immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung
Diskutiere immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute, In einer Altbauwohnung gab es 2017 ein Wasserschaden. Der gesamte Estrich wurde darauf hin entfernt / Grundsaniert und ein halbes...
  1. batus
    batus
    Hallo Leute,
    Der gesamte Estrich wurde darauf hin entfernt / Grundsaniert und ein halbes Jahr später (Untergrund: Beton-Rohboden) ein neuer Zement-Estrich eingebracht. Die Wohnung ist unbewohnt und noch im Rohzustand, (Heizung aber in Gebrauch) Die Messungen ergaben keine auffälligen Werte bezüglich Feuchtigkeit in Boden und Wänden / Auch eine Schimmelmessung durch Gutachter ergab keine Auffälligkeiten.
    . Alles in Normbereichen.
    Leider riecht es weiterhin nach muffigen Baustellengeruch. Gelüftet wird regelmäßig. Ein Ozon-Generator brachte keine Besserung.
    Kann hier die Fogger-Methode eine mögliche Abhilfe schaffen, bzw. welche Lösungsansätze gäbe es hier ?
    Habt Ihr da eine Idee?
    Viele Grüße
    Batus
  2. #2 Manufact, 10.08.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Altbauwohnung und Beton-Rohboden?
  3. batus
    batus
    ja Betondecke.
  4. #4 Manufact, 10.08.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wände 0,8 m hoch Putz ab?
    Entsorgung Türrahmen?
  5. batus
    batus
    Es wurde komplett entkernt.
    Putz ist runter, Zargen und Türen sind demontiert.
  6. #6 Manufact, 10.08.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Gaanz sicher mit der Betondecke?
    Ist absolut nicht üblich für Bauten unter 1970.
  7. batus
    batus
    Betondecke. Steht so auch in den Bauunterlagen.
  8. hazzel
    hazzel
    Wenn es nur der Geruch ist hohle dir einen Ozongenerator 120Min <- (Link zu Amazon) danach gut lüften und der Geruch ist weg... Wenn er wiederkommt gammelt etwas.
  9. batus
    batus
    Beim Abtrag des alten Estrichs, hat man auch teilweise, sichtbare Stahlbewährungen im Rohboden erkennen können
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Wie alt ist der Altbau?
    Reden wir hier von gründerzeitlichen Gewerbegebäude mit Stoltedielen-Decke und Aufbeton oder Ziegeldecken mit Aufbeton?
    Oder Ist bei dir alles älter als 1985 schon Altbau?
    Manufact gefällt das.
  11. batus
    batus
    Ozongenerator hat nichts gebracht. Die Wohnung steht seit 2017 leer.
    Auch Wasserleitungen/Anschlüsse sind überprüft worden.
  12. batus
    batus
    Baujahr des MFH ist 1958
  13. BaUT
    Bau-Ing.
    Raumluftmessungen machen lassen zur Feststellung worum es sich tatsächlich handelt.
    Ansonsten würde ich als Anwalt des Objektes mit Nichtwissen bestreiten dass diese Wohnung hinreichend gelüftet wird.
    Ich gehe mal davon aus, dass sie weder eine Lüftungsanlage noch andere "Lüftungstechnische Maßnahmen" zur Sicherstellung des nutzerunabhängigen Mindestluftwechsels aufweist...
  14. batus
    batus
    Die Wohnung steht wie geschrieben seit März 2017 leer.
    Die Lüftung erfolgt zwei mal am Tage für jeweils 15 min. Stoßlüftung.
    MVOC Messung erbrachte auch keine Erkenntnisse.
  15. hazzel
    hazzel
    Wenn der Ozon generator nichts bringt, dürfte es noch gammeln. Da ist es hier wie Glaskugelschauen. Gutachter mit dabei und schauen lassen. Der kann auch eine Kostenschätzung geben.
    Ps: für der Gutachter Stemmhammer beibehalten, nicht das er Stundenlang so herumpickt...
  16. batus
    batus
    der Gutachter warja auch schon da.
    Auch schon vor der Estrichbelegung, wurde Betonboden aufgepickt und Proben entnommen.
    Leider kein Erfolg.
    Davon abgesehen......seit 2017 steht die Wohnung ja leer...und ist Entkernt.
    Wie kann da was gammeln????
    Ich hatte mich hier an das Portal gewandt, da es ja jemanden ähnlich widerfahren ist.
    Dem ist wohl nicht so. ;)
    trotzdem Dank an alle.
  17. BaUT
    Bau-Ing.
    Diese Punkte haben nicht weiter geholfen? Oder nicht gefallen?
  18. batus
    batus
    "Raumluftmessungen machen lassen zur Feststellung worum es sich tatsächlich handelt.!
    Ist bereits erfolgt. ohne Erkenntnisse über Schadstoffe in der Luft.
    "Ansonsten würde ich als Anwalt des Objektes mit Nichtwissen bestreiten dass diese Wohnung hinreichend gelüftet wird.
    Ich gehe mal davon aus, dass sie weder eine Lüftungsanlage noch andere "Lüftungstechnische Maßnahmen" zur Sicherstellung des nutzerunabhängigen Mindestluftwechsels aufweist..."
    "eine Lüftungsanlage noch andere "Lüftungstechnische Maßnahmen"
    Nein diese Altbauwohnung hat keine Lüftungsanlage. Außer Fenster u. Türen.
  19. BaUT
    Bau-Ing.
    :mega_lol: von wem? :wow
    Und vermutlich nicht mal ein paar Fensterfalzlüfter!!! Schon mal von DIN 1946-6 gehört? Die Bude ist definitiv lüftungstechnisch zu dicht.
  20. batus
    batus
    ja es ist eine Altbauwohnung und ja sie hat keine Pfalzlüftung.
    ich selbst lüfte jeden Tag 2x a 15min.
    Danke für Eure Hilfe, bevor das Thema hier entgleist.
immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  2. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  3. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  4. Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder
    Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder: Guten Tag, wir haben ein Fachwerkhaus, welches grundlegend saniert wurde. Die neuen Holzfenster einer Firma die auf Altbausanierung spezialisiert...
  5. Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?)
    Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?): Hallo zusammen, ich wende mich hier an das Forum in der Hoffnung, ein paar Tipps und Ideen zu bekommen. Im August 2023 sind wir ins Haus (BJ 94)...
