Innendämmung Badezimmer
Diskutiere Innendämmung Badezimmer im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, nach langer Recherche ohne richtige Lösung für unser Problem, hoffe ich, dass ich hier wertvolle Tipps von euch erhalten kann. Wir sanieren...
  1. #1 Anna Marie, 18.10.2022
    Anna Marie
    Anna Marie
    Wir sanieren gerade unser Haus (Bj. 1876) und haben auf Grund der baulichen Umstände (kleine Räume, enge Nachbarbebauung) an einigen Wänden (24cm Vollziegel), nur die Möglichkeit von innen zu dämmen. Die meisten Wandflächen werden klassisch von außen gedämmt.
    Grundsätzlich wollen wir in den Räumen, in denen eine Wand von innen dämmt werden muss diffusionsoffen / kapillaraktiv dämmen (60 mm Multipor oder Redstone Pura).
    Im Speziellen geht es um drei Wände, für die wir keine Lösung finden.
    A) Waschküche mit WC (2 Wände werden von außen gedämmt, ein Fenster in der außengedämmten Wand)
    - Installationswand muss von innen gedämmt werden (mir ist bewusst, dass das unglücklich ist, aber auf Grund des Grundrisses nicht anders machbar). Diese Wand grenzt an einen ungeheizten gemauerten Schuppen des Nachbarn
    - Über der Installationsebene (ohne Fliesen) können wir ja wie oben beschrieben mit Multipor o.ä. dämmen, darunter müssten wir diffusionsdicht arbeiten. (Laut Recherche bietet sich da ja Foamglas oder Wedi-Platten an). Aber wie geht das mit der Installationsebene zusammen (Vorwandinstallation für das Hänge-WC) Wasser und Abwasser sind neu gelegt worden und kommen aktuell etwa 8 cm vor der Wand aus der Bodenplatte.
    B) Badezimmer mit Dusche und WC (2 Wände werden von außen gedämmt, ein Fenster in der außengedämmten Wand + geplant eine zusätzlich elektrische Entlüftung im Bereich der Dusche an der von außen gedämmten Wand)
    - Auch hier muss wie oben die Installationswand von innen gedämmt werden (s.o.) Die Wand grenzt an die überdachte Terrasse des Nachbarn (also kein Schlagregen)
    - Da hier die Dusche untergebracht wird, müssen wir teilweise raumhoch fliesen. Grundsätzlich ergibt sich die gleiche Frage wie oben.
    C) Teilwand der Küche (raumhoher Küchenschrank mit Backofen)
    - hier wird die Schwierigkeit sein, dass der Schrank wahrscheinlich schlecht hinterlüftet ist und wir dadurch Schwierigkeiten mit der Feuchtigkeit haben können.
    Wir freuen uns über hilfreiche Tipps.
  2. #2 Gast 85175, 18.10.2022
    Ich würde diese "Multipor-Dämmung" komplett über die ganzen Wände ziehen und die Installationsebene davor setzen. Dann hast eine weitgehend wärmebrückenfreie Ebene. Die paar punktuellen Wärmebrücken an den Befestigungspunkten hast so oder so immer. Wenn der Hohlraum selbst nicht gedämmt wird, dann braucht es da regelmäßig keine Dampfsperre. Wenn ihr das aber trotzdem dämmen wollt, dann sind plattenartige Dämmstoffe die man nach den Installationen reinfrickelt nicht zu empfehlen, das bekommt man in der Regel kaum noch sauber in engen Hohlräume rein...
    Sprich es vorher mit dem Installateur ab, ob er so vom Platz her noch hin kommt, oder ob die Dämmdicke stellenweise ein wenig reduziert werden muss, ob er durch die Dämmung durch ins alte Mauerwerk befestigen will, oder ob er die Befestigungen lieber schon vor dem Dämmen
    setzen mag, etc...
    Bei der Küche ists blöde, da hilft nur entweder gut zu dämmen oder halt den Hohlraum zu "beheizen". Ihr habt da auch kein Problem mit der Feuchtigkeit, sondern erstmal nur eines mit der Temperatur, die Feuchte ist nur Folge des Temperaturproblems. Es gibt da solche unselige Mittelwege wie Belüftungsgitter in die Sockel der Küche einzubauen, etc. aber das funktioniert alles nur in einer gewissen Bandbreite, ob sowas bei dir funktioniert ist so unmöglich zu sagen, das ist schon schwierig genug wenn man die Situation selbst ganz genau kennt. Wenn ne Fussbodenheizung rein kommt, dann zieht die Heizrohre auch unter den Korpus der Unterschränke, falls keine FBH kommt, wirds schwierig, redet auch da mal mit dem Heizer, denen fällt da oft was theoretisch gruseliges ein, das in der Praxis aber doch irgendwie funktioniert...
  3. #3 VollNormal, 18.10.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ergänzend zu dem
    kann man noch eine Heizleiste an der Wand vorsehen. Wichtig ist dabei, dass die erwärmte Luft auch tatsächlich hinter dem Schrank aufsteigen und die dort ggf. anfallende Feuchte abführen kann.
    Gast 85175 gefällt das.
Innendämmung Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  2. Innendämmung im Badezimmer -> OSB als Rettungsanker?
    Innendämmung im Badezimmer -> OSB als Rettungsanker?: Hallo zusammen. Für die Badrenovierung hat die FA, die bei uns den Innenausbau übernimmt mit der Sanitärfirma abgestimmt, die Innenwand im Bad mit...
  3. Badezimmer Innendämmung mit Bauplatten
    Badezimmer Innendämmung mit Bauplatten: Hallo, mein 10m² Badezimmer ist vollverfliest, bis an die Decke . Die Fliesen sind sehr gut verklebt direkt auf den Mörtel/Putz auf dem Bimsstein....
  4. Innendämmung Badezimmer - Dampfbremse?
    Innendämmung Badezimmer - Dampfbremse?: Guten Morgen, wir renovieren derzeit das Badezimmer unseres Altbaus. Es handelt sich dabei um ein Eckzimmer mit zwei Außenwänden, welche der...
  5. Innendämmung Badezimmer
    Innendämmung Badezimmer: Hallo, zuerst einmal möchte ich mich bei den Forumnutzern bedanken, hier konnte ich mir schon oft Tipps zum Heimwerken einholen. Ich bin...
