Innendämmung bei zweischaligem Mauerwerk
Diskutiere Innendämmung bei zweischaligem Mauerwerk im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich möchte beim "Altbau" von 1960 eine Aussenwand von innen dämmen. Das zweischalige Mauerwerk besteht aus: Klinkerstein 11 cm,...
  1. svbmw
    svbmw
    Metallarbeiter
    Osnabrück
    ich möchte beim "Altbau" von 1960 eine Aussenwand von innen dämmen. Das zweischalige Mauerwerk besteht aus: Klinkerstein 11 cm, Hohlraum 6cm, Bimsstein 11 cm, Putz , (Tapete).
    Kann (darf) ich nun mit 6cm starken EPS Platten und direkt davor 15 mm Osb- oder Esb-Platten (und davor Gipsplatten) die wand von innen Dämmen?
    Wenn ja, muss zwischen Osb bzw Esb-Platte und Gipsplatte eine Dampfsperre eingebaut werden?
    Gibt es bessere Lösungen? Sehr wichtig ist natürlich auch der Aspekt Kosten-Nutzen!
    Vielen Dank schon mal im Voraus für hoffentlich hilfreiche Antworten und Prolemlösungen.
    MfG Tom
  2. R.B.
    Wozu die OSB?
    Machbar wäre das schon, aber ohne funktionierende Dampfsperre würde ich für so einen Aufbau meine Hand nicht in´s Feuer legen. Warum nicht den Hohlraum zwischen Klinker und Wand nutzen?
    Auf jeden Fall den Aufbau durchrechnen (lassen) und eine saubere Ausführung versteht sich von selbst.
  3. svbmw
    svbmw
    Metallarbeiter
    Osnabrück
    Osb bzw. Esb Platten möchte ich nehmen um eine stabile Wand zu bekommen, es soll z.b. ein Heizkörper und einige Bilder und Regale daran montiert werden.
    Der Hohlraum wurde schon mal teilweise ausgeschäumt. Allerdings ist es meiner Meinung nach zu aufwendig herauszufinden, wie der (Ist-) Zustand ist oder auch eine Erneuerung durchzuführen.
    Welche Experten können den Aufbau durchrechnen?
    MfG Tom
  4. R.B.
    Bei Heizkörpern an der OSB hätte ich so meine Bedenken.
    Was das Durchrechnen betrifft, so gibt es Fachleute die das können. Bau.Ing. zum Beispiel.
  5. #5 Reinsch, 24.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Falls Vorsatzschale zum tragen kommt, nicht vergessen mit Dampfsperre auch nach unten zu evtl. Holzböden abschotten.
  6. #6 justin74, 03.11.2011
    justin74
    justin74
    automechanic
    BERLIN
    Von innen dämmen macht immer Probleme, um die Kältebrücken in den Griff zu kriegen. So gut wie eine Aussenisolierung wird das nie werden. Gegebenenfalls müssen auch die Trennwände etwas isoliert werden, da sie sonst Wärmeverlust machen weil in der Isolierung der Aussenwand eine Lücke ist da wo die Innenwand startet.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ja gibt es. Mineralische Innendämmung.
    Geh mal in die SuFu oder hier
    Und lass Dir keinen solchen Käse wie taugt nix oder macht immer Probleme, einreden.
    Es muss nur fachgerecht ausgeführt werden.
  8. #8 einmaleins, 18.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Das Problem bei einer Innendämmung liegt an der Kältebrücke, es bildet sich immer Feuchtigkeit zwischen dem Mauerwerk und der Innendämmung, ich würde die Platten verkleben, damit die Feuchtigkeit noch entweichen kann. Aber ehrlich gesagt, ist eine Innendämmung immer sehr umstritten.
    Habe bei meinem Haus (Fachwerkhaus) eine Inndendämmung an den Schlagseiten von innen verlegt, da die Außenfassade verschiefert ist.
    Da sehe ich niemals Probleme, da die Ausfachungen aus Lehm bestehen was die Feuchtigkeit aufnimmt und wieder schnell durch die Hinterbelüftung der Schieferfassade abgiebt.
Thema: Innendämmung bei zweischaligem Mauerwerk
  1. Innendämmung zweischaliges Mauerwerk
  2. 2 schaliges mauerwerk innendämmung
  3. zweischaliges mauerwerk innendämmung
  4. 2 schaliges mauerwerk altbau,
  5. Innendämmung bei holschichtmauwrwerk,
  6. zweischalige mauerwerk innendämmung
Innendämmung bei zweischaligem Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung mit Ständerwerk
    Innendämmung mit Ständerwerk: Hallo zusammen, Gegebenheiten: Haus, Baujahr 1960, denkmalgeschützte Fassade ohne Dämmung, Ziegelstein Ich würde gerne aus energetischen Gründen...
  2. Schimmelbekämpfung durch Innendämmung
    Schimmelbekämpfung durch Innendämmung: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Endreihenhaus aus dem Baujahr 1967, dessen Außenwände aus 36,5 cm Kalksandstein bestehen und dessen...
  3. Asbest unter Styropor-Innendämmung
    Asbest unter Styropor-Innendämmung: Hallo, wir haben in unserem Sanierungsobjekt (Baujahr 1958) an den Außenwänden eine unter der Tapete eine Styropor-Dämmung entdeckt. Darunter...
  4. zweischalig, innendämmung Hydrophobierung? Dampfbremse?
    zweischalig, innendämmung Hydrophobierung? Dampfbremse?: Moin Zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen... ich will eine Innendämmung in einem Haus mit Klinkerfassade realisieren, dass ein bisschen...
  5. Innendämmung bei zweischaligem Mauerwerk
    Innendämmung bei zweischaligem Mauerwerk: Hallo zusammen, ich möchte beim "Altbau" von 1960 eine Aussenwand von innen dämmen. Das zweischalige Mauerwerk besteht aus: Klinkerstein 11 cm,...
