Im Bad Fussbodenheizung und Wandheizung
Diskutiere Im Bad Fussbodenheizung und Wandheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eine Frage wegen der Heizart, bei uns im gesamten Haus ist eine Fussbodenheizung geplant im Bad hätten wir gerne noch eine...
  1. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    habe eine Frage wegen der Heizart, bei uns im gesamten Haus ist eine Fussbodenheizung geplant im Bad hätten wir gerne noch eine Wandheizkörper als Handtuchtrockner, kann man diesen auch über die Wärmepumpe laufen lassen oder macht das wegen der geringen Vorlauftemperatur keinen Sinn bzw. müsste man die Vorlauftemp. erhöhen?
    Danke und guten Rutsch
  2. Julius
    So ein Handtuchtrockner bringt nichts. Weder trägt er nennenswert zur Raumheizung bei noch trocknet er Handtücher besonders schnell...
    Wenn überhaupt, sollte man einen (ausschließlich) elektrisch betriebenen nehmen.
    Es kann aber gut sein, daß ergänzend zur FBH echte Wandheizung nötig ist, um die gewünschte Raumtemperatur bei wirtschaftlicher Vorlauftemperatur zu erreichen!
  3. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    danke für die Info, werden dann wohl nen Handtuchheizer nehmen mit Heizpatrone um dann die nötige Raumwärme zu erreichen.
  4. #4 Hunsbuckel, 29.12.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    schau Dir im Sanitärgroßhandel die Handtuchtrockner an... such Dir einen aus, der Dir vom Design gefällt, laß Dir den Brutto-Preis geben.
    Danach wirst Du Dich für die Wandheizung entscheiden. Ist auch sinnvoller, denke ich,
  5. R.B.
    Um Handtücher in einer akzeptablen Zeit zu trocknen, braucht der Heizkörper eine hohe Vorlauftemperatur. Also E-Patrone.
    Geht es primär um das Beheizen des Bads, dann Wandheizung als Ergänzung zur FBH.
  6. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    danke für die Hinweise komme grad von diversen Sanitärhändlern.
    Diese "Wandheizung" ist nicht zu verwechseln mit dem normalen Wandradiator?! Die Wandheizung wird unter die Fliesen gelegt und arbeitet mit Strom?
  7. Julius
    Nicht ganz:
    Sie wird in den Putz gelegt (also unter die Fliesen oder anderen Wandbelag) und in dem Fall genauso mit Wasser betrieben wie die FBH auch.
    Also einfach eine Ausdehnung der FBH auf (eine oder mehrere) freie Wandflächen.
    Denn das Problem im Bad ist, daß es einerseits den höchsten spezifischen Wärmebedarf hat, andererseits aber ne sehr kleine freie (=beheizbare) Bodenfläche. Daher stößte ne reine FBH hier schnell an ihre Grenzen. Man bekommt die nötige Heizleistung nicht in den Raum übertragen.
    Folge: Das Bad erreicht später entweder nicht die gewünschte Temperatur. Oder man muß dafür die gesamte FBH im Haus mit unnötig hoher Vorlauftemperatur betreiben, was den Wirkungsgrad der Anlage ruiniert (insbesondere bei Wärmepumpe bzw. Solarbetrieb).
    In der Praxis wird dann oft als Notbehelf elektrisch zugeheizt.
    Für das Geld könnte man aber - wenn rechtzeitig eingeplant- ne edle Version bekommen. Eben die mit Wandheizung.
    Warme Fliesen sind auch für den Komfort sehr nett, grad im Bereich von Dusche und Badewanne...
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eigentlich braucht auch ein Bad nur eine Grundtemperatur von 20 °C. Und ein Handtuch trocknet auch bei einer normalen Raumtemperatur oder noch besser im Trockenraum, damit nicht die Feuchtigkeit extra rausgelüftet werden muss. Die mollige Wärme bekommt man am besten über eine Zusatzheizung bedarfsgerecht in den Griff.
    Bruno Bosy
    PS: Für Anmerkungen zum Thema "Richtig lüften" bin ich immer interessiert.
  9. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    danke für den Link. Ich überlege grade ob nicht ein normaler Radiator mit Anschluss an die WP reicht. Ist zwr nicht wirklich effektiv auch nicht wirklich hübsch aber die günstigste Lösung.
    Ich kann mich nicht erinnern jemals die Heizung beim Duschen oder Baden angeworfen zu haben bei unserem Kleinen haben wir das unter einem Jahr noch so gemacht. Aber hier ist eine Lösung mit so einem Strahler auch zu überlegen ist zwar ein Stromfresser aber wenn überhaupt nur für sehr kurze Zeitspannen.
  10. Julius
    Reichen wofür?
    Wie Du in Deiner Eingangsfrage ja schon richtig festgestellt hast, müßte man dafür entweder die Vorlauftemperatur hochsetzen (was wirtschaftliche grober Unfug wäre) oder er bringt so gut wie keine Heizleistung.
    Was ist denn in dem Zusammenhang ne "günstige Lösung"?
    Kost wenig, bringt aber nix? Ist das günstig? Oder nur sinnlos?
    Dann frage ich mich jedoch, wie Du überhaupt darauf kommst, so einen wirkungslosen Staubfänger haben zu wollen? Handtuchhalter ohne Heizungsanschluß sind da wesentlich billiger...
    Das ist richtig.
    Aber befriedigt die Damen des Hauses leider ofrmals überhaupt nicht!
  11. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Hallo Julius,
    die WP wegen 2 Räumen hochzustellen ist natürlich quatsch, der Radiator würde ja immerhin die Konstanten 35 ° der WP liefern zusätzlich zur FBH im Bad dürfte doch dann etwas wärmer werden?
  12. Julius
    Wieviele m² Bad willst Du mit den Dingern zupflastern???
    Und nochmal:
    Zu welchem Zweck wolltet ihr überhaupt einen spärlichst beheizten Handtuchhalter?
    Warum ziehst Du die Variante (echte) Wandheizung nicht ernsthaft in Betracht?
    Ist denn schon berechnet wirden, ob mit der möglichen Fußbodenheizungsfläche (im geringstmöglichen Verlegeabstand) das Bad überhaupt auf 21°C oder gar noch höhere Wunschtemperatur gebracht werden kann??
    Oftmals geht das heute bei WP ohne Wandheizung gar nicht!
  13. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    die Wandheizung ist bei uns eine Alternative heute Mittag habe ich noch einen Termin beim Sanitärmann der auf unserem Bau arbeitet da werde ich mit Ihm alle mögliche Varianten durchsprechen und natürlich auch die Preise vergelichen.
    Handtuchheizung war ne Idee meiner Frau da sowas ja optisch toll ausschaut.
Thema: Im Bad Fussbodenheizung und Wandheizung
  1. bad wandheizung
  2. Wandheizung BAd
  3. Wansheizung und Fußbodenheizung im bad
  4. Wandheizung im bad,
  5. wandheizung im.bad,
  6. wandheizung unter fliesen
Im Bad Fussbodenheizung und Wandheizung - Ähnliche Themen
  1. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  2. Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung - Verständnisfragen
    Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung - Verständnisfragen: Hallo Forum, einige Verständnisfragen zu den drei Flächenheizmöglichkeiten: Fußbodenheizung: Warme Luft steigt nach oben und die Füße sind...
  3. Kostenunterschied Fußbodenheizung / Wandheizung
    Kostenunterschied Fußbodenheizung / Wandheizung: Hallo zusammen, nach diversen Diskussionen im privaten Umfeld möchte ich das Forum hier mal bemühen... Kann mir jemand eine Auskunft darüber...
  4. Wandheizung statt Fussbodenheizung im Neubau?
    Wandheizung statt Fussbodenheizung im Neubau?: Hallo zusammen, in einem Beratungsgespräch wurden mir "die Vorteile" der WH nähergebracht. Diese würde ich gerne hier diskutieren. Ich gehe von...
  5. Eichendielen in Wohn/Esszimmer mit Wandheizung
    Eichendielen in Wohn/Esszimmer mit Wandheizung: Hallo zusammen, bin Neuling und hoffe keine alten Kamellen aufzuwärmen. Habe viel im Forum gelesen aber meine Fragen sind eigentlich immer...
