. #2 Gast 85175, 25.05.2022
    Der Druckabfall in der Zuleitung bemisst sich nach dem Durchfluss und nicht nach irgendwelchen Volumen.
    Wie ist denn der Durchmesser vom Abgang/Hauptleitung (Warmwasser)?
  3. #3 simon84, 25.05.2022
    Zuleitung wovon ? Heißes Heizwasser? Kaltwasser das dann zu warmem Trinkwasser erwärmt wird ?
  4. #4 Hercule, 25.05.2022
    Hercule
    Hercule
    Zuleitung (kaltes Wasser): 20er
    Abgang: 20er - teilt sich auf zwei 20er, dann auf 16er bei insgesamt 5 Entnahmestellen.
    Leitungslänge vom Speicher zur letzten Entnahme: 7 Meter.
    Alles Ebenerdig.
  5. #5 Gast 85175, 26.05.2022
    Bei einem gefühlten Spitzendurchfluss von 0,5l/s und 4m (Zuleitung) kommst da mit DN15 („20er Rohr“) auf ungefähr 0,3Bar Druckverlust in dem Teilstück (ca. 75hPa/m). Bei DN20 („25er-Rohr“) wären es nur 0,1Bar (ca. 25hPa/m). Das dürfte bei der kleinen Verteilung und im Wohnbau vom Druckverlust her regelmäßig noch beides hin hauen.
    Anders sieht es bei der Fliessgeschwindigkeit (Fliessgeräusche) aus, mit knapp >2m/s bist eigentlich schon im orangenen Bereich, das versucht man möglichst zu vermeiden.
  6. #6 Hercule, 26.05.2022
    Hercule
    Hercule
    An die Fliessgeschwindigkeit hatte ich gar nicht gedacht. Das wäre tatsächlich ein Argument für ein 25er Rohr.
    Ich denke damit ist die Entscheidung gefallen. Vielen Dank für die Hilfe.
  7. SIL
    Das langt aber vergiss die Zirku nicht.
Hygieneschichtspeicher - Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Zuleitungen HKV
    Dimensionierung Zuleitungen HKV: Hallo zusammen, ich habe in Eigenleistung (kein gelernter SHKler) mein Heizsystem geplant und bereits die Zuleitungen zu den HKVs in der...
  2. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  3. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  4. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  5. Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren
    Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren: Frage an die Sani Experten hier: Kann man nach einem Hygieneschichtspeicher (der am Pelletsofen hängt) einen elektrischen Boiler in Reihe...
