Imprägnierte Dachlatten bei der Dachdämmung?
Diskutiere Imprägnierte Dachlatten bei der Dachdämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen liebes Forum, wir sind gerade beim Innenausbau des Daches. Jetzt habe ich die Woche gelesen, dass die imprägnierten Dachlatten...
  1. #1 JensEssenheim, 11.11.2021
    JensEssenheim
    JensEssenheim
    Dachlatten nicht mehr zulässig sind. Jetzt liegen die imprägnierten Latten schon auf der Baustelle und wollen eingebaut werden.
    Was denkt ihr Experten? Einbauen oder Umtauschen?
    Danke euch!
  2. #2 trockener Bauer, 11.11.2021
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Habt ihr die selbst aus Unwissenheit besorgt?
    Grundsätzlich sind die nicht verboten...aber konstruktiver Schutz ist dem chemischen Schutz vorzuziehen. Und da konstruktiver Schutz im Innenbereich nahezu immer möglich ist, sind die grünen Latten eben doch indirekt nicht erlaubt.
    Letztlich wird aber keine "Grüne-Latten-Polizei" vorbeikommen. Du musst also selbst abschätzen, ob du mit dem chemischen Gesundheitsrisiko leben kannst.
  3. Alex88
    ich glaube nicht, dass da eine Gefahr davon ausgeht, vor allem dann nicht wenn da noch eine Beplankung drauf kommt.
    Würde sie aber trotzdem umtauschen
  4. #4 JensEssenheim, 11.11.2021
    JensEssenheim
    JensEssenheim
    Die habe ich selbst besorgt, da ich dachte ich geh damit auf Nummer sicher was den Pilzbefall angeht.
    Gut gedacht, schlecht gemacht.
    Dann würde ich die Dinger wohl nochmal einladen und umtauschen.
    Danke euch
  5. #5 DerSchreiner, 11.11.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Dazu gibt es im Forum einige Diskussionen, einfach mal nach schauen.
  6. #6 Gast85808, 11.11.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.11.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Und vermutlich auch noch klitschnass?
    Edith: DIN 68800-1 Punkt 8.1.3 letzter Absatz : „In Räumen, die als Aufenthaltsräume genutzt werden sollen, ist auf die Verwendung von vorbeugend wirkenden Holzschutzmitteln oder von mit vorbeugenden Holzschutzmitteln behandelten Bauteilen zu verzichten.“
    Also nicht kann, soll, vielleicht, sondern ist. Basta.
Imprägnierte Dachlatten bei der Dachdämmung? - Ähnliche Themen
  1. "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?
    "Grüne" (Imprägnierte) Latten im Bad ein Muss?: Hallo, ich bin momentan dabei das Bad zu renovieren und habe nach dem Entfernen der Feuchtraumpanele festgestellt, dass sich darunter "normale"...
  2. Imprägnierte Spachtelmasse auf feuchte Wand
    Imprägnierte Spachtelmasse auf feuchte Wand: Hallo zusammen, wir hatten/haben leider ein Problem mit einen Bauunternehmen welches für uns die Innenwände erstellt hat. Es wurden Wände aus...
  3. Imprägnierter Dachstuhl/Holzschutzmittel (Pcp, Lindan, Ddt)
    Imprägnierter Dachstuhl/Holzschutzmittel (Pcp, Lindan, Ddt): Hallo Zusammen, Ich wohne seit diesem Jahr in einer Dachgeschosswohnung Baujahr 1985. Der Dachstuhl wurde wohl zwischen 1982 und 1982 errichtet....
  4. Farbe auf imprägnierte Gibskartonplatte durch Spritzwaser beschädigt
    Farbe auf imprägnierte Gibskartonplatte durch Spritzwaser beschädigt: In unserem Bad ist Oberhalb der Badewanne mit Duschbrause direkt über den Fliesen 65cm Höhe ab Wannenrand, die Farbe (normale Farbe ohne...
  5. Müssen Dachlatten imprägniert sein?
    Müssen Dachlatten imprägniert sein?: HAllo Experten, habe das Forum mal durchforstet. Leider finde ich keine Antwort auf meine o.g Frage. Will jetzt meine Doppelgarage bauen...
