Innendämmung bei weisser Wanne?
Diskutiere Innendämmung bei weisser Wanne? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, möchte gerne in unserem EFH einen Keller "besonders" warm haben und diesen innen dämmen. Die Frage ist mit was? Der gesamte...
  1. #1 Christian, 20.03.2003
    Christian
    Christian
    Der gesamte Keller ist als weisse Wanne ausgeführt mit Dampfsperre außen (Bitumenbeschichtung) und anschließender aüßeren Isolierung.
    Mit was kann ich innen noch zusätzlich dämmen? Meine Bedenken sind, daß evtl. doch noch feuchtigkeit durch die wand dringt und somit nicht jedes Dämmaterial geeignet ist. Müsste ich die Dämmung hinterlüften?
    wer hat ein paar tips?
    mfg
    christian
  2. #2 bauhexe, 21.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Du hast geschrieben, daß Dein Keller von außen gedämmt ist. Gibt es dafür einen Nachweis? Ist das berechnet worden? :deal
    Dann ist hier nämlich berücksichtigt, daß beim Keller, soweit dieser IM Erdreich steckt, weniger Wärmeverluste auftreten, als bei oberirdischen Außenwänden ( Transmissionswärmeverluste ). Wichtig ist auch, das von unten, sprich die Bodenplatte, bzw. unter dem Estrich vernünftig gedämmt wird. Das Motto "viel hilft viel" gilt nur begrenzt. Die Kellerfenster sollen auch die entprechenden Isolierwerte aufweisen.
    Wenn dann also der K-wert der Wände paßt und auch die Fenster, geht es um ein behagliches Wohngefühl. Da Du im Keller keine solaren Einflüsse hast, mußt Du die Wärme über die Heizung reinbringen und Verluste vermeiden. Dann gilt es nun die Verluste gering zu halten oder auszugleichen. Mit einer Außendämmung, die entsprechend dimensioniert ist und einer sorgfältigen Ausführung hast Du nun viel erreicht.
    Vielleicht ist eine andere Überlegung sinnvoller, steck doch das Geld, wenn Du es schon ausgeben willst in eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Hiervon profitieren alle Räume.
    Gibt es nun aber keinen Nachweis für Deine Kellerwände, dann lass den erst mal berechnen. Das hilft mehr als jede Pauschalaussage. Wenn es dann nötig wird von innen zu dämmen, gibt Dir der Ersteller dieses Nachweises auch die nötigen Angaben zum Material.
    Gruß Hexe
Thema: Innendämmung bei weisser Wanne?
  1. weiße wanne von innen dämmen
Innendämmung bei weisser Wanne? - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll
    Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll: Hallo zusammen, mich beschäftigt momentan eine Frage. Wir haben einen Kellerraum, der quasi Wohnraum ist, aber momentan nicht als solcher genutzt...
  2. Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten
    Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten: Hallo, in meiner Altersvorsorge habe ich schon zwei Etagen mit 80er Multipor-Innendämmung gedämmt. Das System funktioniert super, bei der...
  3. Innendämmung PIR alukaschiert und Fenstertausch.
    Innendämmung PIR alukaschiert und Fenstertausch.: Hallo, ich plane eine Innendämmung der Außenwände mit 3 cm alukaschierten PIR-Platten als DIY-Projekt in einem Altbau von 1967. Hintergrund ist...
  4. Innendämmung Keller weiße/schwarze Wanne
    Innendämmung Keller weiße/schwarze Wanne: Hallo, ich habe bei meiner Suche nach dem o.g. Thema schon diverse Fragen und Antworten mit ähnlichem Bezug im Internet gefunden, die mich aber...
  5. Innendämmung auf weißer Wanne
    Innendämmung auf weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit unserem Gästezimmer im Souterrain. Das Haus ist Baujahr 1980, hat eine weiße Wanne ohne Isolierung...
