Innendämmung 24er Aussenwand (einschalig)
Diskutiere Innendämmung 24er Aussenwand (einschalig) im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, die Haussanierung liegt an. Ist eine Dämmung eines 24er Mauerwerks durch innenseitiges Vormauern möglich? Ich werde um...
  1. Krue81
    Krue81
    Soldat , gelernter Kanalbauer
    Neubrandenburg
    Ich werde um diesen Teil der Innendämmung durch die ENEV nicht rumkommen, suche allerdings nach einer relativ einfach auszuführenden Möglichkeit.
    Bei Innendämmung geht bei mir immer sofort eine stark blendende Rundumleuchte wegen der Schimmelbildung an.
    Ausserdem ist die Zwischendecke eine Holzbalkendecke und die Köpfe liegen natürlich auf dieser Wand auf.
    Auch wenn das Vormauern 36,5 stark sein müsste, wäre mir das lieber als eine Lösung wie z.Bsp. das verkleben o.ä. von irgendwelchen Platten. Da der notwendige Platz vorhanden ist bin ich recht flexibel. Durch das Entfernen des jetzigen Bodens wäre auch die Schaffung des notwendigen Fundamentes machbar.
    Vielleicht habt ihr ja ein paar Meinungen dazu.
    Die Suche im Forum hat mich leider nicht zum Ziel geführt. Vielleicht hat ja auch jemand ne gute Begründung, welche mir die Innendämmung näher bringt.
    Danke euch schon mal.
    Beste Grüße,
    Krue
  2. Julius
    Warum ist das ein "EnEV-Muß"?
    Warum keine Außendämmung?
    Woraus besteht das Bestandsmauerwerk?
  3. #3 Kalle88, 15.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Vorhangfassade gedämmt und hinterlüftet. Gerade weil die Köppe deiner Balkendecke dann nicht "kaltes" Bauteil werden.
  4. Krue81
    Krue81
    Neubrandenburg
    Hallo. Das Mauerwerk ist ein 24er Ziegelmauerwerk. Baujahr 1939. Ein Teil der Fassade soll erhalten bleiben. Deswegen keine Aussendämmung. Die EnEV-Mindestanforderung würde ich schon gerne erreichen. Ein bissl wirtschaftliches Verhalten sollte doch dabei sein. Ist eher ein selbst auferlegtes Muss.
  5. #5 Kalle88, 15.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dann passt dein Wunsch nach Einfachkeit aber nicht. Wirtschaftlichkeit bezieht sich immer auf Kosten/Nutzen. Eine VHF wäre relativ "einfach" zu realisieren. Eine Innendämmung mit allen Tücken und nach Mindeststandard wird aber nicht mehr "einfach" sein. Fragt sich ob es dann Sinn macht den Mindeststandard zu erreichen, wenn er am Ende zum Verhältnis der Kosten keinen Mehrwert bietet.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mal ehrlich, wann hast Du bei (nachträglichen) Dämmmaßnahmen schon ein Verhältnis zu den Kosten? Eher selten denke ich.
    Wenn er es denn so machen will ...
    Und jetzt kommt wieder das ewige Reizthema hier.
    Wenn überhaupt, bin ich ein Fan der mineralischen Innendämmung. Punkt.
    Dazu bitte mal die Suchfunktion benutzen. Wurde schon viel darüber geschrieben - auch von mir.
  7. #7 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Er will ja den Mindeststandard der EnEv mit seiner Aktion erreichen. Das halte ich nicht für im Verhältnis, wenn es innen oder gar so gemacht wird, wie er es machen möchte.
    Eine noch ungenügend schlagregendichte Fassade mit einer VHF inkl. Dämmung zu realisieren ist denke ich in zweierlei Hinsicht im Verhältnis. Genauso, wie wenn man die Eindeckung wechselt und entsprechend nachdämmt. Bei der Sanierung ist es ja eher die luftdichte Gebäudehülle die den Preis in die Höhe treibt. Weniger der Dämmstoff an sich.
    Ich sehe hier aber sehr kritische Details in Punkto Balkenköpfe. Wenn man hier unbedacht und planlos bei geht, dann ist das schon lebensgefährlich. Das wäre wie, wenn ich n Fachwerkhaus mit WDVS einpacke und mich dann wunder, dass die Hütte nur noch eine minimale Lebensdauer hat.
  8. #8 Alfons Fischer, 16.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    nichts leichter als das!
    es gibt in der EnEV für Innendämmungen an Außenwänden nämlich keine Anforderungen (mehr)!
    :biggthumpup:
  9. #9 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Alfons, ich glaub ja eher, dass er das in Bezug auf die Außenwände meinte :D Aber das ist wirklich sehr leicht zu erfüllen :D
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich habe schon gewusst, warum ich jetzt nicht näher darauf eingehe...
    Es gibt mit Balkenköpfen genauso wenig Probleme, wie es sie hier mit Taupunktverlagerung, Wärmebrücken etc. gibt, vorausgesetzt es wird richtig geplant (auch ohne Planer) und gemacht.
    Deswegen hab ich jetzt mal auf die SuFu verwiesen, um nicht gleich wieder alles durchkauen zu müssen.
  11. #11 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Bei Plattenwerkstoffen vielleicht, bei einer neuen Vorsatzschale aus Stein und Dämmung? Ich weiß ja nicht..
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    "Stein" und Dämmung gibts da nicht.
    Mineralische Innendämmung sind im wesentlichen (nur) Mineralschaumplatten.
    Eventuell noch Klimaplatten an einbindenden Wänden und Decken.
    Das bezeichnet sich auch nicht als Vorsatzschale, weil mit den Wänden verklebt.
  13. #13 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Sarkas, bevor du dich jetzt aufregst = Bitte lese doch mal den Eingangsbeitrag des TS.
    Dort steht drin was er machen will. Dort steht drin, dass er keine Platten haben will. Du diskutierst hier jetzt mit Innendämmung. Ich habe dort nie etwas angezweifelt, in Punkto Innendämmung. Ich rede von dem was der TS vor hat und das ist eine Vormauerung der Außenwand. Er will die EnEv in Bezug auf Außenbauteile (Fassade) mit seinem Vorhaben erreichen. Daraufhin entgegnete Alfons, dass es für Innendämmung keinen Richtwert mehr gibt.
    Ich habe lediglich gesagt, dass bei seinem Vorhaben Probleme bei den Balkenköpfen entstehen könnten. Mal ganz abgesehen von den möglichen Wärmebrücken, die aus seinem Vorhaben realisieren können.
    Daher musst du mir nicht den Sinn einer mineralischen Innenraumdämmung erklären. Diesen habe ich ja nie angezweifelt. Versteh deine Aufregung nicht so recht ;)
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Erstens habe ich mich nicht aufgeregt (Das liest sich anders)
    und Zweitens habe ich den Eingangsbeitrag durchaus gelesen.
    Deswegen steht da (gut leserlich), dass ich ein Fan von (...) bin, und nicht was der TE machen wollte/sollte.
    (zumal ich die Erklärung nur geschrieben habe, weil Dein Einwand mit den Balkenköpfen direkt nach meinem Posting auf die Innendämmung gekommen ist)
    Ich glaub etz is gut
  15. Krue81
    Krue81
    Neubrandenburg
    Hallo Community,
    Vielen Dank erst einmal. Durch die "Diskussion", welche sich ergeben hat, kommt man ja manchmal auch weiter. Die mineralischen Platten finde ich grundsätzlich auch ganz gut und konnte durch eine Info auch ein paar Referenzobjekte sehen.
    Ich habe ja geschrieben, dass ich gerne auf das "Plattenmaterial" verzichten würde. Das hat sich natürlich auf die Innendämmung mit verarbeiten von Dampfsperre etc. bezogen. entschuldigt das ich die Fachausdrücke nicht hundertprozentig kenne. Durch die Schäden, welche durch die Taupunktverlagerung entstehen können, bin ich sehr skeptisch. Die kleinste fachliche Falschausführung kann zum Schaden führen. Da ich selber dem Mauern mächtig bin wäre es halt eine super Alternative gewesen von innen vorzumauern. Ob nun die Ausfertigung einer Innendämmung durch mich selber oder auch durch eine Firma, die Umsetzung ist schwierig und auch Fachfirmen und ihre Angestellten sind nur Menschen.
    Die mineralischen Platten hören sich aber sehr gut an. Wenn ich die Sache jetzt mal negativ betrachten möchte, kennt ihr auch Risiken in Verbindung mit den mineralischen Platten. Darüber liest man ja irgendwie gar nichts.
    Nur zur Info, ein Bearbeitung der Aussenfassade steht nicht zur Frage. Den Kompromiss zwischen Alt und Neu ist so wichtig bei der Sanierung das sonst das ganze Projekt nicht mehr aufgehen würde.
    Danke allen für die zahlreiche Teilnahme und die Antworten zu meiner Frage.
    Grüße.....
    Krue
  16. Julius
    Das größte Problem bei den Dingern ist Dein Geldbeutel...
  17. #17 Stolzenberg, 16.11.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Handelt es sich ggf. um eine schützenswerte und ortsbildprägende Fassade oder gar um eine besonders erhaltenswerte Bausubstanz?!? Dann gelten bei Dir möglicherweise andere Regeln bezüglich der EnEV. Wird allerdings einiges an Papierkram bedeuten sich so etwas anerkennen zu lassen!!!
  18. Krue81
    Krue81
    Neubrandenburg
    Leider ist es keine solche Fassade.
    Hat denn vielleicht jemand eine andere Alternative. Manchmal ist man ja auch beschränkt im Wissen. Ich kenne ja nicht alle Varianten der Dämmung. Sollte es zu einer Innendämmung mit Dampfsperre und Co kommen, dann überlege ich die Balken im Raum nochmal abzufangen. So würde ich wenigstens die Gefahr von Gebäudeschäden durch einen "verotteten" Dachbalken wenigstens ein wenig eingrenzen.
    Würde mich freuen wenn ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen könntet.
    Bis nachher...
  19. reezer
    reezer
    Rentner
    Poroton WDF wäre noch eine mögliche Alternative
  20. Julius
    Klar:
    Entweder eine sauber berechnete und ausgeführte Innendämmung oder eben der Verzicht auf zusätzliche Dämmung.
    Tolle Wurst... :mauer
    Das wird hoffentlich der Statiker tun, der die diesen Unfug durchrechnet.
Thema: Innendämmung 24er Aussenwand (einschalig)
  1. 24er mauerwerk dämmen
  2. innendämmung 24er mauerwerk
  3. 24er ziegelwand dämmen
  4. 24 er mauerwerk dämmen,
  5. 24 wand dämmen,
  6. 24er mauerwerk von innen dämmen,
  7. 24er mauerwerk,
  8. 24er außenwand von innen verstärken,
  9. 24 wand innen dämmen,
  10. 24er ziegel dämmung,
  11. schallschutz nachträglich poroton www.bauexpertenforum.de,
  12. dämmung innen 24 mauerwerk,
  13. einschalige Ziegel Wand dämmen forum,
  14. 24 ziegel wand dämmen,
  15. 24er mauerwek dämmen,
  16. einschaliges mauerwerk von innen dämmen,
  17. Taupunktverlagerung bei innendämmung,
  18. Innendämmung bei 24 Betonwand,
  19. 24er wand,
  20. einschaliges mauerwerk dämmen,
  21. innenwand dämmen ziegelstein 24er,
  22. 24 ziegenmauerwerk innendämmung
Innendämmung 24er Aussenwand (einschalig) - Ähnliche Themen
  1. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  2. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  3. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  4. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn
    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
  5. Frage zu Innendämmung in Keller
    Frage zu Innendämmung in Keller: Hallo! Ich habe eine Frage zu einer Innendämmung in einem Kellerraum. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus, Baujahr ca. '85. Im Keller haben wir...
