Innen- UND Aussendämmung ?
Diskutiere Innen- UND Aussendämmung ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumsgemeinde, zwecks Schaffung von Kinderzimmern arbeite ich (noch immer) an meinem Zubau und bin auf folgendes Problem gestossen:...
  1. MR1972
    MR1972
    Niederösterreich
    Der Unterbau der Terrasse, der früher als von aussen begehbarer Abstell- und Geräteraum genutzt wurde, wird nun in den Wohnraum integriert.
    Die Terrasse kann man sich wie einen Schuhkarton vorstellen der an die Hausmauer drangestellt ist. Der "Deckel" ist quasi der Terrassenboden für den oberen Stock.
    Die Wände der Terrasse bestehen aus 25cm bzw. 30cm Schallbetonsteinen.
    Nun zum eigentlichen Problem: auf eine der Seitenwände kann ich nur 6cm Dämmung anbringen, da ich sonst den Türstock der in 90 Grad anschliessenden Aussentüre verdecken würde.
    Das ergibt insgesamt keinen sehr tollen k-Wert.
    Jetzt meine Frage: Bringt es etwas, wenn ich die Wand innen zusätlich mit Heraklith oder ähnlichem dämme, muß das dann so eine Konstruktion mit Dampfsperre etc... werden ? Kann ich ein Problem mit Schwitzwasser bekommen ?
    Zur weiteren Info:
    Die Wände sollen innen "ganz normal" verputzt werden, eine Konstruktion mit Folie und Gipskartonplatten möchte ich, falls möglich, vermeiden.
    Jetzt schon vielen Dank für die Antworten
    Marcus
  2. mls
    warum einfach ...
    wenn´s kompliziert geht?
    kann man die tür nicht versetzen? das düfte erheblich günstiger sein.
  3. MR1972
    MR1972
    Niederösterreich
    ne, ist nicht leichter...
    Hallo MLS,
    das Versetzen der Tür ist leider nicht leichter, da diese im Altbestand in einer tragenden Wand liegt. Rausreissen, Überlager versetzen und Leibungen neu putzen....usw macht glaube ich nicht so viel Sinn.
    LG
  4. mls
    täusch dich nicht ...
    wieviele probleme, glaubst du, zieht e. innendämmung nach sich? ;)
    ich geb ja zu, dass ich die geometrie nicht kapier - aber eins ist klar: türversetzen ist ein knapp-4-stelliger betrag, wenn die tür erhalten bleibt.
    wenn das sooo ein riesen problem ist:
    schau erst mal, wieviel dämmung überhaupt erforderlich ist.
    eher würde ich (teurere) dünnere dämmplatten für das wdvs nehmen (030 statt 040) und innen - höchtens - dämmputz auftragen, besser noch normalen putz.
  5. MR1972
    MR1972
    Niederösterreich
    noch zum Verständnis
    Die betroffene Wand hat nur ca . 8m2 Fläche, so daß ich persönlich glaube, daß ich mit einer Lösung ohne Versetzten der Tür finanziell und vom Arbeitsaufwand gesehen besser wegkomme.
    Warum ich an Heraklith innen gedacht habe:
    Ich habe es analog zum Mauerkranz unter der Dachkonstruktion betrachtet: Da wurde auch innen und aussen Heraklith in die Schalung eingelegt, dann kam aussen noch zusätzlich das WDVS darüber.
    Deshalb habe ich mir überlegt, ob ich es bei der betroffenen Wand ebenso mache.
    Kann das nun klappen oder nicht ?
    Falls ich keine weitere Dämmung einbaue, würde ich auf einen k-Wert von ca. 0,51 kommen.
    Soll ich darauf pfeifen und es damit gut sein lassen ?
    Danke für die Hilfe
Innen- UND Aussendämmung ? - Ähnliche Themen
  1. Innen- oder Aussendämmung?
    Innen- oder Aussendämmung?: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, bzgl. Isolierung einer Wand habe ich folgende Frage : Ich entkerne zurzeit ein Haus und stehe vor der Frage, ob...
  2. Innen und Aussendämmung im Altbau
    Innen und Aussendämmung im Altbau: Hi Leute, ich habe ein sehr speziellen Fall und brauch eure Hilfe. Ich habe ein 2 Stöckiges Gebäude mit jeweils einen Raum,was sich die...
  3. Styroporschicht innen, geplante Aussendämmung. Schimmelgefahr?
    Styroporschicht innen, geplante Aussendämmung. Schimmelgefahr?: Hallo, ich will einen Raum renovieren, in dem aktuell innen an einer Aussenwand eine dünne Schicht Styropor (1cm) verklebt ist. Da über das...
  4. Möglichkeiten außer Innen- und Außendämmung?
    Möglichkeiten außer Innen- und Außendämmung?: Liebes Bauexpertenforum, folgender Sachverhalt: Haus ist Baujahr 1803 und steht auf einem Granitfundament. Das Erdgeschoss fäng erst bei ca. 60cm...
  5. Dachneueindeckung, Dämmung von innen oder außen?
    Dachneueindeckung, Dämmung von innen oder außen?: Hallo zusammen, Ich habe ein kernsanierungsbed. Haus gekauft. Hier muss nun u.a. das Dach neu gedeckt und gedämmt werden u.a. zwecks Ausbau. Nun...
