In Passivhaus halb eingeschobene Doppelgarage - Estrichwahl
Diskutiere In Passivhaus halb eingeschobene Doppelgarage - Estrichwahl im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, wir haben eine im EG halb eingeschobene Doppelgarage, d.h. ein Stellplatz befindet sich im Haus unterkellert der andere...
  1. #1 ralf9000, 16.10.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Liebe Experten,
    wir haben eine im EG halb eingeschobene Doppelgarage, d.h. ein Stellplatz befindet sich im Haus unterkellert der andere ausserhalb. Das Garagengebäude ist vollständig statisch, thermisch und bzgl. Luftdichtheit vom Haus getrennt. Leider war diese Lösung wegen Baufenster, Hanggrundstück und Sackgassenende die einzige Möglichkeit zu einer Doppelgarage zu kommen. Das Garagengebäude wird sich hoffentlich nur geringfügig im Laufe der Zeit zum Haus bewegen, da es mit Pfahlfundamenten in der gleichen Tiefe und in den gleichen Erdschichten gegründet ist, wie das Haus selber.
    Die thermische Trennung der ungeheizten Garage mittels Dämmung ist vollständig geplant: 14cm PU-Platten (spezielle "Parkdachplatten" mit hoher Last) über der Kellerdecke, 30cm Neopor (direkt als Schalung verwendet) unter der EG-Betondecke und 25cm Neopor an den Wänden, so dass sich keine noch so kleine Wärmebrücke ergibt. Alles in der PHPP-Rechnung eingegangen und funktioniert wegen einer sauberen Ausführung wahrscheinlich auch so.
    Ebenso ist für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasserdampfdiffusion alles exakt durchgeplant und gegeben.
    Die Betonplatte der aussenliegenden Garagenhälfte befindet sich 14cm höher als die Kellerdecke und gleicht die 14cm PU-Dämmung der innenliegenden Garagenhälfte aus.
    Welcher Estrichaufbau empfielt sich nun? Wünschenswert aus unserer Sicht ist natürlich ein durchgängiger Estrich.
    Nun schlägt unser Architekt vor, im innenleigenden Teil einen 4-5cm hohen armierten "schwimmenden Estrich" und im aussenliegenden Teil einen 4-5cm dicken Verbundestrich herzustellen. Dazwischen eine 2cm Dehnungsfuge.
    Eine ander Möglichkeit wäre Gussasphaltestrich, die besonderen PU-Parkdachplatten wären dafür zugelassen. Nun grenzt aber dann der Estrich an die Neopor-Dämnmung der Wände, was passiert denn beim Einbringen des heißen Estrich mit Neopor? Kann man mit Gussasphalt auf die Dehnungsfuge verzichten? Gehen mit Gussasphalt niedrigere Schichtdicken und ist das als schwimmende Konstruktion genauso stabil?
    Was für Möglichkeiten bestehen noch, z.B. gemeinsamer schwimmender Estrich?
    Bei diesen Fragen kommt unser Planer leider ein wenig ins Schwimmen, "lieber nicht" seine Antworten ohne Nachvollziehbarkeit. Könnt Ihr mir ein paar Hinweise geben, was eine mögliche Richtung zum Weiterplanen ist?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
    Ralf.
  2. mls
    hast du beim beschreiben des problems nicht gemerkt, dass da was fehlt?
    zb ein bild? oder zwei? ;)
  3. #3 ralf9000, 16.10.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Hätte ich auch gerne gemacht, aber leider klappt von meinem Rechner (Linux mit Konquerrer) aus das Hochladen auch nocht so kleiner Datein in diesem Forum nicht ... :(
  4. #4 Baufuchs, 16.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Ralf9000
    Ist die Doppelgaragenhälfte, die micht im Keller liegt grenzständig?
    Wenn ja, löst sich dein Problemm ggf. von ganz allein, denn dann kann das Ganze nicht als durchgängige Doppelgarage geplant werden.
    Grund: Die Garage verliert Ihre Privilegierung als Grenzgarage, weil ein Teil dieser Garage der Unterbau des Wohnhauses ist.
    In diesem Fall müsste die Grenzgarage als eigenständige Garage errichtet werden.
    Nachtrag:
    Mal hier auf Seite 13 die Nr. 11.1.6 lesen.
  5. #5 fmw6502, 16.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    :offtopic:
    mit
    klappt es bei mir, wechsel mal ggfs. den Browser...
    Frank Martin
  6. #6 BitteDanke, 16.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Legt Euch doch erstmal Betriebssysteme zu, die man auch im Alltag benutzen kann ;)
  7. #7 ralf9000, 16.10.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ja, die eine Hälfte ist grenzständig, wir haben aber eine Baugenehmigung (Roter Punkt) und der Rohbau ist fertig. Im Rahmen der Fertigstellung der Dämmung der thermischen Hülle stellt sich nun die Frage des richtigen Estrich. Im inneren des hausinteren Garagenteil befindet sich nach unten 14cm PU, an den Wänden zum Haus 25cm Neopor und nach oben 30cm Neopor.
    Während der hausinterne Garagenboden nun aus 14cm PU (belastbar) besteht, ist der äußere Garagenboden auf gleicher Höhe Beton. Wie kann man nun einen Estrich möglichst ohne Dehnungsfuge über beides machen ...?
    PS: Der hausinnere Garagenteil befindet sich im EG, darnter ist das UG innerhalb der thermischen Hülle und über diesem Teil dann das OG. Der äußere Garagenteil als 3m-Grenzbebauung hat weder etwas drunter noch drüber.
    @BitteDanke:
    Wenn Du mit "legt" Kaufen meinst, kann ich Dir nur sagen, dass unser Geld lieber ins Haus geht. Meinst Du mit "legt" etwas anderes, so kann ich Dir nur sagen, das gibt es bei uns genauso wenig wie Schwarzarbeit. Und damit sollte dieses Nebenthema auch beendet sein.
  8. #8 ralf9000, 16.10.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Garage und Haus sind bei uns zwei Bauwerke, man kann die Garage wegnehmen, dann bleibt das Haus erhalten und man nutzt den inneren Garaganteil ohne Grenzpriviligierung nun nach Maueren einer Seitenwand als Einzelgarage. Das passt nicht so ganz ...
  9. #9 BitteDanke, 16.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    "Legt" steht hierbei als Synomym fuer "Besorgt", natuerlich auf legalem Wege.
    Uebrigens gibt's doch auch Firefox/Opera/Chrome fuer Linux.
    Konqueror ist doch eher suboptimal. Aber egal. Weitermachen.
  10. #10 Baufuchs, 17.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das passt genau.
    Im Augenblick plant ihr eine Doppelgarage, die ihre Pirivilegierung als Ganzes verliert, weil auf 1/2 der Garage das Gebäude ruht.
    Die Bauämter in NRW verlangen diese Eigenständigkeit sofort, d.h. die Trennung muss von Anfang an gegeben sein, sprich nicht nur Trennwand, sondern auch getrennte Decken, 2 Tore. Also eine wirklich eigenständige Grenzgarage von Anfang an.
    Wäre ähnlich, wenn jemand eine 6m breite Grenz-Doppelgarage mit Flachdach komplett neben das Haus setzt und auf den ersten 3m (üblicher Grenzabstand) eine Terrasse auf der Garage anlegen wollte. Geht auch nicht, weil Garage als Ganzes die Privilegierung verliert. Baut er die Garage mit 2-schaliger Trennwand und getrennter Deckenkonstruktion ist es zulässig, weil getrennte Gebäude und nur dir grenzständige Garage das Privileg braucht.
    Hör sich komisch an, ist aber so.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    http://picr.de/
    Versuchs mal mit dieser Seite. Die klappt normalerweise problemlos mit allem was irgendwie auf Rechnern umrechnet...
    Da achtet Andreas schon drauf, so als Computerfreak ;)
  12. #12 ralf9000, 17.10.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Nein, das ruht auf keinem Teil der Garage, es sind statisch getrennte Gebäude. Man kann das Garagengebäude wegnehmen, ohne das auch etwas mit dem Haus passiert.
    Und wir planen nicht mehr, es ist genehmigt und im Rohbau fertig.
    Bis auf die Trennwand ( wir haben ca. eine 6,5 mal 7 Meter große Garagenfläche) ist alles gegeben und das Bauamt in NRW hatte keine Probleme damit.
    Für mich auch, ich habe eigentlich nur eine Estrichfrage und bekomme zu anderen Themen Postings ... :wow
  13. #13 Baufuchs, 17.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und?
    Sei doch froh, dass man Dich auf andere mögliche Probleme hinweist.
    Wenns für Dich keine sind, weil dein Bauamt es hat durchgehen lassen, auch OK.
  14. #14 ralf9000, 17.10.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Bin ich, deshalb auch der Wow-Smiley. Danke!
    Nur in Sachen Estrich muss ich mich bis morgen entscheiden, das ist momentan die Herausforderung ....
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Statt Verbundestrich müsste der auch auf Trennlage funzen, macht es einfacher. Ganze Fläche in ZE, Dehnfuge z.B. mit 2 cm Styrodur. Man kann die Dehnfuge nicht weglassen, auch bei GAE nicht.
    Falls du nicht Fliesen willst, muss die Oberfläche jetzt schon festgelegt werden. Hartstoffe, Flügelglätten, Imprägnierung? Da gibt es Beiträge dazu im Forum.
  16. #16 ralf9000, 17.10.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Hallo Lebski, vielen herzlichen Dank für die Antwort. Dann hat der Archi doch recht mit der Dehnfuge.
    Würden schon gerne Fliesen legen, aber muss auch die Finanzen im Auge haben und es "nur" eine Garage. Was empfielt sich denn was gut, preiswert und haltbar ist?
  17. #17 Bauherr0910, 17.10.2011
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    eine 2K-Epoxidharz-Beschichtung? Wie viel kostet die ungefähr auf den qm?
  18. Lebski
    Lebski Gast
    Ich Empfehle nicht gerne.
    Persönlich würde ich Hartstoff einstreuen lassen, Flügeglätten und Wasserglas als Imprägnierung. Vorteil: Monolithisch und sehr dauerhaft. Pflegeleicht und Trittsicher. Leicht zu reparieren. Feuchteunempfindlich.
    Nachteil: Optisch nix besonderes. Kostet Geld.
    2-K Beschichtung...
    Vorteil: Optisch schick, zumindest anfangs.
    Nachteil: Entweder rutschig bei Nässe, oder extrem schwer zu Reinigen. Hoher Wartungsaufwand, empfindlich gegen Kratzer, teuer. Verfärbungen möglich. Gefahr bei Feuchtigkeit, je nach Dauer und System.
    Fliesen:
    Vorteil: Fliesen in der Garage?
    Nachteil: Fugen. Beschädigungen. Hinterläufigkeit (Feuchte). Rutschig bei Nässe.
    Ok, ich bin voreingenommen.
In Passivhaus halb eingeschobene Doppelgarage - Estrichwahl - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  2. Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus
    Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus: Hallo zusammen, Ich würde gern wissen wie der Anschluss des Balkens einer Holzbalkendecke an einem Holzrahmen aussieht. Ich bin Laie auf dem...
  3. Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²
    Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²: Hallo liebe Foren-Mitglieder, ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich möchte Euch gerne kurz unser Projekt vorstellen und ich...
  4. Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren
    Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren: Hallo, Wir planen gerade einen Kaltwintergarten, freistehend auf 4 Pfosten, 3,50x4,60 m groß. Nun sagte der Anbieter, dass er diesen...
  5. Welche Tapeten im Passivhaus
    Welche Tapeten im Passivhaus: Hallo, wir haben ein Passivhaus (Neubau) und kommen langsam zu dem Punkt „Tapezieren“. Wir machen überall im Haus Vliestapeten die wir mit...
