Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage?
Diskutiere Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; du liebe güte nach fast einem Jahr die Frage!! ja, dann mach doch einen Sockel hin!! Ein Jahr nach was? Weißt Du, wann was zur Ausführung kam?...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Der Belag ist nun rund 3 Monate drin.
  2. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Soll die Hohlkehle in diesem Fall ebenfalls aus Kunstharz bestehen oder kann diese aus Beton hergestellt werden? Denke dabei an Preis...
  3. #23 Thomas Traut, 01.03.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Nach vielem Lesen und Herumfragen habe ich mich für Feinsteinzeug 30 x 30 Rutschfestigkeit R 10 mit Sockel entschieden. War deutlich billiger als alles, was ich an Epoxidharzbeschichtungen in Erfahrung bringen konnte, und sieht gut aus. Langzeiterfahrung habe ich allerdings nicht, die Fliesen liegen erst 2 Wochen.
  4. #24 Rikarda, 13.03.2013
    Rikarda
    Rikarda
    ärztin
    düsseldorf
    Vielleicht eine blöde Frage... aber wir stehen gerade vor der Überlegung, den Garagenboden zu belassen (ebener, recht glatter Betonboden) und keinen Estrich einzubringen -
    ist zwar staubig aber doch möglich, oder greift das Salz im Winter den Beton an?
  5. Seev
    Seev
    BaWü
    Da es nun wieder Winter wird, ohne dass mein Dreamteam bzgl. korrekter Wandabdichtung irgendwie aktiv gewesen wäre, stelle ich mir die Frage, was man als (evtl. provisorische) Fuge, Abdichtung o.ä. kurzfristig machen kann, um Bodenaufbau und Wand vor Wasser zu schützen?
    Diese Beschichtung nacharbeiten (falls das überhaupt noch geht) wird ja von den Temperaturen nur in der wärmeren Jahreszeit gemacht werden können?
    Seev
  6. #26 floba arb, 04.12.2013
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Fliesen funktionieren in Garagen wunderbar. Wichtig ist eine ausreichende Materialdicke (mind. 10 mm) und eine hohlstellenfreie Verlegung, was mit einem Dünnbett natürlich nicht gehen wird.
    Die meisten PKW-Werkstätten sind mit Fliesenböden ausgestattet, sog. Spaltklinker.
    Ein chem. Angriff findet durch das Salz/Wassergesmisch immer statt. Die Frage ist ob die Bodenplatte dafür ausgelegt wurde.
    Ein Provisorium wäre die Garage offen zu lassen bzw. das Auto davor zu parken.
    Eine Nacharbeitung ist jederzeit möglich wenn Oberflächen und Raumtemperaturvorgaben des Materialhersteller eingehalten werden.
    In einer geschlossenen Garage sollte sich das für ein bis zwei Tage machen lassen.
  7. #27 OLger MD, 04.12.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Wenn's warm genug ist:
    In Arbeitsbreite von der Wand weg ca. 5mm tief einschneiden (geführte Flex o.ä.)
    Im Randbereich die Beschichtung abschleifen / abfräsen
    Neben dem Schnitt ca. 5mm vom Beton abtragen, sonst nur anfräsen/anschleifen
    Untergrund vorbereiten und reinigen
    Haftbrücke auftragen
    PCC-Keil herstellen.
    Aushärten und trockenen lassen
    Beschichtung ergänzen, einschl. fachgerechter Anschlüsse/Übergänge an die bestehende Beschichtung
    Ca. 2-4cm Höhe des Keils am Hochpunkt sollten reichen. Muss ja keine Wanne werden. Höhere Wasserstände sollten sich ansonsten Richtung Tür/Tor bewegen.
    Schränke vorhanden? Keil weiter Richtung Garagenmitte, Füße davor und dahinter absetzen oder auf Kanthölzer stellen
    Ideal wäre es gewesen, in der Bodenplatte ein ganz leichtes Gefälle auszubilden für das Wasser.
    Die Fugen an aufgehenden Wänden sind meist ein gern besuchter Ort für Risse...
    Gruß Holger
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei uns nutzt die Garage die Frau, ich muß kratzen. Ich konnte meiner Frau aber glaubhaft versichern, daß es von Vorteil ist vor dem Garagentor anzuhalten und die Matschansammlung hinter den Rädern zu entfernen. So hält sich die Schmelzwasserbeaufschlagung des Gargenbodens in engen Grenzen. Ein Gummischieber tut gute Dienste bei der zeitnahen Entfernung des Restwassers. Alles eine Frage der Disziplin ;-)
  9. Seev
    Seev
    BaWü
    Sehe ich nicht ganz so - aus der Erfahrung des letzten Jahres: allein wieviel Regenwasser man mit dem Auto reintransportiert, das dann nach vielen Stunden noch abtropft. Wenn noch Eis und Schnee dazukommt, kannst Du das Auto nicht so trocken legen, dass das in einer Menge ist, die nicht mehr über den glatten Boden bis zu den Wänden läuft.
    Ausserdem: wenn ich schon den Aufwand für den Boden gemacht habe, weshalb soll es dann nicht ordentlich und fertig gemacht werden? Nur weil meine Bauleute zu faul dazu waren, es gleich richtig zu machen?? So sieht´s aus ...
Thema: Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage?
  1. bodenbelag garage empfehlung
  2. idealer boden für garage
  3. hohlkehle garage
  4. welchen bodenbelag für garage,
  5. bester bodenbelag für garagen,
  6. garage welcher boden,
  7. idealer garagenboden,
  8. was ist das beste für Garagenboden?,
  9. bester bodenbelag garage,
  10. Was ist der beste garagenbelag?,
  11. hohlkehle garage innen,
  12. bodenbelag garage,
  13. garage fußboden belag,
  14. welcher boden in die garage,
  15. bodenbelag garage pvc,
  16. guter garage bodenbelag,
  17. eine Hohlkehle in einer Tiefgarage,
  18. welcher boden in garage,
  19. idwaler garagenboden?,
  20. garagenboden möglichkeiten,
  21. garage fußboden,
  22. Bodenbelag für garage,
  23. garage bodenbelag,
  24. hohlkehle Fertiggarage,
  25. garage belag
Ideale Oberfläche / Bodenbelag für Garage? - Ähnliche Themen
  1. Gealan S9000 MD vs. Aluplast Ideal 8000 SE fv
    Gealan S9000 MD vs. Aluplast Ideal 8000 SE fv: Guten Abend zusammen, ich stehe aktuell vor der Entscheidung für die Fenster in meinem Neubau und würde mich über eure Erfahrungen und Meinungen...
  2. Idealer Standplatz für Warmwasserwärmepumpe
    Idealer Standplatz für Warmwasserwärmepumpe: In einem kleinen Kellerraum 2,26 m x 2,95 m soll eine Warmwasserwärmepumpe mit Luftzu- und Abfuhr durch Aussparungen im Kellerfenster aufgestellt...
  3. Fenster Vergleich Aluplast ideal 7000 und Ritter Climatic 82md
    Fenster Vergleich Aluplast ideal 7000 und Ritter Climatic 82md: Hallo zusammen, meine Frage lautet, kann man die beiden Fenster Aluplast ideal 7000 und Ritter Climatic 82md miteinander vergleichen und wenn ja...
  4. Sind Vorbaurolläden wärmetechnisch ideal?
    Sind Vorbaurolläden wärmetechnisch ideal?: Abgesehen von der Optik, haben Vorbaurolläden irgendwelche Nachteile gegenüber Aufsatzrolläden? Moderne Aufsatzrolladenkästen haben deutlich mehr...
  5. maxit ip 381 pluscalc - Kalkputz Innenputz - ideale Farbe
    maxit ip 381 pluscalc - Kalkputz Innenputz - ideale Farbe: Hallo liebe Experten, Unser Innenputz hat uns für Wohnräume (bis auf HWR, BAD und WC, Garage, Lagerraum , dort maxit ip 18 E...
