Inbetriebnahme Heizung
Diskutiere Inbetriebnahme Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Auch das wäre eine Option, wenn jemand wirklich an Termintreue interessiert wäre. Das ist die einzige Option ,wenn es termingetreu und schnell...
  1. #21 jodler2014, 08.01.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das ist die einzige Option ,wenn es termingetreu und schnell gehen soll !
    Das Gerüst umbauen geht natürlich auch .
    Aber dann jammert wieder der DD und der Verputzer rum .:fleen
    Da ist ja niemand befriedigt ..
    Gibt es denn einen Bauleiter ,der noch den Überblick hat ? :biggthumpup:
    Wahrscheinlich ist der überfordert ?
    Wenn man schnell die Kohle abgreifen will , ist Leistung gefragt !
    Und wenn man den Laden im Griff hat ..
    Schönes WE
  2. #22 dottore, 11.01.2021
    dottore
    dottore
    Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten und auch Ideen. Morgen findet ein Termin mit dem Bauleiter zum weiteren Vorgehen statt. Ich hoffe auf Lösungen.
    Für mich ist sehr wichtig, dass der Fertigstellungstermin eingehalten wird und da werde ich alles dransetzen, bin aber natürlich vom BT und Bauleiter abhängig. Der BT weiß aber, dass jeder Monat Verzug mit ca. 3.000 EUR zu Buche schlagen wird (Miete und Bereitstellungszinsen).
    Grüße
    D.
  3. #23 Fred Astair, 11.01.2021
    Schön, dass er das weiß. Muss er aber auch Schadensersatz leisten?
  4. #24 dottore, 11.01.2021
    dottore
    dottore
    Warum nicht? Es ist ein klarer Termin fixiert, es war klar, dass die Baustelle über den Winter läuft, d.h. auf Witterung kann er sich nicht berufen.
  5. #25 Donpepe, 11.01.2021
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Bau zwar keine Häuser, aber was glaubst du auf was ich mich schon alles berufen haben wenn es um Schadensersatz wegen Verzug geht... aber das waren dann eher umgerechnet eher 3000 Euro pro Tag
    Wenn das nicht 120% klar definiert ist, dann wird es eine endlose Diskussion...
    gruesse
  6. #26 Fred Astair, 11.01.2021
    Was meinst Du, warum ich gefragt habe?
    Ich wollte nicht wissen, ob Ihr einen Termin vereinbart habt, sondern ob im Vertrag auch die Konsequenzen für eine Überschreitung festgehalten sind und welche Hintertürchen sich der Unternehmer eingebaut hat.
    Donpepe gefällt das.
  7. #27 dottore, 11.01.2021
    dottore
    dottore
    Mit dieser Thematik kenne ich mich nun wirklich gut aus und die Verzugsfolgen ergeben sich aus dem Gesetz. Es wurden gerade keine Hintertürchen eingebaut á la Bauzeitverlängerung wegen Witterung etc. Was das angeht, bin ich entspannt, aber mir gehts nicht darum, am Ende ums Geld zu streiten. Mir gehts wirklich um ein lösungsorietiertes Vorankommen auf der Baustelle. Und wenn sich keiner bewegt, gehts erst voran, wenn der Fassadenbauer den letzten Anstricht gemacht hat und das Gerüst weg ist. Das kann Wochen dauern ...
  8. #28 dottore, 11.01.2021
    dottore
    dottore
    Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist das Thema "Heizkartusche". Das scheint eine Alternativ für den Fall zu sein, dass die WP noch nicht läuft. Ist das eine anerkannte Technik, die man üblicherweise so macht und wir funktioniert das? Und was für Mehrkosten verursacht das? Danke!
  9. #29 simon84, 11.01.2021
    die ist aber meist doch auch elektrisch :) (es gibt aber selbstverständlich auch mobile Diesel Heizungen) hast also das gleiche Problem
  10. #30 Fred Astair, 11.01.2021
    Das ist egal Simon. Das ist im Prinzip ein dreiphasiger Tauchsieder im Gehäuse mit einer Pumpe und einem Temperaturregler. Einfachste Technik und wird per Stecker an den Baustromverteiler angeschlossen. Die Stromkosten dürften ungefähr viermal so hoch wie mit der Wärmepumpe sein.
  11. #31 msfox30, 11.01.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich habe leider von unserem Hausbau davon kein Foto. Lag da im Technikraum ein ca. 1,50m langes 100er Eisenrohr. Da gingen die Kabel + die Rohrer der FBH ran. Oben war ein Stellrad, wo man die Temperatur einstellen konnte. Das Ganz lief über Baustrom und ca. 1400€ Stromkosten verursacht. Diese hab ich dem GU in Rechnung gestellt und er hat sie auch akzeptiert. Im Vertrag bei uns Stand nur, dass wir den Baustromkasten-/anschluss an sich stellen, aber nicht, dass wir auch die Kosten den Strom übernehmen.
    Alternativ habe ich im Internet so etwas gefunden:
    Wenn die Heizleistung fehlt: So geht zeitgemäße Estrichtrocknung
  12. #32 dottore, 18.01.2021
    dottore
    dottore
    So, als Zwischenstand ist nun festzuhalten, dass der BT mit einem mobilen Gerät als "Heizungsersatz" arbeiten möchte. So wie es aussieht, kann es kurzfristig beschafft und eingesetzt werden. Hoffen wir mal, dass wir nun Fortschritte machen...
  13. #33 Donpepe, 18.01.2021
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    was ich mich Frage ist, warum keiner eine einfache Luft WP simpelster Bauweise verwendet ... das würde die Stromkosten in jedem Fall halbieren bis dritteln... Könnte man auch fahrbar anbieten, im Zweifel auf 500kg Anhänger fest montiert...
    Ach ich vergass: LWWP kosten in der Leistungsklasse ja mind 15.000€ und brauchen einen Puffer...
    Grüße
  14. #34 simon84, 18.01.2021
    Weil der HB den Strom nicht bezahlt sondern der Bauherr oder der GU :)
    Mobile Ölheizung hab ich schon öfters gesehen, aber nicht für Estrich Heizen
    Das ist von den Verbrauchskosten auch wesentlich billiger.
Thema: Inbetriebnahme Heizung
  1. hotmobil an baustrom betreiben
Inbetriebnahme Heizung - Ähnliche Themen
  1. Leitungsspülung bei Inbetriebnahme Trinkwasser-Installation
    Leitungsspülung bei Inbetriebnahme Trinkwasser-Installation: Hallo, im Rahmen der Inbetriebnahme einer Trinkwasser-Installation muss meines Wissens eine Leitungsspülung durchgeführt werden. Wie lange...
  2. Inbetriebnahme eines Selve SE Pro mit Homematic
    Inbetriebnahme eines Selve SE Pro mit Homematic: Der Rollladenmotor Selve Plus 2 wurde gegen einen Selve SE Pro ausgetauscht. Die Steuerung wird mit einem Rollladen Aktor von Homematic IP...
  3. Inbetriebnahme Protokoll Lüftungsanlage
    Inbetriebnahme Protokoll Lüftungsanlage: Hallo, ich bin momentan verwirrt weil ich so viele Behauptungen gelesen und gehört habe. Wir haben 2019 ein Haus gebaut mit zentraler...
  4. Lüftungsrohre Reinigen vor der ersten Inbetriebnahme
    Lüftungsrohre Reinigen vor der ersten Inbetriebnahme: unsere Bekannten haben uns empfohlen, die Lüftungsrohre vor der ersten Inbetriebnahme zu reinigen. Unser Heizungsinstallateur ist damit...
  5. Heizungs-Inbetriebnahme erst nach Estrichtrocknung
    Heizungs-Inbetriebnahme erst nach Estrichtrocknung: Hallo zusammen, in unserem Haus wurde vor ziemlich genau 6 Wochen der Estrich gegossen. Durch verschiedene Umstände wird allerdings in den...
