Indirekte Beleuchtung
Diskutiere Indirekte Beleuchtung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Es besteht der Wunsch, eine Grundbeleuchtung per indirekter Beleuchtung der Wände zu realisieren. Dabei soll das leuchtende Bauteil,...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Es besteht der Wunsch, eine Grundbeleuchtung per indirekter Beleuchtung der Wände zu realisieren. Dabei soll das leuchtende Bauteil, welches im Deckenixel sein soll, möglichst dezent ausfallen und das Licht natürlich möglichst gleichmäßig sein.
    Auch wenn buntes Licht nicht gefordert ist, wirds wohl bei LEDs landen, denke ich.
    Wer kann mir sagen, wer sowas anbietet?
    Gruß und Dank
    Lukas
  2. #2 susannede, 26.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Feine Lichtschläuche LED in üblichen - ab 2m - Längen (z.T. zusammensteckbar) bekommt man ziemlich überall.
    Das Licht ist sehr gleichmäßig und "atmosphärisch" (wenn indirekt), man sollte allerdings nicht direkt auf den Schlauch gucken, also kleine Blende.
    Problem z.T: wohin mit dem Trafo/Vorschaltgerät ?
  3. #3 susannede, 26.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Danke Susi!
    Ich vergaß noch ne Eigenschaft. :o Die Dimmbarkeit.
    Geht das bei den LEDs?
    :winken
  5. #5 fmw6502, 26.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    jau
    Frank Martin
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Uii, danke. Hab ich da mal wieder was verpasst? :o
    Früher war doch eher die Farbe veränderlich. (also ganz nach dem Rot)
    Ich würd mich da gern aufschlauen lassen, damit ich keinen Mist empfehle.
    Gruß und Dank
    Lukas
  7. #7 fmw6502, 26.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    die LED läßt sich kann simpel durch ständiges Ein-/Ausschalten dimmen - Pulsweitenmodulation (PWM) - je länger an, desto heller. Da die LED immer den gleichen "voll an" oder "voll aus" Betriebspunkten arbeitet, ändert sich durch das Dimmen auch nicht der Farbeindruck.
    Man muß es nur deutlich schneller als bei einem trägen thermischen Photonenemiiter ;) machen, also >> 100 Hz.
    Diese PWM ist i.allg. im Ansteuergerät integriert. Mit einem normalen 230V Dimmer wird es nicht i.allg. funktionieren.
    Frank Martin
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ah, danke!
    Gruß Lukas
  9. #9 fmw6502, 27.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    gerne ;)
    bei weißen LEDs gibt es auch verschiedene Farbtemperaturen
    wenn Du 3Farben-LEDs einsetzt und das Steuergerät getrennte PWMs für RGB hat, dann kannst Du nicht nur die Helligkeit sondern auch die Farbe einstellen - ist so recht gängig
    Frank Martin
  10. #10 planfix, 27.11.2011
    planfix
    planfix Gast
    lukas, du hast nicht aufgepasst, haben wir doch alles schon gemacht. du kennst die baustelle, dort gibts von dir ein nußbaum bunt parkett.
    immer nur auf den boden geguckt?
    na gut, wir haben auch RGB LEDs verwendet. wenn du einkauf und fabrikate haben willst, melde dich.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wohin denn sonst? :o
    Gruß Lukas
    PS: Ich meld mich näxte Woche mal.:winken
  12. #12 susannede, 27.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Du wusstest warum...:D
  13. EugenS
    EugenS
    Elektriker
    Tauberbischofsheim
    Hallo alle zusammen!
    mich würde es auch interessieren, wäre das möglich hier den Link von der Seite zu posten?
    Vielen Dank im voraus!
    Eugen
Indirekte Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Trockenbau und indirekter Beleuchtung
    Hilfe bei Trockenbau und indirekter Beleuchtung: Hallo liebe Experten, als Neuling ersteinmal ein Hallo in die Runde :-) ich hoffe (bin mir eigentlich sicher) dass ihr mir ein paar gute Tips...
  2. Gang nur indirekt beleuchten?
    Gang nur indirekt beleuchten?: Hallo, wir sind gerade an der Planung unserer Lichter. Jetzt wollten wir ursprünglich den Gang mit "Spots" bzw. "Down-Lights" beleuchten. Da...
  3. Indirekte Beleuchtung - Lichtausstrahlung schief
    Indirekte Beleuchtung - Lichtausstrahlung schief: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner indirekten Beleuchtung im WZ. Die Beleuchtung wird an der Decke schief projiziert. [ATTACH]...
  4. Kosten indirekte Beleuchtung Wohnzimmer
    Kosten indirekte Beleuchtung Wohnzimmer: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Neubau eine indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer vorgesehen. D.h. wir haben vom Trockenbauer am Rand eine...
  5. Indirekte Beleuchtung durch Einputzen von Profilen in der Wand
    Indirekte Beleuchtung durch Einputzen von Profilen in der Wand: Mich schweben für eine Art dimmbare Grundbeleuchtung LED-Stripes vor.. Da gibts ja diverse Profile, auch mit Abdeckungen/Difusor, die man wohl...
    Information ausblenden
