Ich bitte um Hilfe wegen Drainagenerneuerung
Diskutiere Ich bitte um Hilfe wegen Drainagenerneuerung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, mein Name ist Andi und ich bin neu hier :-) Nun zum Thema, ich habe von meinem Vater das Haus vererbt bekommen, Baujahr 1985....
  1. #1 DerNolt, 26.05.2015
    DerNolt
    DerNolt
    Kunststoffformgeber
    Pittersberg
    Ich bin gerade dabei das Haus so umzubauen wie es mir gefällt, soweit alles gut und fertig!
    Nur hab ich im Keller eine feuchte Stelle von ca 1m2, mein Vater hatte dieses Problem bereits 3 jahre, er ist leider nicht mehr dazugekommen dies zu reparieren! Ich hab die Drainagenrohre spülen u durchleuchten lassen, an der stelle wo die feuchte entsteht (zieht von dieser stelle in den nächsten raum) wurde die drainage ausgebessert, fällt aber nach unten ab! Nun lass och aufgraben u erneuere die ganze vorderseite des hauses, bitumenmasse, noppenmatte, vlies u kies sind bestellt, rphre auch, nur bin ich mir nicht sicher ob diese gelben, rundum geschlitzten rohre, weöche auch ursprünglich verbaut wurden, ok sind? Wollte eig die blauen mit rinne, aber ich weiss nich wie ich diese mit den gelben rohren der anderen seiten des hauses verbinden soll!?
    Oder passen die gelben auch, dazu gibts ja verbinder!?
    Danke sehr
    Andi
  2. #2 Halbwissender, 26.05.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Problem bei den gelben "Schlangenrohren" ist der Umstand das diese nicht in einem notwendigen Gefälle verlegt werden können. Damit sind diese ungeeignet entsprechend DIN 4095. Für den Rest gibt es Verbinder (Wenn es daran liegen sollte).
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    weder die gelben, noch die blauen sind geeignet
  4. #4 DerNolt, 26.05.2015
    DerNolt
    DerNolt
    Kunststoffformgeber
    Pittersberg
    Und wo bekomme ich verbinder um die gelben mit den böauen zu verbinden?
    Wenn die nicht geeignet sind, was dann? :-)
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    die gelben vergraben die Bauern in den Wiesen, die blauen mit Fließsohle sind für den Straßenbau.
    Für Gebäudedrainage gibt es auch geeignete und zugelassene Rohre
    z.B in orange oder dunkelblau
    einfach jemanden fragen der sich auskennt, und der auch weiß was er tut
  6. #6 gunther1948, 26.05.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    siehe pn.
    der schlauch ist für die landwirtschaft.
    stangenware für gebäude.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Inkognito, 27.05.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Beim ausgraben die einschlägigen Normen beachten, DIN 4123 und 4124 kommen mir da direkt in den Sinn.
Ich bitte um Hilfe wegen Drainagenerneuerung - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  2. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  3. Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
    Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :): Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
  4. Bitte um Hilfe wegen Haustürband! Haustür muss höher!
    Bitte um Hilfe wegen Haustürband! Haustür muss höher!: Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich muss unsere Haustür um ca. 5mm höher stellen da wir neue Fliesen legen. Es ist eine...
  5. Minderungsanzeige wegen Mittelpfetten - bitte Hilfe!
    Minderungsanzeige wegen Mittelpfetten - bitte Hilfe!: Hallo, vor längerer Zeit habe ich schon einmal das Problem mit unseren zusätzlich eingebauten Mittelpfetten im Dachgeschoss geschildert. Kurz...
