Ideen für abgehängte Badezimmerdecke
Diskutiere Ideen für abgehängte Badezimmerdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Jo, nur gibts die leider nicht so unbedingt im Baumarkt um die Ecke. Deshalb müsst ich die sicherlich bestellen. Und dann gibts die auch eher im...
  1. #21 Belenos, 21.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Jo, nur gibts die leider nicht so unbedingt im Baumarkt um die Ecke. Deshalb müsst ich die sicherlich bestellen. Und dann gibts die auch eher im 100er Pack, wovon ich eben nicht sooo viele brauche. Deshalb die Frage.
    Aber da muss ich eben in den sauren Apfel beißen.
    Danke aber für die Tipps!
    Edit: Ok, im Baustoffhandel hier nebenan gibts das auch einzeln. Grad mal angerufen. Sollte also passen ;-}
  2. #22 Belenos, 26.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Und weiter gehts mit den Anfängerfragen ;-}
    Welche Farbe kann ich denn auf die Platten draufpacken? Soll einfach nur schlicht und einfach sein.
    Muss es Latexfarbe sein? Oder geht auch Kalkfarbe? Wie schauts mit Gipskartonfarbe? Ginge die auch bei den grünen Platten?
    Muss vorher grundiert werden? (Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn die Platten imprägniert sind)
    Und wie dichte ich die Randfugen zu den Fliesen ab? Acryl oder Silikon?
  3. #23 Hercule, 27.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Auf die grünen kannst du alles malen. Latex (eigentlich heute auch Dispersion) hat etwas mehr Feuchtewiderstand, sind aber heute auch diffussionsoffen. Tiefengrund schadet nie, ist aber eigentlich nicht nötig. Wenn die Fliesen bis zur Decke gehen erst mit Trennfix ranspachteln, dann ggf kleine Fehlstellen mit Acryl, zu letzt wird gemalt. Oder man lässt 5mm Spalt zu den Fliesen, spritzt mit Acryl aus und dann wird übermalt. Acryl aber immer ein paar Tage aushärten lassen sonst gibt es darauf unschöne Haar Risse in der Farbe. Die auch trotz aushärten auftreten können.
    Belenos gefällt das.
  4. #24 Belenos, 27.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Trennfix doch über Eck eingespachtelt, oder?
    Das ginge aber nicht mehr, da die Fliesen schon dran sind.
    Dann mach ich eben ne Acrylfuge.
  5. Alex88
    Blödsinn, Tiefengrund ist dazu da, um das unterschiedliche Saugverhalten des Plattenkartons und der Spachtelmasse auszugleichen,
    Trennfix auf die Fliesen kleben, GK anspachteln und Trennfix mit Cutermesser abschneiden, dann hast du einen kontrollierten Haarriss,
    im Bad sollte kein Acryl verwendet werden, wenn dann Silikonfuge
  6. #26 Hercule, 27.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Heute ist Trennfix Stand der Technik.
    Früher hat man den Spalt zwischen Bauteil und Gipskarton mit Acryl gefüllt und dann überstrichen.
    Beides funktioniert. Acryl hat den Vorteil das es etwas Elastizität bietet. Beim direkten Anschluss an Fliesen könnte das ggf von Vorteil sein um Druckspannungen und Risse in den Fliesen zu vermeiden. Wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe ob das bei einer abgehängten Decke die direkt über die Fliesen geht von Relevanz ist.
    Aber Acryl überstrichen - an der Decke - ich kenne keine Vorschrift die im Bad sowas verbieten würde.
  7. Alex88
    habe ich das bezweifelt? Nein
    ich auch nicht, habe auch nie behauptet, dass da eine gibt
    das habe ich geschrieben....
  8. #28 Belenos, 27.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Mmh... ich glaub, ich hab da nen leichtes Verständnisproblem.
    Die Fuge will ich doch eigentlich dicht bekommen. Dann müsst ich die doch nach der Trennfixgeschichte noch mit Silikon füllen. Da reißt doch nix. Wozu brauch ich dann das Trennfix?
    Sorry für meine doofen Fragen ;-}
  9. #29 Hercule, 27.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Alles arbeitet und reisst. Durch den Trennfix bekommt man aber den Riss direkt am Trennfix (=Silikonpapier) der gerade und damit optisch ok verläuft.
    Wird der Riss über die Jahre mal größer, kann man den beim nächsten malen mit Acryl ausspritzen bzw der Maler macht das meist automatisch.
    Richtig dichten sollte die Unterkonstruktion. Da gibt es beispielsweise Dichtband das auf die Metallprofile kommt.
  10. Alex88
    das trennfix verhindert eine Verbindung der Spachtelmasse mit der Wand / Fliese,
    die Fuge würde sonst unkontrolliert (im Zickzack) reissen, das verhindert man damit
  11. #31 Belenos, 27.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Ok, dann versuch ich das mal so. UD Profile sind schon dran. Kommen jetzt noch die restlichen Profile dran.
    Dann Trennfix an die Anschlüsse, Platten dran, verspachteln, mit Silikatdispersionsfarbe streichen und Silikon in die Ecken.
    Bin mal gespannt, wie das wird ;-}
    Danke euch!
    Hercule gefällt das.
  12. #32 Hercule, 27.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Hört sich prima an. Mach dann ein paar Fotos und poste sie hier.
  13. #33 Belenos, 29.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Und wieder einmal muss ich noch zwischenfragen... ;-}
    Hab jetzt schon mal ein paar Platten drangeschraubt.
    Wie das Leben, oder in dem Fall die Wand, so will, läuft die Wand eben nicht gerade. Dadurch gibt es mal eine schmalere und eine breite Fuge zur Wand hin. An manchen Stellen ca. 2cm, so dass man auch gut das Profil darüber sieht.
    Kann ich das einfach mit dem grünen GK Spachtel auffüllen oder sollte ich da lieber was anderes nehmen?
  14. Alex88
    eine passende Platte..... die kann man auch schräg schneiden
  15. #35 Belenos, 29.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Schräg ja. Das wäre ja noch in einer Linie. Aber bei einer Wellenform schreck ich schon ein wenig zurück ;-}
  16. #36 chavove, 01.10.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    nimmst du Wellen Säge :e_smiley_brille02:
  17. #37 Hercule, 01.10.2022
    Hercule
    Hercule
    Irgendeinen Sinn muss das zweitwichtigste Utensil, die Trockenbausäge, ja haben.
  18. #38 Belenos, 11.12.2022
    Belenos
    Belenos
    So, es hat etwas gedauert. Aber die Decke ist mittlerweile drin und auch schon gestrichen.
    Es fehlen jetzt nur noch die Silikonfugen.
    Da schrecke ich ein einig zurück. Normalerweise sprüht man die doch mit ein bisschen Spühliwasser ein. Aber was mach ich an Rigipsdecke?
  19. #39 Hercule, 11.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Was willst du an der Decke Silikonieren ?
  20. #40 Belenos, 11.12.2022
    Belenos
    Belenos
    Ich möchte den Deckenanschluss zumachen. Der Tipp hier aus dem Thread war, dafür Silikon zu nehmen. Ist halt für die Badezimmerdecke.
Ideen für abgehängte Badezimmerdecke - Ähnliche Themen
  1. Feedback zu Renovierungs-Geschäftsmodell-Idee gesucht
    Feedback zu Renovierungs-Geschäftsmodell-Idee gesucht: Liebe Community, Im Rahmen meiner Masterthesis entwickle ich aktuell ein digitales Geschäftsmodell, welches Personen unterstützen soll, die eine...
  2. Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?
    Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?: Hallo Bauexperten! Ich bin dabei mein Bad zu sanieren und stehe nun vor der Entscheidung des Estrich-Aufbaus und würde gerne Eure fachliche...
  3. Ideen gesucht: Terrasse im U-förmigen Haus schließen – wie Durchgang und dunklen Eckraum nutzen?
    Ideen gesucht: Terrasse im U-förmigen Haus schließen – wie Durchgang und dunklen Eckraum nutzen?: Hallo zusammen, wir überlegen, unser neu erworbenes älteres Haus umzubauen und würden uns sehr über Ideen oder Erfahrungen freuen. Das Haus ist...
  4. Idee für Fundament
    Idee für Fundament: Hallo zusammen, ich plane ein Holzhaus aus Blockbohlen mit Ständerwerk und Dämmung zu bauen. Ich habe eine Baugrunduntersuchung machen lassen und...
  5. Idee für abgehängte Decke gesucht
    Idee für abgehängte Decke gesucht: Hallo, in unserer Wohnküche möchte ich gerne über der Arbeitsfläche eine abgehängte Decke bauen um den Luftablasskanal der Dunstabzugshaube zu...
