in durchgehenden Flur Wand mit Glastür einsetzen
Diskutiere in durchgehenden Flur Wand mit Glastür einsetzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, in meinem langen Flur befindet sich ein eingepasster Schrank als Trennelement. Nun will ich aber den Raum dahinter direkt erreichen und...
  1. #1 Schnippsche, 10.08.2020
    Schnippsche
    Schnippsche
    Dhaun
    Hallo, in meinem langen Flur befindet sich ein eingepasster Schrank als Trennelement. Nun will ich aber den Raum dahinter direkt erreichen und möchte den Schrank durch eine Wand mit Glastür ersetzen, um noch Licht in den dunkle Flur zu bekommen.
    Die Breite des Flures ist 120cm ( Höhe 260cm), und die Tür sollte schon ca 80 cm breit sein.
    Dann bleiben mir weniger als 20cm links und rechts. Wird das dann stabil genug ?
    Lieber im Trockenbau (mit Blechprofilen und Gipskartonplatten) oder mit Porenbetonsteinen geklebt und Türsturz oder was empfehlt ihr ?
    Vielen Dank für eure Tipps
  2. #2 simon84, 10.08.2020
    Ist die Wand Öffnung schon da ? Oder muss die auch erst erstellt werden
  3. #3 Schnippsche, 10.08.2020
    Schnippsche
    Schnippsche
    Dhaun
    Die Öffnung ist schon da, der Schrank hat diese gefüllt. Öffnung ist so breit und hoch wie der restliche Flur (120cm breit und 260cm hoch)
  4. #4 simon84, 11.08.2020
    Trockenbau ist doch ideal, UA Profile und für ne normale Zimmertür wird das doch bombenfest
in durchgehenden Flur Wand mit Glastür einsetzen - Ähnliche Themen
  1. Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?
    Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?: Hallo, bei unserem Haus (20 Jahre alt) löst sich der Kratzputz (?) mit der darunterliegenden Armierung und Kleber von der EPS-Dämmung im...
  2. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  3. Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand
    Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand: Hallo, ich hoffe jemand kann mich ein bisschen orientieren und zwar, wir sind in einem Haus aus 1979 eingezogen. Wir haben nun Risse auf beiden...
  4. Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen
    Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen: Hallo Foristen! In der Außenwand unseres Hauses wurde vom Vorbesitzer eine durchgehende Bohrung, ca. 1,5cm Durchmesser und 35cm Länge ,...
  5. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
