Innen- und Außenwände mit V+?
Diskutiere Innen- und Außenwände mit V+? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, müssen oder sollten die Innenwände mit V+ geklebt werden, wenn für die Außenwände das V+-System eingesetzt wird? Außenwände: T9 (36,5cm)...
  1. #1 OliverK, 14.04.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    Innenwände: HLz 12/1,2 (24,0 11,5cm), HLz-W 8/0,8 (24,0 cm)
    Gruß,
    Oliver
  2. #2 Carden. Mark, 14.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nach meinem Wissensstand gibt es für Wandstärken kleiner 30 cm keine V Plus Rollen
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Stop (!)
    es gibt V-Plus-Walze samt Gewebe für:
    -42.5cm Wände
    -36.5cm Wände
    - 30cm Wände
    - 24cm Wände
    - 17,5cm Wände
    kann ich mit 100% Sicherheit sagen weil alle diese Walzen haben
    wir seit Jahren im Einsatz
    des einzige was ich bis dato noch ned gesehn hab ist ne V-Plus-Walze
    für 11,5cm Wandstärke ... "ABER" wenn ich die mal wirklich brauchen
    sollte würde ich auch diese bekommen (!)
  4. #4 OliverK, 15.04.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    Hallo Joseph,
    verwendest Du V+ auch für Innenwände?
    Gruß,
    Oliver
  5. #5 Carden. Mark, 15.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    War das schon von Anfang an so Josef, oder sind die kleinen Walzen später dazu gekommen.
    Mir war da so..... nur ab 30 cm.
    Daher auch meine Vorsichtige Antwortsweise.
  6. Josef
    es kann sein Mark daß die Walze in keinem Prospekt gelistet sind (!)
    anfangs haben wir das V+ "nur" in den Aussenwänden eingebaut ... sprich
    Wandstärke 36.5 + 30cm
    dann hatten wir im Jahr 2000 ne grössere Wohnanlage ... Wohnanlagen
    sind natürlich empfindlich hinsichtlich "nicht" geschlossene Ziegelstege
    und Schallängsleitungen ... sprich V+ Wandstärke 24cm kam zum Einsatz.
    2001 Wohnanlage 17.5 + WDVS (welch ein Frevel) natürlich auch wieder
    17.5er V+
    Garagen machen wir grundsätzlich mit V+
    so ne Walze hält natürlich ned ewig ... ich rufe dort an sag was ich
    brauche und innerhalb einer Woche bzw. bei der nächster Lieferung
    ist die Walze samt Kleber & notwendigen Gewebe dabei.
    jetzt zum Oliver ... manchmal kommt das V+ sogar im EG zum Einsatz ...
    ist aber ne statische Geschichte (!)
    im Dachgeschoss sieht das schon etwas anderst aus ... da nehmen
    wir das V+ System in den oberersten Schichten bei den Innenwänden
    immer öfters her ... besonders wenn die Bauherrn mal wieder meinen
    sie möchten bis zum First sehn ... da braucht man was um die
    DG-Wände zu stabilisieren bzw. zusammen zu halten.
    dort legen wir bei den 11,5ern immer das Griprib ein ... des Zeug iss
    aber zu teuer ... irgendwann werd ich des mal mit ner 11,5 V+ Walze
    probieren.
Innen- und Außenwände mit V+? - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbefall Innen- und Außenwand
    Schimmelbefall Innen- und Außenwand: Hallo, meine Mietwohnung ist 5 Jahre alt und im Bad und Schlafzimmer habe ich Schimmelbefall. Jetzt seit ein paar Monaten sind die Außenwände...
  2. GKP Platte innen vor Außenwand - Bedenken?
    GKP Platte innen vor Außenwand - Bedenken?: Hallo zusammen, ich würde gerne vor die Außenwand im Dachgeschoss eine GKP-Platte legen, um sauber mit der Dachschräge und den Fenstern verbunden...
  3. Trockenbauwand im Inneren einer Außenwand
    Trockenbauwand im Inneren einer Außenwand: Hallo zusammen, ich würde gerne in meinem Haus im Wohnzimmer eine Trockenbauwand hochziehen weil ich da LED - Streifen in der Wand einbauen...
  4. Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?
    Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?: Liebe Gemeinde, ich habe in einem in Hanglage liegenden Altbau (ohne Aussendämmung) einen Raum 8x4m im Kellerbereich, der auf der Längsseite mit...
  5. Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus
    Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus: Guten Tag zusammen, ich kaufe ein Fertighaus der Firma Weiss Baujahr 2005 Für die Innenwände (Regale) kann man Spaxschrauben verwenden 4,5 X 30...
