Industrieparkett und Fußbodenheizung
Diskutiere Industrieparkett und Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; So, nun ist es soweit, langsam müssen wir uns bei unserem Neubau für die Bodenbeläge entscheiden. Im OG würden wir gerne Parkett verlegen (am...
  1. #1 Stoefel, 22.09.2008
    Stoefel
    Stoefel
    Studienrätin
    Im OG würden wir gerne Parkett verlegen (am liebsten Industrieparkett). Normalerweise legt man dann da ja auch noch einen Teppich drauf (zumindest in den Kinderzimmern).
    Wir bekommen eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.
    Hat jemand Erfahrung, ob die Fußbodenheizung einen solchen Belag "packt"?
    Über Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar!
  2. #2 buddelchen333, 22.09.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    tendenziell sind Hoz und Fußbodenheizung eine gezwungene Ehe...Holz isoliert, ihr solltet wenn ein dünneres Industrieparkett wählen. Fliesen/Naturstein wären natürlich besser, sind aber im Sommer fußkalt, im Winter dafür fußwarm...
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Welch ein Schwachsinn!
    Gruß Lukas
  4. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Wir haben Industrieparkett auf FBH. Winters wie Sommers fußfreundlich. In den KiZi liegen kleine Teppiche zum drauf rumlümmeln, der Rest liegt frei.
  5. #5 Torsten Stodenb, 22.09.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    "Fliesen/Naturstein wären natürlich besser, sind aber im Sommer fußkalt, im Winter dafür fußwarm..."
    "Welch ein Schwachsinn!"
    Lukas, geht's auch freundlicher? Buddelchen meint logischerweise, fußwarm, weil geheizt. Wetten?
    Und was das Holz auf der FBH betrifft: Dass das Holz einen eher schlechten Wärmedurchgang hat, heißt doch nicht, dass die Wärme nicht durchkommt. Klar tut sie das, sie braucht nur etwas länger. Energetisch macht das keinen Unterschied. Ich kenne Leute, die haben dicke Dielen auf einer Thermobodenplatte mit integrierter FBH (FBH liegt in 10 cm Beton: Bauteilaktivierung), und es funktioniert.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  7. #7 Stoefel, 23.09.2008
    Stoefel
    Stoefel
    Studienrätin
    @ Zottel: Was für ein Industrieparkett hast Du? 10mm oder dicker? Welche Holzart?
  8. #8 Gast14207, 24.09.2008
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    haben es auch
    also, wir haben auch Industrieparkett, 12 mm Eiche mit FBH. In Wohnzimmer, Flur und offener Küche (alles loftähnliöch offen) Klappt super. Sogar mit einem etwas größerem Teppich (der ist aber FBH geeignet, da gibt ein entsprechendes Siegel).
    Die einzige Einschränkung ist eine maximale Bodentemperatur von 25 Grad wg. dem Kleber. Aber 25 Grad Bodenwärme sind schon unangenehm, es sollten ja eh nur 22 -23 Grad sein, soweit ich weiß. Wird technisch durch einen Begrenzer mit Thermometer im Estrich geregelt.
    Darunter ist Estrich, FBH, Aluminiumkaschierte PURdämmung(ich glaube so 10 cm) und Stahlbetondecke und dann ein unbeheizter Keller,ich habe nicht das Gefühl, dass es nach unten heizt. Der keller ist jedenfalls immer noch kalt....
    Parkett ist mit Hartwachsöl behandelt (wg. Tropfwasser in Küche).
    Also von mir ein +++ für die gesamte Lösung.
    Ist mir definitiv optisch und haptisch 1000 mal lieber als Fliesen im Wohnzimmer. Ach ja, braucht allerdings zum aufheizen ca. 2 Stunden. Das ist definitiv träger als Fliesen, aber die Startzeit kann man ja problemlos programmieren.
    Grüße
    Stefan
  9. #9 buddelchen333, 25.09.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    eben der Kleber ist noch so ein Punkt wo ich immer etwas Bauchschmerzen hätte (vielleicht nicht haben muß), ich denke da an mögliche Schadstoffe, die noch nicht entdeckt sind und die unter Wärme verstärkt ausgasen könnten...
    natürlich sind die fliesen im winter fußwärmer als holz, weil sie bei angeschalteter Fußbodenheizung schneller die wärme aus dem Boden in die Füße leiten...man bedenke, daß die Temperatur der menschlichen extremitäten durchaus nur im Bereich 20-25°C liegt, da hat die Natur nämlich schon von Haus aus auf den ENEV geachtet :)
    Es ist letztendlich eine Geschmacksfrage, ob man Fliesen / Naturstein in der Wohnung mag. Wenn ja, ist das der ideale Partner für die Fußbodenheizung. Wenn nein, dann ist eine Fußbodenheizung natürlich auch mit Parkett möglich, aber es bleibt meiner Meinung nach ein gezwungene Ehe.
    Natürlich geht durch den geringeren Wärmeleitungskoeffizient keine Wärme verloren, aber die Leistung ist dadurch herabgesetzt, weil durch den Holzboden pro Zeiteinheit weniger Wärme an den Raum abgegeben werden kann als das über einen Steinboden der Fall wäre. Es steht weniger Heizleistung=Wärmeabgabe / Zeiteinheit zur Verfügung.
    Viele wählen heute auch eine Kombi aus Wärmepumpe + Steinboden im EG + Holzboden im OG und Wandflächenheizung. Nachteil der Wandflächenheizung ist dann, daß Flächen zum Befestigen von Bildern, etc.....natürlich verloren gehen....Planung ist das Zauberwort. Steinboden im EG hat auch den Vorteil, daß er besser mit dem unvermeidlichen hereingetragen Schmutz (Sandkörnchen) klarkommt, wo parkett sehr empfindlich reagiert.
Thema: Industrieparkett und Fußbodenheizung
  1. industrieparkett fußbodenheizung
  2. industrieparkett fußbodenheizung erfahrung
  3. fußbodenheizung industrieparkett
  4. macht fußbodenheizung krank drauf liegt parkett
Industrieparkett und Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Welche Trittschalldämmung für Industrieparkett?
    Welche Trittschalldämmung für Industrieparkett?: Hallo, hat zufällig jemand erfahrung mit Stäbechenparkett und Trittschalldämmung? Ich würde gerne meine Wohnung mit Stäbchenparkett austatten 10...
  2. Industrieparkett / Reinigung / Hockdruckreiniger / Zulassung?
    Industrieparkett / Reinigung / Hockdruckreiniger / Zulassung?: Guten Morgen Zusammen! Wir haben ein Gewerbeobjekt gekauft - zu diesem gehört ein Wohnhaus, sowie eine Gewerbehalle. In der Halle nun ist...
  3. Welches System/welcher Unterbau für FBH unter Industrieparkett?
    Welches System/welcher Unterbau für FBH unter Industrieparkett?: Hallo zusammen, Ich hoffe auf Eure Unterstützung: Ich möchte eine FBH und Industrieparkett. Das Haus ist BJ 64, der alte Estrich ist raus. Das...
  4. Parkett: Hochkantlamelle ("Industriepartkett") bis zur Wand verlegen / Dehnfuge
    Parkett: Hochkantlamelle ("Industriepartkett") bis zur Wand verlegen / Dehnfuge: Ich möchte Industrieparkett auf meinen Estrich verkleben lassen. Da ich auf die klobigen Fußleisten (3cm) gerne verzichten möchte soll das Parkett...
  5. Kochkantlamelle / Industrieparkett
    Kochkantlamelle / Industrieparkett: Hi, ich finde die Optik eines HKL Bodens sehr ansprechend. Ihn gibt es ja in verschiedenen Stärken, z.B. 10mm, 16mm oder 22,8mm (hat mir mal...
