IBC Container vergraben
Diskutiere IBC Container vergraben im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Experten Ich habe mir jetzt einen IBC Container (zB http://istdochegal.de ) besorgt und möchte ihn im Garten unter einem gepflasterten...
  1. #1 Torsten Flieger, 21.05.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.05.2012
    Torsten Flieger
    Torsten Flieger
    Ingenieur
    Köln
    Hallo Experten
    Ich habe mir jetzt einen IBC Container (zB http://[COLOR="#FF0000"]istdochegal.de[/COLOR] ) besorgt und möchte ihn im Garten unter einem gepflasterten Bereich in die Erde einlassen.
    Mit den seitlichen Lasten habe ich kein Problem, da der Boden aus 100% Lehm besteht und bestimmt nicht einbrechen wird.
    Ich habe aber noch nicht die Lösung gefunden, um den Container oberhalb von der Last des Sandes, Kies & Pflastersteine zu entkoppeln.
    Eventuell wollte ich Fertig-Fensterstürze aus Stahlbeton nehmen und die darüber legen.
    Hoffe, dass man dann getrost darüber pflastern kann.
    Hat jemand eine bessere Idee, Link oder eigene Erfahrungen ???
    Grüße
    Torsten
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.05.2012
    Ich dachte, in Köln hätte man nach dem Stadtarchiveinsturz gelernt, nicht einfach im Erdreich zu basteln.
    Deine Idee ist einfach nur :mauer :mauer.
    Diese Gitterboxtanks sind in keiner Weise geeignet, vergraben zu werden. Weder für seitliche Lasten (die werdenkommen) noch für Last von oben!!!
  3. R.B.
    Man könnte ja eine Art "Betontank" betonieren, und in diesen dann den Container stellen. :mega_lol:
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Kein Problem
    IBC einfach mit Sand füllen und verdichten; dann ist er auch gegen den Erddruck von außen geschützt.
    Ab in die Ruine und SoL2000 gefällt das.
  5. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    :respekt:mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    Jack Russell gefällt das.
  6. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Nur aus Neugier:
    Welchen Sinn und Zweck soll denn ein verbuddelter IBC-Container erfüllen?
    svjm
  7. #7 wasweissich, 26.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das ding immer gefüllt bleibt ( min .98%), ist der erddruck kein problem .
    sobald das wasser (welches wahrscheinlich drin gespeichert werden soll ) entnommen wird , klappt das ding sowas von schön zusammen ...........
    einmal zum nachdenken : die dinger sind zum transport gebaut , gefüllt . ausschliesslich . also druck von innen .
    die idee mit dem sand ist auch klasse . :D ( ob bauschaum auch geht ??) :mega_lol:
    ein erdtank , der für den geplanten zweck gebaut ist kann ....... ja was denn ??
  8. svjm
    svjm
    Nachdem dieser Faden unter Gartenteich erstellt wurde....... Deshalb meine Frage.
    Ich hatte solch ein Ding auch 'mal als Regenwasserspeicher, allerdings auf 3 EURO-Paletten oberirdisch. Hat den Vorteil, dass mit dem Standard-Ventil auch eine Gießkanne befüllt werden kann.
    Ein Gruß
    svjm
  9. #9 wasweissich, 27.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da wurde es auch bestimmungsgemäss gebraucht , flüssigkeit innen , und luft aussen .
    ausserdem haben die dinger den vorteil (bei einer solchen verwendung) eine "relativ kindersichere" regentonne zu sein .....
    als auffangbecken für bachlauf (ich nehme an dass es hier so geplant ist) taugen sie garnichts ...
  10. #10 Ralph Wenger, 24.01.2025
    Ralph Wenger
    Ralph Wenger
    evtl ein Betontank :)
  11. #11 Fred Astair, 24.01.2025
    Die Störung der Totenruhe ist strafbar.
    Ab in die Ruine gefällt das.
Thema: IBC Container vergraben
  1. ibc eingraben
  2. ibc tank eingraben
  3. ibc vergraben
  4. ibc als erdtank,
  5. ibc container vergraben,
  6. ibc container eingraben,
  7. ibc tank vergraben,
  8. ibc container in erde eingraben,
  9. ibc container als zisterne,
  10. ibc container einbetonieren,
  11. ibc container erdtank,
  12. ibc tank als zisterne,
  13. container in erde eingraben,
  14. Wassertank eingraben,
  15. ibc tank unter erde,
  16. wassertank vergraben,
  17. ibc wassertank eingraben,
  18. ibc container verbuddeln,
  19. ibc container als teich,
  20. ibc container im erdreich,
  21. regenwassertank 1000l kann unter der erde,
  22. ibc tanl eingtaben,
  23. ibc pool versenken,
  24. ibc tanks vergraben,
  25. ibc tank vergraven
IBC Container vergraben - Ähnliche Themen
  1. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  2. Container als Verkaufs- und Lagerraum
    Container als Verkaufs- und Lagerraum: Hallo zusammen, ich beabsichtige, auf einem bereits erschlossenen Grundstück einer befreundeten Firma auf entsprechend tragfähigem Betonboden...
  3. Holzunterkonstruktion für Container um Gefälle auszugleichen
    Holzunterkonstruktion für Container um Gefälle auszugleichen: Liebes Forum, ich möchte einen Lagercontainer (400 x 200 x 200 cm, ähnlich einem Überseecontainer) auf einer asphaltierten Fläche mit Gefälle...
  4. Gehwegplatten für Container in horizontaler Lage auf Asphalt
    Gehwegplatten für Container in horizontaler Lage auf Asphalt: Liebes Forum, ich möchte einen Lagercontainer (400 x 200 x 200 cm, ähnlich einem Überseecontainer) auf einer asphaltierten Fläche mit Gefälle...
  5. 20ft Container als Lagerraum vergraben
    20ft Container als Lagerraum vergraben: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum, also sorry falls ich das hier in der falschen Kategorie poste. Ich möchte gerne einen gebrauchten 20ft...
