Innendachisolierung - welcher Aufbau sinnvoll
Diskutiere Innendachisolierung - welcher Aufbau sinnvoll im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Haben ein Pfettendach als Satteldach mit Firstpfette, zwei Mittel- und zwei Fußpfetten. Grundfläche DG 10 x 10 Meter. Die Pfetten...
  1. #1 LegoYtong, 01.11.2012
    LegoYtong
    LegoYtong
    Elektrotechniker
    Guten Tag
    Die Pfetten und Sparren sind qualitative i.O. Eigenes Holz, lange abgelagert, kaum Rissbildung + Propeller.
    Problem: vor > 30 Jahren wurde damals eine Styropor-Spardämmung verbaut, die heute wohl kaum isolationsmässig was bringt.
    Die Ziegel sind i.O. und die Lattenunterkontruktion/Pfannenhaltung auch. Das Dach ist trocken.
    Innen wurden Nutenbretter quer montiert, welche durch Rigips ersetzt werden.
    Das ganze Dach abreissen und neu aufbauen? Das ist die Frage.
    Möchte das Dach in Eigenleistung von Innen dämmen. Die Isolierschicht soll betragen: 200 mm
    , eher 300 mm
    aa) Zu den Sparren soll ein 2x10x10 cm Aufbau montiert werden. Zwischen den Sparren
    Hanfmatten/Rockwool-Maten/ usw. verbaut werden.
    bb) Dann kommt eine Dampfsperre(Folie) drauf.
    cc) Querverlattung + Verfüllung mit Isolierung.
    dd) Rigipsplatten + Rauhfasertapeten.
    Frage A: Ist der Aufbau so zu Empfehlen? Der Nachbar, gleiches Baujahr, hat sein Dach auch nur innen dämmen lassen, weil hoher Kniestock, Substanz gut, Neubau des Daches stand nicht zur Diskussion.
    Wurde sogar von einer Fachfirma ausgeführt ( was nicht oft gemacht wird, wg. Gewährleistungsproblematiken usw. )
    Frage B: Oder alles nur Murkserei mit der Innenisolierei?
    Hätte ein Angebot, rd. 23.000 euro f. ein neues Dach vom Zimmerman. Wenn ich mir das Material so zusammenrechne, komme ich bei Eigenleistung auf rund 6.000 euro + 20% Zuschlag f. Schrauben, Kleinkram. Es eilt nicht und könnte regelmässig neben der Arbeit ausgeführt werden.
    wie sind die Meinungen?
Innendachisolierung - welcher Aufbau sinnvoll - Ähnliche Themen
  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher
    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  3. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  4. Aufbau Estrich
    Aufbau Estrich: Hi zusammen, wir bauen gerade neu. Da kein Gewerk richtig heiß drauf ist die Dämmung unter Estrich zu legen mache ich es selbst. Habe nun...
  5. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
