Ich Trottel hab den Randdämmstreifen entfernt - was tun?
Diskutiere Ich Trottel hab den Randdämmstreifen entfernt - was tun? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe leider in meinem Anbau nach 4 Tagen den Randdämmstreifen entfernt (also rausgezogen), der rund um den Estrich gelegt war....
  1. Knig
    Knig
    ich habe leider in meinem Anbau nach 4 Tagen den Randdämmstreifen entfernt (also rausgezogen), der rund um den Estrich gelegt war. Ich dachte das Ding muss weg, jetzt hat mir mein Bauleiter gesagt dass der Streifen drin bleiben hätte sollen und später nur abgeschnitten wird. Leider zu spät... Was tun jetzt? Es kommt noch Fliesenbelag drauf und ich habe gelesen, dass man aufpassen muss, dass kein Kleber in die Fuge läuft zwecks Verbindung Estrich und Wand und möglicher Risse? Kann ich da irgendwas an flexiblem Kleber o.ä. reinfüllen, den Dämmstreifen kriege ich ja leider nicht mehr rein. Oder den Fliesenleger sensibilisieren dass er aufpasst? Oder ein Klebeband drauf, damit nichts reinfallen/reinlaufen kann??? Die Hütte abreißen (kleiner Scherz zum Schluss)? Was kann man tun?
    Danke für Eure Hilfe und Antworten!
  2. #2 simon84, 18.11.2019
    Der Schlitz ist doch noch da
    Geeignetes dünnes Material finden und wieder ei. Einbringen
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 simon84, 18.11.2019
    Styroporstreifen, Pappe , wenn es dir darum geht dass kein fliesenkleber an der Wand landet sollte das schon gehen. Der Estrich ist ja wohl schon trocken und steht somit nicht an der Wand an oder
  4. Knig
    Knig
    Danke Simon. Ja der Estrich ist trocken. Ich kann den alten Dämmstreifen auch wieder etwas reinschieben, aber nur 1, 2 cm. Dadurch dürfte erst mal kein grösserer Dreck mehr reinfliegen. Aber die Dämmbrücke Estrich - Wand fehlt eben in den unteren Estrichbereichen...
  5. #5 simon84, 18.11.2019
    Habt ihr Fußbodenheizung?
  6. #6 Fred Astair, 18.11.2019
    Dann pople die vorhanden Krümel so gut es geht raus und steck sofort Pappstreifen rein. Die kannst Du besser runterschieben als das Schaumstoffzeug.
  7. #7 simon84, 18.11.2019
    Wenn außen gedämmt ist dann ist das von der Dämmung her absolut zu vernachlässigen....
  8. #8 Fred Astair, 18.11.2019
  9. #9 simon84, 18.11.2019
  10. #10 Fred Astair, 18.11.2019
    Simon, es geht um Schalldämmung und ungehindertes Dehnen/Schwinden des Estrichs, nicht um Wärmedämmung.
  11. #11 Fabian Weber, 18.11.2019
    Schlitz freikratzen, aussaugen, Randdämmstreifen 1 Nummer dünner wieder reinstopfen.
  12. #12 simon84, 18.11.2019
    ist mir klar aber die Fragestellung von @Knig ging wohl eher in Richtung Wärmedämmung und die ist zu vernachlässigen
  13. Knig
    Knig
    Danke. Ja da ist Fussbodenheizung drin. Ich schau mal ob ich den Dämmstreifen dünner bekomme und schiebe ihn dann wieder rein, gute Idee
  14. #14 Fred Astair, 18.11.2019
    Warum nicht einfach Pappe?
  15. #15 onedance, 18.11.2019
    onedance
    onedance
    Du kannst (es ist mir an einer Wand auch passiert) den Dämmstreifen zwischen dünnes Plexiglas machen und wieder reinschieben. Also rechts und links Plexiglas und dazwischen den Dämmstreifen. Dann wenn drin auf einer Seite etwas ankanten und erst eine Seite vom Plexiglas hoch, dann die andere verkantet rausziehen. Verkanten damit der Dämmstreifen drin bleibt.
  16. #16 FabianE, 25.01.2024
    FabianE
    FabianE
    ich möchte mich der Frage gerne anschließen. Ich habe den Dämmstreifen nicht abgeschnitten, aber der Streifen ist teilweise in der 60er Jahre DHH teilweise nicht mehr vorhanden, keine Ahnung warum, vielleicht beim Fussboden entfernen bei uns oder beim Vorbesitzer.
    Anyway, ich würde da gerne wieder was reinmachen. Gibt es vielleicht etwas halb flüssiges was man da einbringen kann? Evtl, sogar (Bau-)Schaum? :D
    Der Schlitz ist relativ schmal (5-7mm) ich bekomme da kaum etwas reingedrückt.
  17. #17 Fabian Weber, 25.01.2024
    Warum willst Du was reinmachen?
  18. #18 driver55, 25.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Er hat Langeweile. Einen anderen Grund sehe ich nicht.
  19. #19 FabianE, 25.01.2024
    FabianE
    FabianE
    OK, euch fehlt vielleicht eine kleine Randnotiz. Das Haus wird gerade saniert und also nächstes kommt neuer Putz drauf. Wenn ich da nix reinmache, dann machen es die Verputzer :lock
    Aber ich entnehme euren Kommentaren das es vollkommen reicht wenn ich dafür Sorge das da nix reinkommt. Zusätzliche dämmende Füllung statt Luft ist nicht erforderlich um keine Schallbrücke zu haben.
  20. #20 Jo Bauherr, 25.01.2024
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Genau. Vor dem Putzer ein flexibles Material in die Fuge stecken. Oder etwas quer drauflegen. Oder mit Gaffatape abkleben. Oder ... Also egal was - nur eben, dass der Putz da nicht reinläuft und zur Schallbrücke wird...
    Sollte eigentlich kein Problem sein.
    driver55 gefällt das.
Thema: Ich Trottel hab den Randdämmstreifen entfernt - was tun?
  1. untergrund spachteln randstreifen fehlen
  2. randdämmstreifen fehlt
Ich Trottel hab den Randdämmstreifen entfernt - was tun? - Ähnliche Themen
  1. Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe
    Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe: Hallo zusammen, wir haben eine Baufirma mit der Sanierung unserer Altbauwohnung beauftragt. Ein Teil des Auftrags war, den vorhandenen, nicht...
  2. Kürzen des Randdämmstreifens im Bad
    Kürzen des Randdämmstreifens im Bad: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Gäste-WC (1,5 qm) und habe zwei grundsätzliche Fragen, nachdem ich den Estrich neu gegossen habe: Das...
  3. Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??
    Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??: Hallo, wir haben einen Leichtestrich Bodenausgleich auf der Stahlbetonplatte erhalten, welcher mittels eines Randdämmstreifens abgetrennt wurde....
  4. Randdaemmstreifen + Trockenputz
    Randdaemmstreifen + Trockenputz: Hallo Unsere Waende sollen mit GKP beklebt werden. Der Bodenbelag soll anschliessend kommen. Nun befindet sich ein Randdaemmstreifen an der Wand -...
  5. Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?
    Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?: Hallo zusammen. Altes Haus aus den 50er Jahren, ein Anbau aus den 70ern. Wie auf den Bildern zu sehen, wurde vom Vorbesitzer einiges heraus...
