Injektions-Horizontalsperre selber machen
Diskutiere Injektions-Horizontalsperre selber machen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir brauchen für eine ca. 40cm starke Ziegelwand eine Horizontalsperre. Sägen bzw. Blech einschlagen funktioniert aus Platzgründen...
Status des Themas:
  1. Cairn
    Cairn
    Informatiker
    Dresden
    wir brauchen für eine ca. 40cm starke Ziegelwand eine Horizontalsperre. Sägen bzw. Blech einschlagen funktioniert aus Platzgründen nicht, bleibt eigentlich nur Injektion.
    Kann man das problemlos selbst machen (z.B. mit MEM Trockene Wand), oder sollte man das doch lieber Profis überlassen? Z.B. weil die mit richtigen Patronen und Druck arbeiten, während das bei MEM ja nur von selbst über den Trichter in der Wand versickern soll - oder macht das keinen großen Unterschied? Wie sind da Eure Erfahrungen?
    Besten Dank und viele Grüße
    Stefan
  2. Eric
    Eric
    Bohr halt einfach mal 2 Löcher im Winkel von ca. 45 Grad und danach kannste ja entscheiden, ob Du noch weiter machen willst.
    Druckverfahren mit Packern ist selbstverständich in jedem Fall besser, weil es zu einer deutlich höheren Steinsättigung führt.
    Wie Hornbacher das anpreist mit 12 mm Bohrer und nur 2/3 des Wandquerschnitts als Bohrtiefe bei Schrägbohrung im drucklosen Verfahren kann ich mir das allerdings kaum vorstellen. Deitermann fordert z.B. für Adexin HS5 30 mm Bohrer und nur unter Druck 12 mm.
  3. #3 Bernd Cramer, 21.06.2008
    Bernd Cramer
    Bernd Cramer
    Fachberater Deitermann
    Halle
    Stimmt. Außerdem einen Bohrlochabstand von max 12 cm und eine Bohrlochtiefe (Mauerwerksstärke minus 5 cm). Die Bohrung nicht so stark neigen. 15-25 ° reichen völlig aus. Man sollte nur sehen, das man mindestens eine Lagerfuge erwischt.
    Also
    1. Finger weg vom Baumarktzeug
    2. Bohren 12 mm und Loch mit ölfreier Druckluft ausblasen
    3. Packer setzen (Einschlagpacker für Injektionen( z. bsp. Fa. Dittmann aus Oranienburg)
    4. Gloria-Gartenspritze kaufen (mit Druckmanometer!!!!)
    5. Bei Deitermann Adapterstück Gloria und Adexin HS 2 kaufen
    Sie brauchen etwa 1,5 l Konzentrat/m
    6. Adexin 1:10 mit Wasser verdünnen (nur das Material verdünnen, was man auch am gleichen Tag verarbeiten kann)
    7. Packer für Packer bis zur Sättigung verpressen. (Druck an der Spritze halten). Wenn eine Wand fertig ist, noch einmal alle Löcher nachverpressen.
    8. Packer entfernen und Bohrlöcher mit Cerinol BSP verschließen. In die Böhrlöcher vorher Wasser SPRÜHEN damit der Bohrlochmörtel nicht "verhungert".
    Fertig
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    oder mal bei www.remmers.de nachgucken...
    Auch andere Hersteller haben herausragende Produkte
  5. #5 Bernd Cramer, 21.06.2008
    Bernd Cramer
    Bernd Cramer
    Halle
    Stimmt. Nur zaubern kann keiner.
  6. R.B.
    :28:
  7. #7 wasweissich, 21.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auch D..... nicht ,:p
  8. R.B.
    Aber ich kann zaubern.
    Aufgepasst, gleich bin ich weg.
    3...2...1
  9. #9 BauherrHilflos, 21.06.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Ja wo is er denn...? :eek:
  10. R.B.
    3...2...1....da bin ich wieder.
    Siehste...keiner hat mich gesehen. So einfach geht das mit der Zauberei.
  11. #11 Gast13177, 01.07.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.06.2010
    Gast13177
    Gast13177 Gast
    Also auch die drucklosen INjektagemittel sollen laut Prüfgutachten ja nicht unbedingt schlecht sein.
    Ich mach das gerade selber mit XYZABC und hab mich da schon recht lange drüber informiert. Letzten Endes kommt es da auch stark auf das Produkt an, diese MEM Dinger würde ich da in jedem Fall nicht nehmen -> die brauchen zur Reaktion Sauerstoff und der ist in der Wand wenig vorhanden. Das sind meist Silikonate.
    Das Zeug von xxx ist richtiges Silikonharz und verdrängt das Wasser, braucht keinen Sauerstoff zur Reaktion und tröpfelt da halt langsam ins Mauerwerk. Vorteil auch -> man sieht wo die Wand feuchter ist. Denn da wo es schnell reinsickert ist sie trocken, da wo es lange braucht feucht (weil das vorhandene Wasser verdrängt werden muss)
    Einbau war bis auf den Akt mit dem Bohren (dauert doch ne Weile so tiefe Löcher im Winkel und der Anzahl zu bohren) simpel.
    Mal schauen ob ich in 10 JAhren immer noch so positiv denke *gg*
  12. #12 DerHelmut, 18.01.2010
    DerHelmut
    DerHelmut
    Hausverwalter
    München
    Hallo Raver,
    sehr interessant, dass Du XYZABC ausprobiert hast, ich bin auch seit einiger Zeit am Überlegen, das zu versuchen. Ich seh das ziemlich genauso, wie Du in Deinem Beitrag. Komischerweise gibt es im www so gut wie keine Erfahrungsberichte, weder positiv noch negativ diesbezüglich. :( :bef1006:
    Hast Du in den 1,5 Jahren schon etwas dazugelernt?
    Würde mich freuen/mir sehr helfen, etwas zu erfahren...
    MfG,
    Helmut
  13. #13 pauline10, 19.01.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    -Wenn selbst die Profis, bei einem mir bekannten Objekt, bereits zweimal nachbessern mußen, sollte man solche Sachen nicht unbedingt selbst machen.
    Vermutlich ist es jetzt aber dicht.
    Schau' mer mal, sprach ein bekannter deutscher "Philosoph".
    pauline
  14. #14 Aquarius, 22.06.2010
    Aquarius
    Aquarius
    Ingenieur
    Paderborn
    Was kostet XYZABC?
    Tante Google weiss nichts.
    Gerd
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 22.06.2010
    Hier sind weder DIY-Anleitungen noch Produktbesprechungen noch Preisverhandlungen erwünscht.
    Und damit Ruhe einkehrt:
    :closed:
Thema: Injektions-Horizontalsperre selber machen
  1. horizontalsperre selber machen
  2. injektionscreme erfahrung
  3. injektionsverfahren erfahrungen
  4. horizontalsperre selbst machen,
  5. mauerwerk injektion selber machen,
  6. Estriche Raisdorf,
  7. horizontalsperre erfahrungen,
  8. München baumarkt mem Injektion,
  9. mem horizontalsperre erfahrung,
  10. injektionscreme horizontalsperre erfahrungen,
  11. horizontalsperre creme erfahrungen,
  12. wie lange braucht injektionscreme,
  13. horizontalsperre selber einbauen,
  14. horizontalsperre injektion erfahrungen,
  15. horizontalsperre selber machen erfahrungen,
  16. einbau horizontalsperre selbst ,
  17. jnjektionsverfahren selber machen,
  18. injektionsverfahren keller erfahrungen,
  19. horizontal Sperre nachträglich selber machen,
  20. horizontalsperre injektionsverfahren selber machen,
  21. Horizontalsperre bei Ziegelwand,
  22. horizontalsperre selbst einbauen,
  23. horizontalsperre selber von außen machen,
  24. injektionsverfahren selber machen,
  25. selber horizontal sperre
Injektions-Horizontalsperre selber machen - Ähnliche Themen
  1. Verklebung - Injektion - Spiralanker
    Verklebung - Injektion - Spiralanker: Hallo zusammen, ich habe im UG unter jedem Fenster einen Querriss. Statiker meint, halb so wild, lieber nix machen oder injizieren. Handwerker...
  2. Nasse Kellerwand-Hilft Injektion?
    Nasse Kellerwand-Hilft Injektion?: Liebe Kollegen, bei mir grenzt das Fallrohr direkt an das Fallrohr des Nachbarn (20 cm Abstand). Eine Außensanierung ist kaum möglich, da müßte...
  3. Horizontalsperre Mauerwerk per druckloser Injektion
    Horizontalsperre Mauerwerk per druckloser Injektion: Viele Hersteller von Injektionsmitteln zum Einbau als Horizontalsperre per druckloser Injektage haben in den letzten Jahren von flüssigen auf...
  4. aufsteigende Feuchte + feuchte Källerwände -> Horizontalsperre?
    aufsteigende Feuchte + feuchte Källerwände -> Horizontalsperre?: Hallo, brauche ein bisschen Hilfe, bevor ich den Sachverständigen für eine genaue Meinung rufe. Vielleicht kann mir der ein oder andere schon...
Status des Themas:
