HZ-Rücklauf z. Fußbodenerwärmung
Diskutiere HZ-Rücklauf z. Fußbodenerwärmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, nachdem ich hier einiges über Schäden im Estrich gelesen habe , wollte ich fragen, ob es überhaupt zu verantworten ist,...
  1. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    Hallo allerseits,
    nachdem ich hier einiges über Schäden im Estrich gelesen habe , wollte ich fragen, ob es überhaupt zu verantworten ist, mittels Rücklauf aus einem Heizkörper den gefliesten Boden zu erwärmen ?
    Diese Methode wäre für uns die beste, da wir an unser Wohnzimmer angebaut haben, und der "neue" Teil nicht unterkellert ist und sich darauf unsere Sitzecke befinden wird. Nur dieser nicht unterkellerte Teil soll mit der FBE versehen werden.
    Auf was sollte man unbedingt achten ( Welcher Estrich ? welche MAX.-Temp im Rücklauf und wie sind diese zu bewerkstelligen ?)
    Kann man die Rohre vom HZ zur Spirale überhaupt über die Dehnungsfuge zwischen altem und neuem Estrich legen ????
    Vielen Dank für Eure Hilfe .
  2. #2 machemeralles, 24.03.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Innenausbau / Bodenleger
    Rüsselsheim
    Arbeite bei Kunden wie für dich selbst
    Mit einem einfachen Rücklauf aus einem Heizkörper läßt sich kein Boden erwärmen (Wärmeausbeute viel zu gering).
    Fragen Sie mal bei einem ansässigen Heizungsbauer nach, der gibt Ihnen sicherlich mehr Information zu diesem Thema.;)
    Gruß aus Rüsselsheim, Frank.
  3. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Fußbodenerwärmungen ohne geeignete Vorlauftemperaturregelungen entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik ( obwohl sie fast täglich eingebaut werden ).
    Diese über einen Rücklauftemperaturregler gesteuerten FBE sind nicht unproblematisch. Besonders an kalten Tagen oder einem Defekt des Reglers kann es hier zu Schäden am Estrich kommen ( besonders die ersten Meter hinter dem Regler sind hier aufgrund der hohen Temperaturen gefährdet ! ). Vorlauftemperaturen bei Calciumsulfat u. Zementestrich i. d. R. max. + 55 ° C. Oberflächentemperatur während der Nutzung ca. + 29 -30 ° C. Wenn schon die Bewegungsfuge gekreuzt wird, dann wenigstens die erf. Schutzrohre im Kreuzungsbereich einbauen.
    Gruß Timmi
  4. #4 Rudolf 1966, 25.03.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Also ich würde dir in dem Anbau eher eine Elektrische Zusatz Fußbodenheizung
    empfehlen. Über die gesamte Fläche . Und einen normalen Heizkörper noch dazu stellen.
    mit gruß Rudolf :Roll
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Jetzt hast Du hier zwei gegensätzliche Aussagen. Die zeigen aber eines: Es kommt auf die Auslegung der vohandenen Heizung an.
    Wenn diese mit hohen Temperaturen arbeitet, brauchst Du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sich gar nicht verträgt.
    Wenn sie auf niedrige Temperaturen ausgelegt ist, könnte es doch gehen.
    Aber dazu sollten sich hier die Experten äußern.
    Wäre nicht evtl. ein Mischer mit einem zweiten Heizkreis sinnvoll?
  6. R.B.
    In Kurzform:
    Optimal wäre natürlich ein 2. Heizkreis. :konfusius
    Denkbar wäre auch eine Regelstation mit Mischer die aus dem 1. HK versorgt wird. ;)
    Evtl. denkbar wäre dann eine "Regel"station mit einstellbarer VL Temp. und Anlegefühler am Vorlauf. :sleeping
    Nicht denkbar wäre die RTL Variante :motz
    Gar nicht denkbar wäre eine direkte Anbindung an den Rücklauf :irre
  7. #7 Achim Kaiser, 25.03.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich liebe solche Anlagenkonzepte immer ... das ist die never ending story.
    Hydraulisch ist das regelmäßig ein ganz großer Krampf, der nur mit viel Gewürge ans laufen zu kriegen ist.
    Warum wird da nicht eine saubere Trennung zwischen FBH und sonstigem Heizsystem hergestellt ... z.B. mit ner Laing-Tauschersation oder mit nem Verteiler und integrierter Pumpstation ... kleine Regelung drauf ..fertig.
    Ansonsten bleibt regelmäßig die Ansage von der Wiege bis zur Bahre ...
    und meistens machen die Anlagen dann auch mindestens so viel Freude über die komplette Nutzungsdauer.
    Besser keine FBH also so ein Gekrampfe.
    Achim Kaiser
Thema: HZ-Rücklauf z. Fußbodenerwärmung
  1. welche vorlauftemperaturen verträgt eine fussbodenerwärmung
HZ-Rücklauf z. Fußbodenerwärmung - Ähnliche Themen
  1. Vor- und Rücklauf vertauscht, Kupferrohr
    Vor- und Rücklauf vertauscht, Kupferrohr: Hallo, leider wurden bei uns Vor- und Rücklauf vertauscht. Mit der Firma gab's nur Ärger. Ich möchte das gern vor dem Winter anderweitig...
  2. Vor-/Rücklauf vertauscht (FBH)
    Vor-/Rücklauf vertauscht (FBH): Hallo zusammen, leider bin ich vom vertauschten Vor- und Rücklauf am FBH-Verteiler betroffen. Ich habe ein Bild angehängt, bei der mein Verteiler...
  3. Fußbodenerwärmung am Rücklauf der Heizung anschließen
    Fußbodenerwärmung am Rücklauf der Heizung anschließen: Hallo liebe Community, meine Frau und ich sind dabei, unser kürzlich erworbenes Haus zu renovieren und wollen dazu eine Fußbodenerwärmung im Bad...
  4. Einfache Fußbodenerwärmung über Rücklauf konstruieren
    Einfache Fußbodenerwärmung über Rücklauf konstruieren: Hallo, liebe Forenmitglieder, ich ziehe um und hätte gerne meine Rücklauf-Fußbodenerwärmung mitgenommen, die direkt an unsere Heizkörper gekoppelt...
  5. Fußbodenerwärmung über Rücklauf
    Fußbodenerwärmung über Rücklauf: Hallo wir möchten gerne eine Fußbodenerwärmung über Rücklauf in unserem Neubau errichten (z.B. in der Küche). Nun wurde uns gesagt, dass es...
