Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage?
Diskutiere Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, welche Möglichkeiten gibt es für die Oberfläche des Garagenbodens (Einzelgarage 3,3m x 6,5m innen; kein Bodeneinlauf), wenn...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    welche Möglichkeiten gibt es für die Oberfläche des Garagenbodens (Einzelgarage 3,3m x 6,5m innen; kein Bodeneinlauf), wenn dieser auch gut zu putzen sein soll und sauber aussehen soll? Bisher ist vom Architekt ein (eine Art?) Estrich vorgesehen und so eine mir so beschriebene Industriefussbodenoberfläche. Ich ging immer von so einer glatten Oberfläche aus, wie ich es aus den Firmen kenne.
    Nun hörte ich, dass es da ein paar Problemchen gäbe. Bei einer glatten Ausführung, die gut nass zu wischen sei, könne das bei Nässe gefährlich rutschig werden, für Auto und Mensch! Bei einer alternativen, gröberen (wie Sandkörner o.ä.) gäbe es Ärger wenn das nicht nass zu wischen sei, weil sich alles an den Körnern "verhakt" oder reibt.
    Fliesen haben wir bisher aus anderen, vom Architekten angeführten Gründen ("lösen sich ggf., oder man rutscht wegen Brems- und Beschleunigungsvorgängen") nicht favorisiert.
    Nun sind wir recht verunsichert was man uns da alles erzählt hat und was wir nehmen sollen bzw. was es da so alles gibt. Wer kann zur Klärung beitragen?
    Danke,
    Seev
  2. #2 Hundertwasser, 10.03.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Bodenbeschichtungen können rutschhemmend ausgeführt werden und sind trotzdem noch gut zu reinigen. Die Rutschhemmung wird eingeteilt in sog. Rutschhemmklassen. Am besten mal mit einem Fachhandwerker sprechen der Bodenbeschichtungen durchführt.
  3. #3 mastehr, 10.03.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich halte nach wie vor die Pflasterung für den idealen Bodenbelag in der Garage. Plaster kann leicht gefegt werden, ist meistens rutschfest und geringe Mengen Wasser können durch die Fugen versickern.
    Gerade der letzte Punkt wird gerne vergessen. Er ist aber in meinen Augen sehr wichtig, da praktisch niemand sein Auto abtrocknet, bevor er in die Garage fährt.
  4. Seev
    Seev
    BaWü
    Danke.
    Welches Gewerk macht sowas? der Estrichleger?
  5. orland
    orland
    freizeithandwerker
    Tip: Auf den Estrich eine Antirutschbeschichtung auftragen. Es gibt eine Oberflächenbeschichtung aus der Schweiz, die wir auf unserer Außentreppe haben. Der Hersteller hat auch eine Ausführung für den industriellen Bereich. Schau mal bei den Referenzen dort
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Es gibt wohl Millionen von gefliesten Garagen. Mir ist kein Fall bekannt, daß jemand so vehement in die Garage gefahren ist, oder auch raus, daß es zu den befürchteten Rutschvorgängen kam. Aber auch dagegen gibt es durchaus sehr rutschhemmende Fliesenoberflächen. Billiger ist das auf jeden Fall, eine TAUGLICHE Beschichtung kostet meist mehr. Und die Möglichkeiten von Ausführungsfehlern sind ungleich höher, als bei Fliesen.
  7. Seev
    Seev
    BaWü
    Ich ging bisher davon aus, dass Fliesen immer noch das teuerste sei. Und wenn, ... von wieviel Delta-€ reden wir dann bei ca. 25qm??)
    Mich hielten einzig die beiden o.g. angeblichen Nachteile (Fliesen ablösen und Rutschgefahr) vom Fliesen ab.
    Könnte dazu bitte mal ein Fliesenleger oder ein BH ders schon länger geliest hat, was sagen?
    Danke und Gruß
    Seev
  8. Seev
    Seev
    BaWü
    Und wohin geht das dann?? Wir haben da eine Betondecke drunter.
  9. #9 Gast036816, 20.03.2012
    mach eine bodenschichtung rein, die wird rutschhemmend ausgeführt, ist wasserfest, öl- und kraftstoffbeständig, leicht zu reinigen, gegen aufpreis gibt es die sogar in kirren farben. ein guter und erfahrener malerbetrieb kann dir das ausführen.
  10. #10 Hundertwasser, 20.03.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    So isses.
  11. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Rolf,
    kannst Du mir dazu evtl. einen Hersteller, Datenblatt etc. einer rutschfesten Beschichtung zukommen lassen? ... nur damit ich einen ersten Ansatzpunkt habe in der Diskussion mit meinem Architekten, der bei allem seine Bedenken hat, vgl. oben.
    Seev
  12. #12 mastehr, 21.03.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mit dem Auto nicht. Aber mit den eigenen Füßen, was sehr schmerzhaft enden kann.
  13. #13 mastehr, 21.03.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Für Parkhäuser ist das natürlich nicht geeignet.
  14. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Dann waren keine rutschfesten Fliesen verlegt.
  15. Seev
    Seev
    BaWü
    Anschlussthema: Begrenzung des Garagenbodens
    nachdem der Kunstharzbelag nun seit einigen Monaten drin ist und die Garage auch den ersten Wintertest bestanden hat, stellt sich mir die Frage, weshalb niemand meiner Profis an den Übergang des Bodens zu den verputzten Garagenwänden gedacht hat ...
    Bei Schneeeintrag kann das Schmelzwasser durchaus in erhzeblichem Umfang die Wände benässen. Das Wasser steht einfach am Boden.
    Wäre da nicht ein kleiner wasserdichter Sockel hilfreich mit einer entsprechenden Fuge (Silikon?) am Übergang Boden-Wand? Was ist da üblich und sinnvoll?
    Danke und Gruß
    Seev
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich kenn das so, das die Beschichtung an der Wand hochgezogen wird... ca 10 cm hoch und alles wird gut...
  17. Seev
    Seev
    BaWü
    Das habe ich dann auch gedacht, dass das das Beste gewesen wäre. Wurde leider weder geplant? noch gemacht. Nun läuft das Wasser am Estrich runter und / oder die Wände hoch.
  18. #18 axel berring, 13.02.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    du liebe güte nach fast einem Jahr die Frage!!
    ja, dann mach doch einen Sockel hin!!
  19. #19 JamesTKirk, 14.02.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die richtige Ausführung wäre gewesen, am Boden-Wand-Anschluss eine Hohlkehle auszubilden und die Beschichtung ca. 30 cm hochzuziehen. Sieht nicht toll aus, da in den Beschichtungsstoff sog. Stellmittel gegeben werden muss und man dann die Kellenschläge sieht, ist aber absolut notwendig, um die Wandfüße zu schützen.
    Eine Fachfirma hätte Dir das sagen müssen.
    Zur Not kann man aber die Hohlkehle und das Hochziehen der Beschichtung auch noch nachträglich ausführen lassen. Würde ich auch so machen an Deiner Stelle.
  20. #20 Headhunter2, 14.02.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Interessehalber, @Seev, kannst du mir grob sagen was der ganzen Spaß (Estrich incl. evtl. Vorbehandlung, Beschichtung) gekostet hat pro m²? Auch gerne per pn...
Thema: Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage?
  1. bodenbelag garage empfehlung
  2. idealer boden für garage
  3. hohlkehle garage
  4. welchen bodenbelag für garage,
  5. bester bodenbelag für garagen,
  6. garage welcher boden,
  7. idealer garagenboden,
  8. was ist das beste für Garagenboden?,
  9. bester bodenbelag garage,
  10. Was ist der beste garagenbelag?,
  11. hohlkehle garage innen,
  12. bodenbelag garage,
  13. garage fußboden belag,
  14. welcher boden in die garage,
  15. bodenbelag garage pvc,
  16. guter garage bodenbelag,
  17. eine Hohlkehle in einer Tiefgarage,
  18. welcher boden in garage,
  19. idwaler garagenboden?,
  20. garagenboden möglichkeiten,
  21. garage fußboden,
  22. Bodenbelag für garage,
  23. garage bodenbelag,
  24. hohlkehle Fertiggarage,
  25. garage belag
Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage? - Ähnliche Themen
  1. Die "ideale" Einbaulage von Fenstern
    Die "ideale" Einbaulage von Fenstern: Hallo zusammen, obwohl ich natürlich eine konkrete Problemstellung habe, versuche ich das Thema mal so allgemein wie möglich zu formulieren. Bei...
  2. Terassentür gerissen - wie ideal Instand setzen?
    Terassentür gerissen - wie ideal Instand setzen?: Moin, wir haben ein Haus gekauft und besitzen nun eine Terassentür, die durch das Anschlagen an eine Sockelleiste über die Zeit einen Riss...
  3. Grundstücksform nicht ideal rechteckig
    Grundstücksform nicht ideal rechteckig: Hallo zusammen, nach langer Zeit haben wir endlich ein Grundstück in einer sehr langen Warteliste bekommen. Leider können wir mit der Form nicht...
  4. Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage
    Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage: Hallo Zusammen, würde gerne wissen, wo man am besten eine Luft-Wärmepumpe im Freien aufstellt. Mir gehen folgende Fragen durch den Kopf: - an...
  5. Ideal 4000 vs Ideal 8000
    Ideal 4000 vs Ideal 8000: Hallo Bauexperten, Jetzt habe ich fast mein ganzes Haus mit euch geplant Mittlerweile bin ich beim Thema Fenster angelangt. Kurz zum Haus: EFH...
