Ideen für Dachausbau gesucht,
Diskutiere Ideen für Dachausbau gesucht, im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Da wir uns mit dem Ausbau des DGs noch nicht ganz sicher sind, wollten wir "mal" um Rat bzw. nach Vorschlägen fragen. Kurze Info über das BV:...
Status des Themas:
  1. #1 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Wir haben einen Rohbau gekauft, die Fenster und das Dach sind bereits vorhanden.
    Das DG war urspünglich nicht zum Ausbau gedacht. Laut Statiker ist ein Ausbau möglich (Lasten hoch genug).
    Wir haben keine genauen Anforderungen an das DG, schön wäre wenn es mindestens 2 Räume
    (Büro oder Gästezimmer/Kinderzimmer, Galerie?) werden würden. Der Raum um die Treppe wird jetzt
    schon fertiggestellt. Der restliche Ausbau kann von unserer Seite erst mal warten, da im EG vorerst genügend Platz vorhanden sein wird.
    Über ein paar Idden würde ich mich freuen.
    Gruß Jonny
    Den Anhang image2012-04-20-141556.pdf betrachten
  2. #2 Baufuchs, 20.04.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Prüf erst mal, ob das hinzukriegen ist:
    Wenn nein, sind Aufenthaltsräume in deinem DG gem. BauOBW baurechtlich nicht möglich.
    Ausnahmen können nur zugelassen werden, wenn die Aufenthaltsräume nicht dem Wohnen dienen.
    Ob ein Fenster 0,88 x 0,90 als 2. Rettungsweg die nötige Grösse hat, wäre mit dem Bauamt zu klären.
    Nachtrag:
    Ich fürchte, dass, wenn man den nötigen Fußbodenaufbau + Unterkonstruktion/Gipskartonplatten unter Sparren berücksichtigt, an keiner Stelle eine Höhe von 2,20m vorhanden sein wird.
  3. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Wenn ich mir die 2m -Linie so anschau, kann mit Ausbau wohl nur gemeint sein:
    Dach runterreissen, neuer Dachstuhl (steiler oder mehr Kniestock)
    Da wär ja sonst höchstens ein 2 m breiter Streifen in der Mitte halbwegs nutzbar.
    Gruß,
    Christian
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fenster, 2.rettungsweg in BW
    mind. 0,90m x 1,20m.
    die lichte höhe erscheint mir auch ziemlich knapp.
  5. #5 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Ich weis das es keine Sinnvolle höhe hat, könnte man diese Gegenheit mal kurz ausblenden? Ich weiß mittlerweile das hier sowas nicht gern geshen ist, da nicht DIn oder was weiß ich was konform. Könnte man das bitte kurz bei seite lassen und nur auf die Raumaufteilung eingehen. Geht einfach von 30-50 cm höherem Kniestock aus. Dann müsste das doch mit der Höhe hinkommen.
    Bisher haben wir , nur auf die Aufteilung bezogen folgende 2 Vorschläge.
    1. Zwischen den Mittleren Pfosten eine Galerie (Loch neben treppe offen (darüber ist ein Dachfenster)), hinter den Pfosten auf beiden Seiten ein Zimmer das man Später dann ausbauen kann, Galerie gleich fertig machen auf die gesamte Breite.
    2. Kleiner Vorraum nach Treppenaufgang oben, Loch auch offen, und vom Vorraum Abgened 2 Zimmer. Also in etwa so wie die gezeochneten Wände im Plan und dann eben amittig getrennt.
    Danke schon mal Gruß Jonny
    @baumal: 2. Rettungsweg = Dachfenster möglich?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was heißt nicht DIN konform?
    erfüllt das DG nicht die anforderungen an aufenthaltsräume
    näch LBO, wird dir das projekt vom amt nicht genehmigt
    und weitere überlegungen erübrigen sich.
    2.rettungsweg dachfenster möglich, evtl. mit ausstiegpodest.
    und beachte, die 090 x 1,20 ist die freie öffnungsfläche des fensters.
  7. #7 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Ich habs befürchet, es kann von den Pro´s nicht drüber weg gesehen werden das es einfach auch nur eine frage ist. Wenn s beim genauen ansehen dann nicht geht wegen Gesetzt etc. ist es doch kaum mehr aufwand für die Profis unter den mitlesern, oder?.
    In den ganzen Grundriss Themen geht es immer drum das ein Profi auf die schnelle ne Idee "aus dem Ärmel schüttlen kann" genau das war meine Frage nach Vorschlägen. Vielleicht kommt das Dach doch noch höher, wenns an den Ausbau geht, oder sonst was wie Gauben.
    Wollte einfach ein paar Ideen hören.
    Jonny
  8. #8 Baufuchs, 20.04.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dachfenster nicht möglich, es sei den Drempelwand wird rausgerissen oder Trittpodest auf Dachfläche.
    Sonst Abstand Kante Dachfenster bis Traufe zu groß.
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    vielleicht geh ich morgen schlitten fahren,
    wenns schneit, momentan regnets....
  10. #10 Baufuchs, 20.04.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wundere Dich nicht, dass sich hier niemand die Mühe macht nicht baurechtskonforme Lösungen zu beschreiben.
    dafür gibts Bastelforen.
  11. #11 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Daran sollte es ja nicht scheitern :-)
  12. #12 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Naja wenn jemand einfach kurz Skizziert´was er für Sinnvoll halten würde wenn Decke hoch genug ist hat doch nichts mit diy etc zu tun.
    Wenn ich zum Archi vor ort geh macht der mir auch ne Skizze etc. DIe Ideen kommen ja nicht von mir selbst sondern von Planer und Archi.
    Aber seis drum, hatte vielelciht zu viel erwaret.
    Gruß Jonny
  13. #13 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Wenn du mir ein gutes Bastelforum nennst, frag ich dort gern an...
  14. #14 ReihenhausMax, 20.04.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Machts eventuell Sinn, den Keller im Sinn von Gäste/Arbeitszimmer auszubauen
    und dafür die Haustechnik und das Gerümpel ins Dach wenn das noch geht?
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    aber mit zeitverschwendung ob der ungelegten eier....
  16. #16 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Schon ok, ein vesuch wars wert.
    habs fast befürchtet das es so ausgeht mit den Antworten.
    Statt nur drauf hinzweisen hättest doch überlegen können :-) und eine Idee preisgeben.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was für ideen?
    räume für zwergenwüchsige bewohner skizzieren?
    schaff doch erst mal fakten, baurechtlich/konstruktiv,
    dann kann man anfangen zu skizzieren...
  18. #18 ReihenhausMax, 20.04.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Meine Frau würde das wohl in eine richtig große Voliere verwandeln ;-)
    Was Du längerfristig mit machen willst, mußt Du Dir schon selber überlegen.
    Wenn Du richtig Platz brauchst, kannst Du ja drüber nachdenken lassen, was
    es kostet, das Dach höher zu machen (wenn es der Bauplan denn erlaubt),
    ansonsten nutz es halt als Stauraum und spar Dir ggf. Geld wenn Du nicht
    die Dachschräge dämmst sondern nur die Geschoßdecke. Haustechnik hab
    ich ja schon angesprochen, ist natürlich auch nicht trivial und hängt von ab,
    wie Du heizen willst.
  19. #19 jonny666111, 20.04.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Genau das würd mich weiterbringen... Hab jahrelang in so einem DG gewohnt auch mit normaler Größe.
    Mal unabhängig davon ob Zugelassen oder nicht.
    Auserdem hab schon 2 Ideen angedeutet. Zu diesen hätte doch einfach ein besser oder schlechter gepasst.
    Und nicht wie mal wieder nur geht nicht da.... (was hier sogar stimmen würde aber dazu hab ich ja schon geschrieben).
    Reihenhausmax: Danke für den Tipp. Allerdings wird das gklaub ich nicht viel bringen, da hier schon zuviele Fakten geschaffen wurden.
    Jedenfalls mit ähnlichen Kosten verbunden wie das erhöhen.
    Jonny
  20. #20 ReihenhausMax, 20.04.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Eine Idee für den Istzustand hätt´ ich noch: Bau Dir ne Sauna rein. Sonst
    mußt Du halt das Geld in die Hand nehmen, um das Dach anzulupfen, wenn
    normale Zimmer draus werden sollen (und das genehmigt ist ...). Was sagt
    denn überhaupt Dein Architekt dazu, den Du doch wohl hast?
Ideen für Dachausbau gesucht, - Ähnliche Themen
  1. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  2. Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?
    Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe eine Alu-Terrassenüberdachung mit den Maßen ca. 5 × 3 m und überlege schon seit längerer Zeit, wie ich diese mit...
  3. Terassenplanung Beratund Ideen gesucht
    Terassenplanung Beratund Ideen gesucht: Hallo liebe Community, ich baue an einem Reiheneckhaus demnächst meine Terasse. Ich habe mal den Grundriss hochgeladen. Links unten ist grau der...
  4. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  5. Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?
    Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?: Moin, ich besitze einen Einhell BT-SK 6/1 "flüsterleise"-Kompressor. Seit heute verliert er Druck, sobald ich ihn ausstelle. Ist er...
Status des Themas:
